- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- MMI stürzt ab /rebootet nach einigen Minuten nach Start
Habe bei meinem 2018er SQ7 das Problem das das MMI sich nach dem Start nach paar Minuten aufhängt, das Display runterfährt und sich neu startet?
Man weiß quasi das es bald abstürzt da die Karte einfriert die Musik ausgeht und sich am MMI Knopf nix mehr anwählen lässt.
Dieses Reboot Verhalten macht es dann unendlich lang bis man den Wagen wieder in Busruhe verfasst.
Es stürzt weniger oft ab wenn man den Wagen ohne Keyless also mit Schlüssel aufsperrt und beim Booten des MMI nix anfasst und verstellt am MMI.
Hab schon mehrmals einen Reset gemacht und den Wagen auch auf verschiedenen Quellen abgestellt. Leider ohne Erfolg.
Fehlerspeicher ist leer.
Software vom MMI, Navikarten und VC ist die aktuelle installiert. Werkseinstellungen wurden ebenfalls gemacht.
Vielleicht hat ja einer eine Idee bzw das selbe Problem? :)
47 Antworten
Wenn dieses Problem auch nach Entfernen aller Medien auftritt und die Häufigkeit bei deaktiviertem BT geringer ist, liegt ein Hardware-Fehler an der Unit vor. Software erneuern bringt da nichts. Mehr Infos zur Reparatur per PN.
@Tschako schrieb am 18. April 2023 um 16:03:33 Uhr:
Hey Tschako reparierst du noch MMI?
@chichi909090 schrieb am 24. April 2023 um 17:14:10 Uhr:
Hab dir auf deine PN geantwortet ^
@Scotty18 schrieb am 3. April 2023 um 05:45:11 Uhr:
@VAGCorrado schrieb am 3. April 2023 um 05:42:53 Uhr:
Muss ich beobachten fahre seit gestern mal ohne Bluetooth Verbindung. Und ja im Telefonbuch sind Kontakte mit Emojis. Vielleicht lassen die das System manchmal Crashen?
ja; "Flaggen" sind oft ein problem
dazu hatte ich hier auch schon mal was geschrieben (mehrfach) im Forum
Runde Klammern um Namen evtl. auch?
ist mir jetzt so nicht bekannt; aber kannst ja erstmal rausnehmen
Hallo Zusammen,
Ich wollte mal fragen, ob das Thema gelöst wurde und es sich tatsächlich um ein Hardwareproblem gehandelt hat?
Mein A7 4G (2015) MIB2 Navigation Plus verhält sich ähnlich. Zunächst nur sporadische Abstürze und beim 2. Versuch gings dann. DAB dauerte aber immer ziemlich lange. Mittlerweile geht nichts mehr. Neustart des MMI in Dauerschleife. Beim 10. Versuch bleibt das Dusplay eingefahren. Affengriff hilft auch nicht mehr.
Interessant dabei: Nach dem Dänemarkurlaub hat das FM- Band keine Einträge mehr und noch immer einen dänischen Sender in der Anzeige den ich vor Ort immer gehört habe. Natürlich ohne Empfang da seit einer Woche wieder in Deutschland.
Rücksetzen auf Werkseinstellung bringt keinen Erfolg.
Hat wer eine Idee? Hatte immer auf ein Softwarethema getippt. Habe das jetzt mehrere Monate, aber mittlerweile wie gesagt unerträglich.
Ps: Sämtliche Varianten der externen Medien habe ich durchprobiert inkl. Alles ausgeschaltet.
Danke für Infos.
Ich würde erstmal ein SW/FW update machen; bzw welcher stand ist bei dir genau drauf
du hast jetzt zwar ein 4G ; aber ansonsten meld dich per PN bei mir dazu
Stand ist die S2589.
Ein FW-Update auf 3634 strebe ich schon länger an, kannst Du da auch helfen?
ja, aber dann meld dich bitte per PN dazu
Hi! Ja, aber weitere Infos nur per PN, wegen der Forum-Regeln!
Hier mal ein Update zum Thema:
Nach knapp einen halben Jahr indem man den SQ7 nur mit dem Funkschlüssel aufsperrt und ihm paar Sekunden Zeit gibt ist das MIB nicht mehr eingefroren.
Sobald man aber mit Keyless am Griff öffnet und dann gleich die Zündung an macht friert es ein.
Dann wird es ein Hardware defekt sein?
schwer zu sagen ; hatte einen ähnlichen Fall gerade wo es nach 5min immer einfriert
dort war es ein Software fehler
Vor Facelift gehe ich von aus ?
Ja ist ein Vorfacelift.
Step 1
Werkeinstellung
alle verbindungen trennen
USB etc raus
step 2 wäre dann erstmal ein SW update
der rest ist aufwendiger
Wurde leider alles schon gemacht inkl. Neuester Software.
Keine Verbindungen zu Handy, keine USB sind eingesteckt.
Was noch nicht probiert wurde ist die Connect Einstellungen zu trennen.
