ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 20. Mai 2009 um 7:14
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben ;)
446 weitere Antworten
446 Antworten
jede ist richtig; da die HW die gleiche ist
die SW muss jedoch für die CAR Functions angepasst werden ; sowie bestimmte andere Teile
die Variante mit dem im HSF verbauen geht auch; finde ich aber keine saubere Lösung zumal auch beim 2g der Wechsler Tod ist
So ist es. Anbei muss dazu gesagt werden, dass keinerlei MMI 2G Komponenten mit dem MMI 3G kompatibel sind. Der CD-Wechsler in der Mittelkonsole ist auf alle Fälle tot.
Weiß mittlerweile sehr sehr viel theoretisch über diese Umrüsterei - habe mich aber nie getraut, den Umbau selbst durchzuziehen (Radio Concert auf MMI) :(
Ich könnte verhältnismässig günstig über einen Bekannten in Polen an ein MMI 3G+ kommen, allerdings ist dieses natürlich in polnischer Sprache. Kann man das problemlos auf Deutsch umstellen oder sollte ich besser die Finger davon lassen? Scotty? :D
Vielen Dank im Voraus!
Ja kann man umstellen.
Super, vielen Dank! In dem Set sind die Head Unit, die Bedieneinheit und das Display.
Habe momentan das MMI 2G High verbaut, ich brauche also auch noch eine neue Radioeinheit, richtig? Wie sieht es mit dem Verstärker vom B&O aus, muss der auch wirklich neu? Der ist ja so ziemlich das teuerste nach der Head Unit..
alle Komponenten müssen neu ; stecker passen auch keine vom 2g auf 3g
samt antennenverstärker
Sprich wenn ich mein Set für +- 1'000 bekomme, kann ich ca. nochmal mit 1'000 oder wieviel rechnen für den Rest? Da überleg ich mir das Ganze besser.
B&O ca. 300-400€
Kabelsatz wird eher eine eigenanfertigung
Gateway kann man flashen oder austauschen
Antennenverstärker sind eher das geringste Problem ;)
Und was ist mit der Radioeinheit? Also kommt man für den Rest mit 500-600€ hin?
du brauchst einen neuen Radio Tuner
schwer zu sagen; wenn du alles selbst einbaust + freischalten bei audi; wird's eng
Ist die TN 4G1035053 z.B so einer?
Achso mir gings nur um die Teile für den Preis. Für den Einbau würd ich dann wahrscheinlich mal wieder nach NRW kommen, da soll in Marl ein Experte wohnen. ;)
ist einer ja ; .- wäre auch egal ob aktiv oder passiv da du B&O hast
Andy mal ne kurze Frage,
habe bei meinem Umbau ja alle Antennenverstärker drinnen gelassen vom 2G so wie es war also nur den y Antennenstecker für FM an der Radiobox. Habe jetzt eine Fehlermeldung von der Antenne
1 Fehler gefunden:
02984 - Verbindung zwischen Impedanzwandler 2 und Scheibenantenne
011 - Unterbrechung
Ist ja weiter nicht schlimm es geht ja auch alles. Frage is würde diese Meldung weg sein wenn die die Antennenverstärker vom FL verbaue? Und was muss ich bei den neuen FL Verstärkern genau an der Verkabelung ändern? Hast du das schonmal umgebaut? (PS Habe Antennenverstärker mit DAB und TV).
@G5GTI
Hast du den B&O Verstärker getauscht?
Ja habe ich
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
