- Golf
- Golf 6
- Mobiltelefonvorbereitung vs. Mobiltelefonvorbereitung Premium
Moin zusammen
entschuldigt schon mal falls die Frage schon mal gestellt worde.
Was ist eigentlich der genau Unterschied zwischen den Mobiltelefonvorbereitung und Mobiltelefonvorbereitung premium.
Ich weis das ich bei der Premium ein Handy brauche was Rsap (SIM Access Profile) kann.
Habe ein Samsung Sgh 480 und eine KM900 beide unterstützen das, kann ich es mit der Premium dann koppeln???
Wenn nein würde es dann mit der Mobiltelefonvorbereitung gehen???
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Antworten...
dann möchte ich euch auch mal Erfahrungen mitteilen.
Im Sommer einen Mietwagen mit der normalen FSE, dann mein Vari mit PFSE und dem RNS310.
Das RNS510 habe ich dann gegen ein RNS510 getauscht.
Also die normale FSE hat wie hier schon beschrieben eine entsprechend passende Ladeschale.
Dort kommt das Handy rein und fertig. Die Bedienung erfolgt über die MFA.
Funktionieren tut das auch. Hat aber meiner Meinung nach folgendeeckt.
Nachteile:
1. das Handy ist die Sende Einheit/Antenne
2. keine Sprachsteuerung
3. Ladeschale bei Handy wechsel
Vorteile:
1. wenn ich das richtig Verstanden habe ist das Bluetooth Audio fähig
RNS310 mit PFSE Vorteile:
1. automatische Kopplung des Handys mit der FSE sobald die Zündung an ist. Egal wo das Handy grade steckt.
2. keine Ladeschale notwendig.
3. Sparachsteuerung der FSE
4. Telefonbuch in der FSE.
5. SMS Empfang
6. das Handy wird nur als SIM Karte genutzt. Alles andere Funktion / Antenne usw. sind in der PFSE eingebaut.
7. Akku des Handys hält wesentlich länger
RNS310 mit PFSE Nachteile:
1. rSAP fähiges Handy!!!
2. kein Zugriff / Kommunikation zwischen dem RNS310 und der PFSE
RNS510 mit PFSE Vorteile:
1. siehe Vorteile RNS310
2. Sprachsteuerung der Telefonfunktion des RNS510, welche der der PFSE doch um einiges überlegen ist. Sprachsteuerung des Telefonbuchs usw.usw. und alles ohne Anlernen.
3. Zugriff / Kommunikation zwischen dem RNS310 und der PFSE (Telefonbuch mit Suchfunktion / Nummernwahl über das Touchscreen usw.)
So ich hoffe ich habe auf die Schnelle nichts vergessen!
46 Antworten
Original geschrieben von bandit20
Moin zusammen
hier kannst Du nachsehen ob die Handys kompatibel sind.
http://www.motor-talk.de/.../...e-aller-mit-der-pfse-getesteten-handys
Bei der premium ist im Golf quasi ein eigenes Handy verbaut...mit Dachantenne, das nimmt Kontakt zur Simkarte Deines Handys auf.
Vorteil:
Handy kann in Tasche bleiben, spart Strom, perfekter Empfang.
Sufu hilft Dir weiter.
Gruß,
Micha
Die normale hat so einen Ladeschalenadapter rechts neben der Mittelkonsole, für die man dann noch die passende Ladeschale zu seinem Handy braucht. Allein deswegen habe ich lieber die Premium genommen und werd mir nen 2. Handy mit Multisim in den Kofferraum an den 12V Anschluss legen.
Nutze mal die Sufu. Es gibt eine Liste hier wo Handys nach Hersteller und Model ausgelistet sind die mit der FSE-Premium sicher gekoppelt werden können bzw. mit was für Einschränkungen.
Bei der FSE-Premium gibt es eine Antenne auf dem Dach und eine Steuereinheit unter dem Beifahrersitz. Dazu gibt es das Micro und 3 Tasten in der Dachkonsole. Die Bedienung erfolgt über die notwendige MFA+. Wahlweise auch über Sprachsteuerung. Sehr sinnvolle Extras zur FSE-Premium ist das MfL und das RCD/RNS 510. Das Handy wird nach der Kopplung in einen „Schlafmodus“ geschickt. Daher hält der Akku selbst bei vielen langen Telefonaten deutlich länger. Durch die Außenantenne ist die Empfangsleistung deutlich besser als wenn das Handy aus dem Auto heraus funkt = faradayscher Käfig. Gesprächsabrisse auch bei schneller Fahrt sind nur noch sehr selten. Letzteres habe ich schon oft erlebt. Mein Bruder fährt auch einen Golf V mit FSE über ein Alpine CDE-113BT. Auf einer Strecke wo es bei ihm beim „hand-over“ zu zahlreichen Abrissen kommt kann ich komplett durchtelefonieren.
Zur normalen FSE soll mal einer was schreiben der davon Ahnung hat.
Wo liegt eigentlich der Nachteil der PFSE mit RNS310 anstatt RNS510?
Keine Ahnung.
Ich hab das RCD 510 (nachgerüstet) und das ist für mich die perfekte Kombination.
Also momentan hab ich noch die normale FSE in meinem 5er drinn:
Nie wieder, aber damals stand der Dinge.
Langbeinige Beifahrer kamen gern mit dem Knie gegen die
Halterung.
Jeder Handywechsel bedarf wiederum einer passenden
Aufnahmeschale, die wieder ab 100€ beim :) oder
WOB-Shop zu bekommen ist.
Nach einigen Jahren der Nutzung vom 6310i in der
fz.spez.Ladeschale, sind nun die Goldkontakte unten
am Handy verschlissen-somit mittlerweile unbrauchbare
FSE-abhilfe wird mein neues 6310i (Reserve) bringen.
Beim kommenden GTD hab ich meine Bestellung um die
Premium-Variante ergänzt-35€ Aufpreis für eine wirklich
tolle und flexible Lösung:)
Gruß Volker
die hier: :-)
die hier: :-)
Genau die.
Danke.
Bis du bei o2 oder bei T-Mobile?
T-Mobil mit Iphone 3gs
nimm die premium. du wirst es sonst später bereuen. der preis unterschied ist ja nicht so groß und außerdem wirst du wenn du mal ein neues handy kaufst, nie probleme haben mit der schale.
ich finde bluetooh ist ne geile erfindung :-) dies sollte man ausnutzen ;-)
Allerdings sollte man dazu sagen, dass es für die normale FSE statt gerätespezifischer Halteschale auch einen Bluetooth-Touch-Adapter gibt. Der kostet nur einmalig und funktioniert mit so gut wie allen Handys dieser Welt!!
Ich dachte, das iphone unterstützt immernoch kein rsap?
Das iPhone unterstützt auch kein rSAP deswegen ja z.B. bei T-Mobile, ein Nokia mit Multisim in den Kofferaum + an den 12V-Anschluss stecken.
Ich hab neben dem iPhone ein Nokia 6300 (T-Mobile MultiSim), nehms aber mit raus und stecks auch nur bei Bedarf ans Ladekabel.
