mmi3g braucht manchmal 5 minuten zum starten
Hallo liebe gemeinde ich hab ein kleines problem mit meinem a6 4f bj 7/09
verbaut ist ein mmi3g plus mit festplatte
das wurde nun auf neuste firmware und navi datenbank geupdatet
8R0906961T - K31 EU/RdW
8R0906961AS - K206 EU/RdW
8R0906961CC - K_0253 EU
mit neuster Karte 8R0 060 884 AR
die updates und co gingen problemlos auch das einspielen der karte
alles ist sauber gestartet und ich kann navigieren und co.
zu meinem problem
heute früh (es war bitter kalt)
steige ich ins auto ein zündung an auto an mmi3g plus wie tot
keine mukks gemacht
nach 10 minuten fahrt zur arbeit ist es einfach angegangen und alles hat wieder geleuchtet und ging ohne probleme
auf dem heimweg genau das selbe das auto stand 8,5 std. feierabend auto an mmi3g tot nach ca 10 minuten fahrt peng mmi3g ist wieder an.
jemand ne ahnung was das sein kann ?
danke für euere mithilfe
Die Batterie würde ich persönlich als Fehlerquelle ausschließen.
Warum?
Wenn die Zündung aktiviert wird, wird die BEM Komponentendeaktivierung zurückgesetzt/invalidiert.
Natürlich würde das MMI nicht mehr hochfahren, wenn die Spannung wirklich extrem abgesunken wäre. In diesem Fall würde sich sicherlich aber auch das Fahrzeug nicht mehr starten lassen.
Man kann dieses Verhalten gut mit einer elektrische Heckklappe sehen.
Wenn das BEM meint, der Ladezustand reicht nicht mehr aus, dann fährt die Heckklappe elektrisch nicht mehr auf.
Steckt man den Zündschlüssel nur ins Zündschloss (selbst ohne Zündung), funktioniert die elektrische Heckklappe wieder einwandfrei.
Interessant wäre, ob denn die Car-Systeme alle ansprechbar sind, wenn das MMI hochgefahren ist.
Es könnte z.B. sein, dass der MuIOC nicht funktioniert.
In so einem Fall dauert der Boot ewig und am Ende funktioniert die Uhrzeitanzeige im MMI nicht und die Car-Systeme lassen sich nicht ansprechen.
(wobei ich annehme, dass dem TE aufgefallen wäre, wenn die Uhrzeit nicht mehr angezeigt wird und er dies hoffentlich auch geschrieben hätte)
Ansonsten ist es schwierig zu sagen, wass denn bei dir genau schiefläuft.
Fehlerspeicher und VCDS bringen dich da absolut 0 voran.
Wenn, dann müsstest du mir die Unit zuschicken, damit ich nachschauen kann, wo sie denn die ganze Zeit vebringt / die Unit neu flashen kann.
35 Antworten
Ich habe ein ähnliches Problem aber da dauerts 20-30 sekunden. Ich sehe zwar das MMI Logo blabla aber weiter kommt nicht.
Habe aber seit 2008 nicht upgdatet!
Original geschrieben von noautofreak
mit 30 oder mehr sek könnte ich leben aber 10 minuten sicher nicht
Bin zwar kein Auto Experte dafür IT. Wenn du ein Laptop im auto übernacht liegen lässt bei so einer Kälte und versuchst am nächsten morgen zu starten hat er auch schwierigkeiten. Meist liegt das an der festplatte.
Vll ist das bei dir so Ähnlich!
ja das problem ist aber erst nach dem update da
also vielleicht doch eher software ????
ja das problem ist aber erst nach dem update daalso vielleicht doch eher software ????
Achso,
hast du schon mit MMI Reset probiert? Siehe hier
LINKZitat:
Wer hat das Update gemacht ? Wenn es ein Audiladen war dann würde ich da noch mal vorstellig. Bei meinem MMI3G dauert es auch schon mal 10-20 Sekunden aber 10 Minuten geht ja nun gar nicht...
also fehlerspeicher lasse ich morgen von vcds kumpel auslesen.
ich habe das update selbst gemacht bin sogar die ewigen minuten im auto sitzen geblieben und hab aufs display gestarrt. es kam keine einzige fehlermeldung
das mit dem reset habe ich vorhin gemacht seitdem hab ich den fehler nicht mehr.
ich bin gespannt wie das morgen früh aussieht. habe das auto extra draußen in der kälte gelassen.
der dicke darf erst wieder in die garage wenn sich sein mmi benimmt
Manchmal sitzt das Problem auch direkt hinterm Lenkrad ! 😁
so war nun beim vcds mann.
er meinte waren 13 fehler aber nichts was mit demrnavi einheit und co zu tun hätte.
er hat eine große geheimniskrämerei draus gemacht meinte aber am ende lächelnd es wäre nun weg.
nun warte ich mal bis feierabend um 16:30 und shau obs dann wiedersolange braucht.
heute früh auto um 7:03 angemacht mmi um 7:14 einsatzbereit.
hast Du da vielleicht ein riesigen Datenträger (USB-Festplatte) angeklammt wo das MMI zigtausende MP3's einlesen muss? Oder einen defekten USB-Stick, SD-Karte, CD, die interne Festplatte zu voll gekracht oder sonst sowas in der Art ?
vielleicht ist ja auch bei dem Update was schief gelaufen, irgentwie habe ich im Kopf das es beim MMI 3G gar nicht so einfach sein soll wie beim 2G und Infos darüber findet man auch nur wenige...
heute genau das selbe problem.
nach meiner anfänglichen freude gestern heute die selbe scheise
auto stand 12 sunde heute früh hat es 7 minuten gebraucht bis es hochgefahren ist.
alle medien sind raus keine sd karte keine cd keine dvd
jemand noch ein tipp ?
Kannst Du auf alles zugreifen? Also Navi oder so weiter?
Ach ja, für den Einwand mit dem Lappi: Die verwendeten Hdds haben einen Arbeitsbereich von -35° - + 80°C in einer Höhe bis 5000m. Diesen Vergleich mit dem Lappi heranzuziehen ist äußerst sinnfrei!
ja nachdem es hochgefahren ist kann ich alles machen
navi media radio usw usw
das komische ist
das problem scheint erst nach 8 stunden zu kommen
wenn ichs am tag einmal hochgefahren habe geht es immer wieder gleich an.
es sei denn das auto steht ca. länger als 8 stunden
wired ???
