MMI zeigt an: Bitte den Ölstand reduzieren
Audi A6 C7/4G
Hallo Audifreunde,
letzte Woche habe ich den Ölstand im MMI meines Audi A6 3.0 TDI gecheckt und dabei festgestellt, daß
folgende Info im Display zu lesen war:
Ich habe das Fahrzeug vor 9 Monaten mit einem KM-Stand von 34.000 bei einem Audihändler gekauft.
Seit dieser Zeit war der Ölstand im Display immer kurz vor Max.
Ich habe noch nie Öl nachgefüllt, da ich erst 7.000 km gefahren bin.
Ich habe bei meinem 🙂 nachgefragt ob es sein kann, daß Diesel ins Motoröl gelaufen sein könnte, da ich viel Kurzstrecke fahre.
Dieser sagte mir, daß dies unmöglich sei, bei Audi kommt so etwas nicht vor. Hat Audi auch noch nie gehabt.
Er fragte, ob ich zuviel Öl nachgefüllt hätte, das wäre die einzige Möglichkeit. Ich sagte, daß ich noch nie Öl nachgefüllt habe.
Aber es könnte ein Sensor defekt sein, das muß man überprüfen
Gestern mein Fahrzeug in die Werkstatt gebracht.
Also kein Sensor defekt. Aber es waren 0,5 Liter zu viel Motoröl drin, die man rausgesaugt hat. Bei der Überprüfung wurde auch kein Dieselgeruch im Öl festgestellt. Ursache: Zu viel Motoröl
Fazit der Werkstatt:
Die Kosten für die Ölabsaugung und Überprüfung muß ich übernehmen.
Hat jemand so etwas schon erlebt ?
Es kann doch nicht sein, daß mir vorgeworfen wird, zuviel Öl nachgefüllt zu haben, obwohl dies nicht der Fall war. Ich hoffe nur, daß in der nächsten Zeit wieder angezeigt wird, daß ich den Ölstand reduzieren soll, obwohl die Werkstatt den Ölstand reduziert hat.
Ölige Grüße
Weltenbummler
196 Antworten
@windelexpress schrieb am 3. April 2021 um 14:03:52 Uhr:
@wakas123 schrieb am 3. April 2021 um 13:57:42 Uhr:
Noch jemand etwas mehr Ahnung? Glaube nicht das so etwas in der Betriebsanleitung steht
Hast Du sie gelesen oder glaubst Du nur,dass es dort nicht drin steht?
Den Ölstand reduzieren kannst Du durch absaugen , im Gewährleistungsfall würde ich das nicht selber machen.
Ob der 2.0 tdi auch von der Ölverdünnung betroffen ist,findest Du sicherlich auch hier im Forum Informationen zu.
Ölwechsel wurde erst vor 400km durchgeführt, deswegen denke ich das es kein Problem mit der Ölverdünnung ist sondern eher das die Werkstatt Zuviel Öl reingekippt hat .
Warum gehst Du nicht einfach 250 ml bis 500ml absaugen?
Einfach einen dünnen Aquariumschlauch (6 mm) in das Röhrchen wo der Oelmessstab sitzt einführen und ne Spritze auf den Schlauch setzen. Dann Oel abziehen und in einer leeren Oeldose entleeren.
Marco
Falsches Forum, soryy Motor Talk User
@Q5YET
Bitte im richtigen Forum besprechen. Danke.
Es geht ums Forum. 😉
Aber ok. Bleibt stehen.
Ich würde mal den Ölstand reduzieren…
Danke Dir
@Q5YET
Ist jetzt gut, ansonsten ist dann auch Schluss für dich hier.
Guten Morgen ,
ich habe gestern Öl nachgefüllt wo der Messstand zwischen Mittel und Minimal gestanden hat.
Würde es mir anzeigen wenn ich zu viel ausgekippt habe ?
Hab bis jetzt auch keinen Ölstab gesehen wo ich es prüfen könnte.
Mit freundliche Gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A6 2012 3.0 TDI Ölstand zu Hoch?' überführt.]
