ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI Update => Lese Metainformationen .....
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 25. August 2008 um 15:11
will auf 2120 updaten, aber das MMI zeigt immer nur "Lese Metainformationen"
Sonst passiert nichts.
MMI ist an. Kein Schlüssel im Zündschloss. Wechsler ist leer. Cd im 1 Slot.
Ins Setupmenü gegangen. SWUpdate gedrückt und CD-Rom gewählt. Dann steht im Display "Lese Metainformation". Dann passiert nichts mehr.
Mach ich was falsch?
mfg Vocaris
Original geschrieben von Averall14
hi vocaris
...... ist mit Sicherheit richtig das das Update bei Audi extrem lange und verdammt fehlerbehaftet ist.........
Hat auch nicht lange gedauert aber auch hier mußte man immer den Motor laufen lassen.
Hallo - sind wir hier in der Märchenstunde oder sind die Ferien noch nicht zu Ende?
Selten so einen gebündelten Müll gehört.
47 weitere Antworten
47 Antworten
Ja, ich denke schon:
was ist mit Strom????
Haste für genügend Saft gesorgt????
Dein MMI zieht unwahrscheinlich und 2: Zündung sollte an sein, Radio verkehsfunk aus....
Alos, Motor an und dann hoffen, das noch nichts gemacht wurde.
Themenstarteram 25. August 2008 um 15:44
Echt. Motor anmachen beim Update?
Wie lange läuft das Update denn? Darf man während des Updates fahren?
mfg Vocaris
Wenn ich dir einen guten Tipp gebe - lass es einen :) machen, sonst wird es teuer.
Wenn Du es aber unbedingt riskieren willst:
  • Motor an
  • verkehsfunk aus
  • telefon aus
  • Wechsler leer
  • CD in Slot 1
  • Setup+Return--> dann SW-Update
  • dann sollten Deine daten gelesen werden (wenn die richtige CD drin ist)
  • Dann Finger weg vom Auto und nichts mehr anfassen und 0,5-2 Stunden Zeit mitbringen
  • wenns dann nach dem Reset noch funzt --> einen saufen gehen auf das Glück;)
Themenstarteram 25. August 2008 um 15:50
Update läuft. Zündung an. Soll (kann) ich denn Wagen JETZT noch anmachen?
ich zitiere:
  • Motor an.....
Themenstarteram 25. August 2008 um 15:52
ja ich weis. aber das update läuft schon. Kann ich trotzdem noch den motor jetzt in Nachinein anmachen?
habe ich nie versucht, aber normalerweise nicht.
Steht ja extra drin, das Du während des Updates keinen anderen Verbraucher anmachen solltest. Hats Du ja auch im MMI nochmals gelesen!!!!!!!!!!!!!!!
Tipp von mir: Auto so lassen und so schnell wie möglich eine Fremdspannung 12V her.
Wenn jetzt Dein Batteriemanager sagt, das er gewisse Teile abschaltet - gute Nacht und sau teuer!!!!
Ach ja: Komme nicht mit einem Ladegerät von 5A an - das langt nicht.
Themenstarteram 25. August 2008 um 16:12
Also wagen konnte man anmachen. Aber es steht immer noch 0/5 OK ind DATEI ÖFFNEN und die Punkte.... laufen.
Fortschritt 0%
Soll ich den Wagen jetzt echt 2 Std. laufen lassen?
Wie langsam ist denn so ein Update
Lass ihn laufen.....und hoffe, das es noch nicht zu spät ist.
Da hast aber Glück gehabt!
Hätte auch sein können dass er zum Motorstart kurzzeitig alle anderen Verbraucher abschaltet, das wär dann der Supergau gewesen.
Themenstarteram 25. August 2008 um 16:24
Also seit ca. 15 Minuten steht immer noch: Öffne Datei..... Fortschritt:0% 0/5 Datei
Ist das ein richtiges Verhalten? Braucht der so lange, bis er die Datei öffnen kann
mfg Vocaris
Ich kann nur Jason beipflichten - normalerweise schaltet er ab.
Eigentlich sollte er loslegen - oder es ist schon zu spät
Themenstarteram 25. August 2008 um 16:49
Ist aber sehr komisch. Was macht denn der Freundliche anders?
Was ist, wenn ich abbreche. Ist ja noch nichts installiert.
Die Entscheidung liegt ganz bei Dir, das wird Dir keiner abnehmen.
Auf der CD sind verschiedene Dateien, welche geöffnet werden.
Nur Du kannst nachvollziehen, ob er bisher was gemacht hat oder nicht.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
