MMI Update fehlerhaft...
Hallo liebe Leute,
Habe folgendes Problem. Habe heute mit den CD's meines Kollegen ein aktuelles MMI Update aufspielen wollen. Ging alles reibungslos und nach der ersten CD kam "Neustart erforderlich". Dass MMI hat sich aufgehängt. Irgendwann ist es dann aus gegangen. Dann habe ich es wieder eingeschaltet um weiter zu machen. Nur scheinbar gab es ein Problem, denn jetzt findet er kein Radio mehr und das wichtigste: Auch der Wechsler geht nicht mehr. Alles leuchtet aber es geht keine CD rein oder raus. Kann also das Update nicht wiederholen. Was kann ich jetzt machen??
Hoffe ihr könnt mir helfen
Kein Grund mich hier gleich so dumm darstehen zu lassen -.- Aber einer ist immer dabei der sich seinen Kommentar nich sparen kann. War definitiv echt hilfreich, NICHT !
74 Antworten
Hallo nochmal liebe Gemeinschaft ;) natürlich musste sich Audi heute nochmal bei mir melden um mir zu sagen dass das Radio Steuergerät defekt ist -.- ich hab dazu an sich 2 Fragen:
1) Sitzt das Radio-Steuergerät hinten beim Navi mit drin?
2) Kann man sowas gebraucht kaufen? Wenn ja, worauf muss ich achten?
Weil 680€ für ein neues hab ich grad leider nicht so locker :(
Danke schon mal im voraus
1-Ja
2-Ja, nennt sich K-Box.
Schau mal nach welche Becker nummer auf deiner steht BE6304 ist für den 4 F glaube ich!
Schau mal hier:
...anschließend wird es von Audi noch freigeschaltet werden müssen. (Komponentenschutz)
Also VORSICHT beim ebay Kauf... gestohlene Geräte werden bei Audi dann erkannt !
-Gerät weg- Geld weg usw
Wurde der Wechsler durch die Most Brücke ersetz, und das System getestest oder wurde einfach ein neuer Eingebaut.
@"...anschließend wird es von Audi noch freigeschaltet werden müssen. "
Nicht unbedingt, kann man auch ohne machen!
Man muss nur an der Hardware von der Def. und der neuen machen.
@patru schrieb am 27. Oktober 2015 um 10:45:28 Uhr:
1-Ja
Schau mal hier:
Muss die Tage glaub ich doch mal bei dir vorbei kommen Patru ;)
@uncelsam schrieb am 27. Oktober 2015 um 10:50:45 Uhr:
Wurde erst getestet :)
Kannst gerne kommen!
Ah ok, und dann ist zufällig nach dem der Wechsler getauscht wurde ist die K-Box auch defekt?
Irgendwie glaub ich da nicht wirklich dran...
Ja komisch is dass sie mir am Montag gesagt haben, wenn der Wechsler getauscht ist, läuft wieder alles. Am Dienstag rufen sie an und sagen dass das Steuergerät vom Radio auch defekt ist. Deswegen hab ich das Auto ja geholt... Ich mein okay, das Radio funktioniert wirklich nicht. Ursache unklar... Und sie meinte auch dass sie das neuste Update nicht gemacht haben aus der Angst, dass sich noch ein Steuergerät verabschiedet... Sowas nennt sich Fachwerkstatt -.-
Heist der Rest vom System Funktioniert?
Was ist denn der Fehler am Radio?
Kein Ton, Rauschen!
Rest funktioniert. Wenn du im Menü auf den Knopf "Radio" drückst kommt:" Kein Radio vorhanden"
Dann hat die K-Box auch einen fehler.
Oder die falsche Software
Das kann man aber nicht mit neuaufspielen der SW mit der CD beheben.
Wenn dann nur direkt mit der entsprechenden HW/SW neu aufspielen.
