ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI ohne Funktion
MMI ohne Funktion
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 3. September 2011 um 19:59
Hallo seit einer Woche ist mein mmi ausgefallen und nichts geht mehr Display schwarz und alle knöpfe gehen nicht mehr
36 Antworten
am 2. Mai 2017 um 21:50
habe bisher die sicherungen geprüft vorne rechts und links am amaturenbrett. das navig hatte im gegensatz zum telefon keine reaktion gezeigt als der mmi bildschirm kruz versuchte hochzufahren.
bevor ich suche...
wo sind die sicherungen hinten?
sidn das alle am a6 4f vorne rechts links und hinten eine stelle?
müsste sich wohl auch da beim naiv in dem raum befinden - aber gesehen habe ich sie noch nicht
Wieso machst Du nicht zuerst die Ringbruchdiagnose ?? Dein Telefon STG könnte auch unter Wasser sein, schau mal unter dem Teppich bei Dir
unterm Sitz, also Fahrerseite.
Moin Zusammen,
ich brauche dringend eure hilfe. Bei meinem Audi ist das MMI defekt. Navi, Radio also die Komplette Mittelkonsole ist außer Betrieb (keine Reaktion keine Beleuchtung). Beim Einschalten der MMI geht der Bildschirm nur eine Sekunde ON danach wieder aus. Und das zufällig nach der aufbereitung meines Kollegen. Ich habe jetzt einiges Kontrolliert, 1. Kofferaus links ist trocken sowie der Fussraum. Sicherungen im gesamten Farzeug auch ok. Ich bin Ratlos und habe Angst das es das Steuergerät erwischt hat. Ich habe auch von einem Relais in einigen voren gelesen, weis aber nicht wo ich die finden soll die für die Einheit zuständig sind. Bin kein Fachmann also bitte um Verständniss
Vielen Dank im Voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI defekt im Audi A6 4F' überführt.]
Bitte nutze die sufu... Dieses Problem wurde schon mehrfach behandelt und es läuft immer aufs seine raus!
Fehlerspeicher auslesen und eine Ringbruchdiagnose machen (lassen)
Ein Gerät im MostRing ist sicher defekt, dann arbeitet das ganze MMI system nicht mehr.
Meist ist es das Telefon Steuergerät.
Bitte über die sufu weiter lesen was zu machen ist !
Danke
am 6. Oktober 2017 um 19:13
Bin fast der selben Meinung.
Der Fehler ist schon oft ausdiskutiert worden. Noch häufiger als ein defektes Steuergerät und für mich nach deiner Beschreibung (nach der Aufbereitung) ist Flüssigkeit im Bedienteil.
Aber auch dazu findest du in der SuFu reichlich Beiträge. Und das erste zur Fehlersuche ist immer auslesen.
ich denke (auch) das der Kollege vielleicht bisschen zu nass aufbereitet hat und sich dadurch das Bedeinteil vom MMI verabschiedet hat.
Per Sufu finder man nur Lösungen wenn man weiß wo die ist und wonach man suchen muss. Das ist für einen brandneuen User vielleicht zuviel verlangt......
Hier ein Beispeil zur Suchfunktion (Sufu) und eins zum eventuellen Fehler (es kann ja auch was anderes sein):
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...nteil-nass-geworden-t5240652.html?...
Wasser im Bedienteil lässt eigentlich die Tasten alleine spielen... oder anderes komisches. Es muss schon sehr nass sein das es ganz ausfällt.
Fehlerspeicher auslesen und schauen was drin steht.
Wenn kein eigenes VCDS zur Verfügung steht findest du in der FAQ oder in meiner Signatur einen Link zu Usern die für kleines Geld helfen können.
