MMi3g plötzlich ohne ton rest funktioniert
ich habe nun schon mehrfach gesucht aber leider kein Erfolg. Zu meinem Problem, plötzlich und ohne Vorwarnung ist bei meinem System (A6 4f Avant Bj 2009 MMI3 g mit HDD) der Ton weg. Wenn man in die Einstellungen (Ton) geht sind die Drehregler alle nach links gedreht und ausgegraut also deaktiviert.
Navi funktioniert, TV funktioniert, Radio Funktioniert (inkl. Info), CD funktioniert aber alles ohne ton und der Zugriff auf die Jukebox und die SD karten funktioniert nicht.
Kann mir jemand helfen? Ich habe auch den VCDS Log und Ringbruch test gestartet. Der fehler vom TV leigt wahrscheinlich daran, das es nicht original ist.
Beim Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525) ist lediglich ein !otischer" fehler.
Kann es sein das "nur" ein LWL kabel abgesprungen ist?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen...
Mfg
Heiko
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
Revision: 4LA70021 Seriennummer: 2100L08928016D
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 52116 123 187176
VCID: 325374456D2F778E5D3-8067
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0100
1 Fehler gefunden:
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 52210 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.20
Zeit: 22:12:33
Freeze Frame:
Binärwert: 00111
Spannung: 11.70 V
Anzahl: 7
Binärwert: 1011
Zeit: 0.00 s
heute ist der Verstärker angekommen und ich habe den vorhin wieder eingebaut. Ich habe mich dann voller Spannung in den Wagen gesetzt und das MMI gestartet. Ich habe wieder Sound im Wagen und vom Komponentenschutz ist auch nichts zu bemerken. Vor Freude habe ich meinen Nachbarn erstmal etwas Pink Floyd und Santana gegönnt, also zum Belastungstest die Lautstärke voll aufgedreht :D
Ich wollte dann den Fehlerspeicher auslesen und die MMI-Fehler löschen aber mein Convertible ging nicht an. Wird wohl der Akku leer sein weil ich Teil ca. 1 1/2 Wochen ohne Netzteil rumliegt und ich es wahrscheinlich nicht runtergefahren hatte. Das werde ich dann morgen nachholen und bei Problemen berichten.
Mein bisheriges Fazit:
es lohnt sich den Bose Verstärker zur Reparatur einzuschicken da ein neuer Verstärker ein Vielfaches kosten würde.
Das Ganze hat 9 Tage gedauert und mich (incl. der LWL-Brücke) ca. 290 Euro gekostet. Gebrauchtteile (z.B. aus der Bucht) kosten das Doppelte, man hat noch den Komponentenschutz am Hals und weiß nicht was man da bekommt.
Die Firma (www.amp.perfomance.de) die mir den Verstärker repariert hat bietet 2 Jahre Gewährleistung auf die Arbeit an, das wird zwar hoffentlich nicht nötig sein aber es ist ein beruhigendes Zubrot für die Investion der Reparatur.
59 Antworten
Habe hinten Links wo der Bose Verstärker ist nachgeschaut. Dort LWL abgeklemmt und direkt in das rote Licht geschaut :)
Nass oder Feucht ist dort nichts. Reset wurde schon desöfteren durchgeführt, leider immer noch stumm.
habe mir auch schon die RBD Anleitung ausgedruckt und werde das mal beim :) heute probieren.
Vielen Dank für die schnellen Antwortet erstmal. Ich berichte weiter
@tz080502 schrieb am 17. Mai 2016 um 13:57:23 Uhr:
Ja sorry, total vergessen zu erwähnen.
Bose ist verbaut. 4F FL Bj.2009
Komposchutz ist es nicht, da würde Naviansage gehen. Im Radio kompo hast Du auch nicht, da hättest Du alle 3 sek eine Unterbrechung.
Ich vermute die Vorstufe zum totalen Ausfall. Es könnte sich der Boseverstärker verabschieden.
Ich hatte hier letztens auch einen user, welcher mir die Bose dann geschickt hatte.
Bei ihm fing es auch so an und dann war auf einmal das MMI komplett ohne Funktion. der MOST Chip war total explodiert - warum????? Eigentlich bekommt dieser jetzt keine Spannung mehr, leuchtet aber teilweise rot zurück.
Wenn Du kannst und es Dir möglich ist, stecke die Bose mal ab.
Ich würde die mir jetzt mal genau anschauen wollen. Ich habe eine Vermutung, nur muss man das vor dem völligen Defekt anschauen.
