MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 weitere Antworten
446 Antworten
Wo gibts die Mainunit für 200-300 Euro?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AUDI A4 Radio umbau MMI 3G Plus' überführt.]
Die frage ist eher was für eine 😉 ...
ich habe letzte Woche ein Set für 800€ verkauft
Display und Displayblende
Headunit 3GP
Bedienteil
Gateway passend für 3GP habe ich noch da wenn du willst schreibe mir eine PN
aber dazu braucht man noch Kabelbaum
- Headunit vom A8 passt nicht sind andere Anschlüsse für Monitor wie Scotty geschrieben hat auch andere SW Varianten
Guten Tag zusammen,
ich klinke mich hier mal ein, da ich weiter oben den selben Fehlercode gelesen habe, jedoch nicht die Lösung lesen konnte. Ich habe bei meinem B8 Bj. 2014 den Fehler "02984 - Verbindung zwischen Impednzwandler 2 und Scheibenantenne".
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste es der "Antennenverstärker" in der C-Säule sein? Ist das Fahrer- oder Beifahrerseite?
Danke!
Gruß, Jochen
Du müsstest 2 Impedanzwandler haben, einmal an der D-Säule Fahrerseite und einen in der Heckklappe. Es sei denn, es ist das Digitalradio, dort ist der Antennenverstärker an der D-Säule Beifahrerseite. Eigentlich müsste doch am Radio irgendwas nicht funktionieren oder hast Du kompletten Empfang?
Gruß Diabolino
Hey,
ich meine, ich habe ein MMI3G (Plus?) bzw. Radio High lt. Ausstattung. Radioempfang ist noch ok, aber gefühlt etwas schlechter geworden. Vermute mal eins von den Teilen hat sich verabschiedet. Nur welche Seite wohl. Könnte natürlich auch try and Error machen.
OK, wenn der (UKW-) Empfang gefühlt etwas schlechter ist kann es nur so ein Antennenverstärker sein oder ein Kabel von der Heckscheibe zum Verstärker ist ab. Wenn Du im Kofferraum auf der linken Seite die Verkleidung abbaust, siehst Du ziemlich oben (unter der Seitenscheibe) den Antennenverstärker. Ziehe vorsichtig den Koaxialkabel Stecker ab und lese den Fehler aus. Jetzt müsste eigentlich stehen, Kabel zum Impedanzwandler 2 unterbrochen. Wenn jetzt zu dem alten Fehler noch ein Fehler mit Impedanzwandler 1 kommt, war es der falsche. Aber mach mit dem Kabel vorsichtig. Nicht das Du die kleinen Drähte zur Scheibe abreist.
Gruß Diabolino
Ich denke so mache ich es. Ich nehme die linke Verkleidung mal los und dann mal schauen, ob ich das Teil finde.
Danke soweit!
Also ich habe nur so ein Teil auf der Fahrerseite, wie ich gerade gesehen habe. Auf der Beifahrerseite ist keins verbaut. Werde das Teil (8K5.035.225.AA) mal tauschen und gucken was passiert...
Moin, mit links meinte ich auch die Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite an der D-Säule weiter oben ist es nur, wenn zusätzlich DAB Radio mit an Bord ist. Dies würde man aber von unten nicht sehen, da muss man die D-Säulen Verkleidung abbauen. Das 3gp hat nur noch 2 Verstärker für Radio, einmal links und einmal in der Heckklappe.
Zieh doch mal das Koaxialkabel ab und lies dann die Fehler aus.
Ich habe beide D-Säulenverkeidungen abgebaut und nachgesehen. Wo genau in der Heckklappe bei der Limousine ist denn der zweite Verstärker?
Ich hatte das Kabel mal abgezogen und dann ausgelesen, bin leider nicht richtig daraus schlau geworden, irgendwann hatte ich 2 Mal Fehler Verstärker Nr. 2 drin und 1x Nr. 1?!
Habe mir gerade den für die D-Säule bestellt, wenn es der nicht ist, tausche ich noch den anderen. Wenn ich ihn finde... ;-)
EDIT: Falls jemand weiß, wo der 2 Antennenverstärker bei der Limousine ist, danke ich für einen Hinweis.
Danke!
OK, sorry ich bin vom Avant ausgegangen. Bei der Limousine kann ich es nicht genau sagen.
Ok, vielleicht habe ich ja auch nur den einen. Wer weiß, ich werde den erstmal tauschen dann mal gucken.
kurzes Feedback: Fehler ist bisher nicht mehr aufgetreten, nach dem Austausch.
