MMI Problem!
brauche die Hilfen von euch MMI Spezialisten.
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem MMI Problem weiterhelfen
Mir ist im kofferraum hinten links wasser vom waschwasser runter getropft da der schlauch defekt und auf das erste Gerät das wasser rauf getropft die beiden Stecker waren nass innen ist nichts rein gelaufen ich hab dan alles abgesteckt getrocknet und alle sicherungen durchgesehen die batterie abgeklemmt nach dem alles trocken war versuchte ich das mmi wider zu starten leider kam das audi s6 logo für maximal 5 sec und ging dan sofort wider aus. Es brennen auch keine lichter vorne. Vom cd und dvd player brennen die lichter habe dan das auto auslesen lassen aber leider kam kein fehler..? Was könnte hier kaputt sein bleibt mir noch eine andere möglichkeit außer direkt zu audi hin zu fahren?! würde mich freuen wen mir jemand helfen könnte ??
6 Antworten
ich denke mindestens der Verstärker (hinten links) ist abgesoffen, das ist ein bekannter Fehler, wenn der Schlauch der Heckscheibenwaschanlage kaputtgeht.
Das bei dem Verhalten des MMI nichts im Fehlerspeicher steht ist seltsam, womit wurde das denn ausgelesen?
Ich würde mir an Deiner Stelle einen VCDS User suchen, der den Fehlerspeicher ausliest und eine Ringbruchdiagnose durchführt.
Den verstärker habe ich aufgeschraubt innen drin war nichts nass blos die beiden stecker. Könnte ich hier einfach einen neuen verstärker kaufen oder muss dieser mit dem direktn fahrzeug übereinstimmen?
Das war tatsächlich in einer werkstatt und die meinten nur es ist kein fehler vorhanden.. Kenn mich leider selbst nicht so wirklich aus wollte halt einfach die direkte vw werkstatt vermeiden da ich denke das wird keine kosten günstige sache :((
Wo kann man den das testen lassen sollte ich mal eine andere werkstatt aufsuchen?
Kauf dir eine Mostbus Brücke und Brücke den Verstärker.
Wenn das System an bleibt ist der Verstärker defekt.
Die Sicherung für den Verstärker rechts im Kofferraum hast du geprüft?
@Ccsu schrieb am 28. Mai 2023 um 21:59:30 Uhr:
man kann da nicht einfach einen beliebigen Verstärker einbauen, es muss schon zum System passen, also achte auch die Teilenummer, die draufsteht.
Den Verstärker kannst du zum Überprüfen einschicken, im Internet findet man Firmen, die sowas durchführen.
Oder wie geschrieben einen VCDS-User suchen, der eine Ringbruchdiagnose durchführt. Hier mal paar VCDS-Userlisten:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
Hallo, nach einem Sturzregen durch das Schiebedach ist das MMI defekt.
Sämtliche Tasten sind um den Drehknopf tot. Radio geht über Lenkrad.
Hier die Fehler-Codes, wie soll ich weiter vorgehen?
VG Frank
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0491 [0x0491]
Secondary air injection (AIR) system, bank 1 - malfunction
Status:
Bestätigt
19. CAN Gateway
Kein Fehlercode gefunden.
09. Onboard supply control unit
03. ABS-Steuergerät
01. Motorsteuergerät01. Motorsteuergerät
DTCs: 1
05155 [0x1423]
Bank1, Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein
Status:
Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
05. Authorization system for access and starting the engine05. Authorization system for access and starting the engine
DTCs: 1
00955 [0x03BB]
Key 1; Schlüssel 1
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validiert und nichtflüchtig gespeichert
08. Heater and climate
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
0E. Media player 1
15. SRS
16. Steering column
17. Dashboard
34. Ride height control system
42. Driver door electronic equipment
46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
47. Acoustic system47. Acoustic system
DTCs: 1
16349 [0x3FDD]
Control block; Steuergerät
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert
4C. TPMS #2 (VW TP2.0)
4F. Body control unit #2 (VW TP2.0)
52. Front passenger door electronics
53. Parking brake
55. Headlights corrector
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
DTCs: 1
02984 [0x0BA8]
Connection of resistance transformer 2 and antenna on glass; Verbindung zwischen Impedanzwandler 2 und Scheibenantenne
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 4
03276 [0x0CCC]
Status:
00658 [0x0292]
Control Panel; Bedienungseinheit; Einspritzventil Zyl.11-N301 Kurzschluss nach Plus
Status:
Testbedingungen sind erfüllt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
02244 [0x08C4] Archiv (inaktiv)
Control Panel Key Jamming; Taste im Bedienteil klemmt
Status:
03175 [0x0C67]
Status:
Bitte keine FIN Nummern ins öffentliche Forum stellen, dient Deiner eigenen Sicherheit !
