MMI Probleme
Hallo Leute.
Ich habe da man rissen Problem.
Seit dem das hidden Menu freigeschaltet ist sind vollende Probleme aufgetreten
Ich kann das Innenraumlicht nicht mehr steuern.
Mein BT Radio findet die Kontakte nicht mehr
Und wenn das Radio angeht nach dem es ganz runter gefahren ist vergisst es was ich zuletzt gehört habe und spielt wieder von sd los was ich aber garnicht an hatte. Und die Sound Einstellungen vergisst er auch immer.
Desweiteren habe ich nun ein P unter neben der Uhr und dem handyempfang.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Danke schon mal im Voraus
22 Antworten
Das kann mit der freischaltung des Hiddenmenüs aber nicht zu tun haben...
Wurde auch eine MMI Update gemcht ?
Hast DU im Hiddenmenü bissl rumgespielt bzw was verstellt oder eingestellt ??
Habe nur versucht die Öl temp. Und so einzustellen geht halt nicht
Und ich habe mir das das rs design eingestellt
Dann siehst du was bei solchen spielerchen raus kommt.
Um helfen zu können müßte man GENAU wissen was dein "und so" alles war ! ;)
@Dennis: Und bitte sag auch mal was zu deinem Auto! Welches Baujahr ist das? Dann könnte man dir evtl. trotzdem noch helfen, die Öltemperaturanzeige zu aktivieren. Das wird aber nur was, wenn du einen ab BJ10/2008 hast.
Haben einen A6 4F avant Bj. 9.2008 Model 2009
3L TDI
MMI 3G 6 fach Wechsler DVD Laufwerk und 2 sd karten Slots
Großes navi
Ambientenbeleuchtung an den Türen und fussraum aber nicht mehr steuerbar
3L TDI
Großes navi
Ach ja und adaptive Air Fahrwerk habe ich auch noch
Öl
USB
Gurtwarner
Aux
Und da stellt er alles sofort wir auf normal
Und hier noch mal das P was neu ist
das hier ist mal wieder ein Beweiss dafür das man vom Hidden Menue die Finger lassen sollte wenn man nicht genau weiß was man damit macht....
Welches P ist da neu ??
Du meinst Programm ???
3G kenne ich mich nicht aus- bin raus !
Wo kommst Du her?? Evtl. könnte Dich Dir das alles wieder herrichten ;)
Um es mal deutlich zu sagen:
Nicht alles, was auf den ersten Blick im Hidden Menu logisch erscheint, hat auch den erwünschten Effekt! Erst recht dann nicht, wenn man nicht weiß, was man tut.
Ich würde jetzt vorschlagen, dass du alle von dir geänderten Einstellungen auf den Werkszustand zurück setzt.
Spielereien, die man im Hidden Menü vorgenommen hat, bleiben bei der Optionauswahl "Werkszustand"
weiterhin drin.
Diesen Punkt meinte ich nicht. Er soll alles manuell wieder so setzen wie es war. Einen Menüpunkt "Werkszustand" kenn ich gar nicht. Ich habe mir lediglich die Batterieanzeige aktiviert und sonst die Finger davon gelassen ;) Spielen kann ich mit den Geräten auf Arbeit.
er weis sicher nicht mehr was er wo gemacht hat.aber mal hier was geklickt mal dort was vedreht.
