ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI Update 3. CD ( 5570 )
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 24. Januar 2010 um 10:57
Ich habe gestern beim freunlichen das SDS Modul freigeschaltet bekommen
und ein MMI Update wurde durchgeführt.
Die 3. CD hatten bei denen Kratzer und wurde auch beim Einlesen mit Fehler bestätigt.
Das SDS funktioniert zwar, aber nur nach mehrmaligem drücken der Taste.
Da SDS Modul war bereits in einem A6 verbaut.
Meine Frage: wie komme ich irgendwie an die 3. CD für Update 5570 recht schnell dran. ?
Es gibt zwar einen Link im Internet, aber dieser ist nur für USB gedacht und
ich kann dieses Udate nur über "normale" CD's durchführen.
Thomas
am 18. März 2010 um 9:25
@ladadens
Ich besitze ein VAGCOM.
@Sucre79
Ich bin Ingenieur der Technischen Informatik, kein Neuling (auch wenn erst neu angemeldet) mehr und denke somit ganz gut zu wissen, was bei der ganzen Sache überhaupt passiert. Und wenn ich eine vernünftige Frage stelle, die ich so im ganzen Therad nicht gefunden habe, dann erwarte ich auch eine vernünftige Antwort. Welche Antwort auch immer. Und solche "Klugscheißergegenfragen" von dir regen mich auf. Mehr sag ich dazu nicht mehr. Ganz einfache Sache!
157 weitere Antworten
157 Antworten
Meiner Meinung nach ist es so:
Braucht man kein Update (weil kein AMI oder keine Systemabstürtze) sollte man es auch lassen, getreu dem Motto "Never change a running System, hat man Probleme oder will nen AMI nachrüsten dann muss man sich halt entscheiden.
Entweder selbst machen (dann darf man im nachhinein aber auch net schreien wenn was zerschossen ist) oder zum Freundlichen gehen.
Übertrieben ist dies keineswegs, es gibt einige die Probleme mit hatten und etwas kaputt gemacht haben, aber es gibt auch viele die dies ohne Probleme hinter sich gebracht haben.
Was man aber auf jeden Fall haben sollte ist VCDS um verloren gegangene Einstellungen wieder zu holen und den FS zu löschen, bzw. auszulesen
am 10. März 2010 um 9:06
Das ist ja einer der Schlüsselpunkte!
Ich möchte mir das AMI nachrüsten, mit meiner SW Version werde ich aber wohl keine USB-Sticks verwenden können.
Bird-View ist auch eine schöbe Spielerei, aber nicht wirklich notwendig.
Meine BT-Kopplung hat in den vergangenen Tagen nicht zuverlässig funktioniert.
Meistens wird das Handy (IPhone 3GS) erkannt und funktioniert problemlos.
Ich hatte aber auch bereits zweimal (innerhalb von 4 Tagen) den Fall das das Telefon zwar BT aktiviert hatte aber keine Verbindung (ersichtlich an den Symbolen im MMI, neben der Uhrzeit) zustande kam.
erst nach Zündungswechsel funktionierte es wieder.
Ich hoffe das dieser Fehler auch gleich mit behoben wird.
VCDS habe ich nicht aber dafür einen original VAG Tester, der sollte reichen...
am 10. März 2010 um 17:00
Wenn der Batterie deiner Handy schwächer wird, schaltet sich der Bluetooth immer wieder aus. Dadurch verliert das Auto auch die Verbindung.
am 10. März 2010 um 17:19
Ich dachte zuerst auch das es am IPhone liegt aber bei mir war die Batterie nicht leer.
Ich habe während der Fahrt mehrmals versucht die BT-Verbindung zu aktivieren und wieder zu deaktivieren.
Leider ohne Erfolg.
Erst nach Klemmenwechsel am Fahrzeug war die Kopplung sofort wieder möglich.
am 11. März 2010 um 9:47
So, heute gehe ich meine Update CDs vom :) holen.
Kann mir jemand sagen ob die 27 Seitige bebilderte Anleitung auch bei der Teilenummer: 8T0906961 mit enthalten ist?
In der Bucht werden die CDs ja oft mit solch einer Anleitung angeboten.
Nein ist sie nicht,da diese Anleitung nür für die Werkstatt ist, nicht für den Privatgebrauch.
Deine genannte Teilenr.ist ebenfalls falsch.
Wenn dein Englisch gut ist, dann findest du eine Anleitung bei google
Warum 8T0906961? Die aktuelle Version ist doch die 4L0 998 961 oder etwa nicht :confused:
Bei 4L0 998 961 sind nur die drei CD's dabei.
am 11. März 2010 um 10:04
:eek:
Mach mich nicht schwach!!!
Das kommt wohl wenn man die Suche bemüht und die Infos aus einem alten Beitrag erwischt.
Welche Version habe ich dann bitte bestellt?
Ich hoffe die ist dann zumindest für mein Fahrzeug?
Mein Anliegen (Birdview und AMI mit USB) sollte damit ja wohl auch umsetzbar sein, oder?
Du hast das Update 5150 bestellt.
Siehe hier
Im übrigen steht die richtige Teilenummer im 4.Beitrag dieses Threads auch geschrieben
am 11. März 2010 um 10:21
Ok, die A6 Wiki habe ich zwar verschlungen, die Teilenummer ist mir offensichtlich entgagen.
Ich hatte mir zwar beim erstmaligen Lesen sicherlich gedacht, Toll das hier alles beisammen steht,
bei der Bestelleung schlußendlich aber im Forum folgenden Threat herangezogen:
http://www.motor-talk.de/forum/update-auf-5150-t1989043.html?page=4
Naja, die Änderungen sind lt. Wiki ja nicht sooo groß, od.?
Sollte es dem Händler nicht auffallen und automatisch die aktuelle Version ordern?
Wenn nur die CD im Lieferumfang ist, kann mir vielleicht jemand die Anleitung zukommen lassen?
LG
Na ja da geht es ja auch um 5150, so heißt der Thread ja dort auch, dieser hier heißt ja auch 5570.
Ergo, andere Teilenummer;).
Der Händler bestellt nur das was du ihm sagst, also wirst du auch die CD`s 5150 bekommen.
Zur Anleitung: Es gibt im Netz eine Englische einfach mal bei google suchen.
Warum bestellst du nicht einfach die aktuelle Version, kostet ja nur 5€? Und die alte Bestellung stornierst du. Ich meine wenn schon Update, dann auch aktuell, wer weiß ob es irgendwann noch ein weiteres rauskommt.
Weil Audi die Ware eigentlich erst ab einem Bestellwert von über 70€ zurück nimmt/storniert.
Ein neues Update wird denke ich nicht mehr rauskommen, da ja mittlerweile das MMI 3G aktuell ist und die neue Generation schon im A8 verbaut ist, welche dann in den neuen A6 wandert
Echt? Komisch .. ich habe nur angerufen und telefonisch für mich bestellen lassen. OK, man muss seinen Namen durchgeben aber ich wurde nicht darauf hingewiesen, dass die Bestellung verbindlich ist. Somit ist sie für mich unverbindlich. Es kommt wohl auf den :) an.
am 11. März 2010 um 10:40
Ich habe die CD ja bereits bei der Bestellung bezahlt, also wird er mir die wohl kaum noch zurücknehmen.
Naja, dann habe ich schlimmstenfalls eben beide.
--> ebay freut sich! ;)
Da die erste CD vom 5570er auch die 5150 ist, werde ich wohl schrittweise updaten.
Einen Link hat nicht zufällig jemand für mich?
Da möchte ich nicht wieder etwas falsches erwischen. :(
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