@4F-Devil schrieb am 17. Mai 2016 um 14:02:58 Uhr:
Ok, ich bin später beim :) und lass das erstmal auslesen. Sollte es kein Erfolg bringen, melde ich mich nochmal
bitte auch melden wenn es ein Erfolg war, wir möchten doch auch wissen woran es gelegen hat :)
sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde.
So, der :) hat den Fehler ausgelesen und beim Soundsystem stand "nicht erreichbar", er ist nicht rangekommen und konnte dementsprechend auch keine Fehler löschen.
Batterie abgeklemmen hat auch keine Besserung gebracht.
Eine RBD konnte er leider nicht machen, da inkomeptent :rolleyes:
Ich bin mit meinem Chinesisch nun auch am Ende...
Eine Frage an die Community, wenn der Verstärker hin sein sollte, wieso lädt er die Jukebox oder CD's aus dem Wechsler nicht mehr? Die sollte er doch schon laden oder?
VG
Das Soundsystem ist mit der Bose auf extern gestellt, also brauch das MMI die Bose, damit es funktioiert bzw. auch die Daten hinsenden kann.
Somit läd er diese Komponeten nicht mehr.
Ich habe es Dir ja gerade per PN geschrieben, du hättest wie ich dir empfohlen hatte, die Bose abklemmen, ausbauen und zu mir senden sollen. Da, wo es noch so ungefährt funktioniert hat.
Wenn es der Spannungregler ist, austauschen und gut. Jetzt muss man sehen.
Mein Angebot steht immer noch, sende es mir zu, ich schaue es an.
Mehr ist nur raten.
@4F-Devil schrieb am 23. Mai 2016 um 11:53:04 Uhr:
Mehr ist nur raten.
Schön wäre es, wenn irgendetwas funktioniert hätte... Von heute auf morgen habe ich keinen Ton gehabt und seitdem hat sich an gar nichts mehr etwas geändert... Also so ungefährt hat nichts funktioniert.
Ich schreibe dir mal ne PN :)
Ja, dann lass sie uns mal aufmachen und anschauen. Ich habe so meine vermutung und kann jetzt langsam Strichliste führen, die Bose fallen jetzt aus wie im Herbst die Blätter.
Hallo nochmal, hier ein Update zu meinem System.
Heute Morgen lief mein Navi (natürlich immer noch ohne Ton) und nach ca. 10 min Fahrt hat sich mein MMI verabschiedet. Da ich dann keine Zeit mehr hatte um nachzuschauen oder irgendwelche Aktionen (z.B. Reset) zu machen, weiß ich nicht mehr woran es liegen kann.
Was ist denn nun schon wieder passiert?
Wollte jetzt am Wochenende den BOSE Verstärker abbauen und dem 4F-Devil schicken...
VG,
Tamim
Nicht ist pasiert, jetzt ist die Bose nur so kaputt, dass die Lichtwelle nicht mehr weiter geleitet wird.
Schade, dass Du immer noch die Bose am Strom hattest. Es geht immer mehr damit kaputt.
Hab jetzt meine Frau gebeten das Auto zu fahren, da ich selber bei der Arbeit bin. Sie sagte dass das MMI bzw. Navi jetzt wieder funktioniert. Ok, das erste was ich machen werde ist, das Ding auszustöpseln und ggf. so früh wie möglich dir zuschicken, damit nicht noch mehr kaputt geht. Das war mir bislang so nicht bewusst...
Wenn ich eine LWL-Brücke benutze, funktioniert dann alles andere wie gewohnt?
Ja, dann kannst du Navi nutzen - aber alles ohne Ton.
Kann mir einer eine Teilenummer oder einen Link zu der LWL Brücke geben? Ich glaube, ich sollte mir mal eine hinlegen, falls irgendwann mein Bose auch nicht mehr geht... das steigt alle 1-2 monate einmal aus, dann muss ich neustarten, dann geht es wieder....
Besten Dank!
@411er schrieb am 27. Mai 2016 um 10:20:43 Uhr:
Besten Dank!
Hi 411er,
habe mir den hier vorgestern bestellt und soll heute im Laufe des Tages ankommen, da aber von Kufatec, denke ich sollte die Quali auch stimmen:
VG,
Tamim
LWL-Brücke TN: 4E0 973 802 (10,70 €), der Preis ist schon älter und könnte inzwischen etwas höher sein....
