MMi geht an und später aus
Hallo. Ich habe seit kurzem ein problem und zwar : wenn ich denn wagen starte geht normal alles an aber so nach ca. 10 min geht alles aus . Dann fährt system wieder hoch und läuft wieder ca. 10 min usw.
So nach paar minuten kann man nichts mehr verstellen am bedienteil sowie am lenkrad . Und wenn es wieder hoch fährt dann gehts es alles nur für kurze zeit. Ach ja und sprachsteuerung ist auch ohne funktion. Nach lange suche hier im forum, weiss ich auch nicht mehr. Ringbruchdiagnosse wurde gemacht aber es zeigt an optisch sowie elekt. alles in ordnung.
Bitte um Hilfe ! ! !
53 Antworten
wie lange dauert eingentlich komponent weg machen und wie teuer ist es ? 🙂 meinen so ca 50-100 euro .
Komponentenschutz anlernen kostet von Händler zu Händler unterschiedlich viel Geld. Hab schon von 30€ gehört und auch schon von 100. Bei der Anpassung der Headunit wird dem Steuergerät sozusagen gesagt, welche Funktionen es anzeigen soll. Dazu gibt es eine Tabelle. Mit Hilfe dieser, wird ein Wert ermittelt und in Anpasskanal 1 geschrieben.
Ansonsten werden eventuell nicht alle Funktionen auf dem Bildschirm angezeigt, bzw. welche die nicht funktionieren.
Anpassen kann man selber machen. Komponentenschutz anlernen nicht.
Wie das mit dem VCDS funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Möglich das es da mit Klartext ist.
komponentenschutz anlernen ? ich dachte immer kompo weg machen ist eine sache und anlernen ist zweite sache . Ich glaube anlernen geht , wenn man vorher die kanäle aufschreibt und beim neuen SG eingeben .
Unter anlernen (an das Fahrzeug) und Komponentenschutz entfernen kann man ein und das selbe verstehen.
Ich würde mich aber nicht nur so auf die Ringbruchdiagnose versteifen.
Hast du vielleicht mal einen vollständigen Scan zur Hand und kannst den hier einstellen?
Es könnte z.B. auch einfach ein defektes Bedienfeld sein. Wenn eine Taste hakt, dann funktioniert das MMI z.B. auch nicht mehr richtig. (Bildschirm bleibt oder wird schwarz etc.)
ich habe schon alle SG mit optische brücke überbrückt und der fehler ist nicht weg gegangen und dann beim ringbr. diagnosse zeigt er dass es bedieneinheit optische sowie elektr. n.i.o ist. Denn headunit kann man nicht überbrücken bzw. bleibt alles schwarz und ohne ton.
Stell doch bitte mal einen kompletten Steuergerätescan rein.
Ist immer ein besserer Startpunkt, als eine Ringbruchdiagnose.
