ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI Display defekt?
MMI Display defekt?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 5. März 2010 um 20:39
Hallo Leute,
hab seit letzter Wochen ein Problem mit meinem MMI,
Hab am großen Monitor streifen und kann nichts mehr erkennen, das FIS ist mal normal, dann sehr dunkel, dann wieder ganz weg.
PDC hinten macht "ungewöhnliche" Geräusche, nicht wie normal, manchmal ein leises knacken aus den Lautsprechern.
Radio und Tel gehen eigentlich ganz normal, nur kann ich absolut nichts mehr einstellen....
So meine Frage an die Profis, nachdem die Sufu nichts hergegeben hat, könnte das Problem am Display Interface liegen, oder wo noch?
Foto vom Display ist dabei, vielleicht hilfts?
Achja, mein :) kann im Fehlerspeicher absolut nichts finden, und hat keinen Plan, meinte da muss viel getauscht werden. :confused:
Gruß und danke schon mal im Voraus
Cybex
Bild-002
So ich habe das Display jetzt getauscht, dank der Anleitung hier: http://www.a6-wiki.de/.../Nachr%C3%BCsten?...
ging es auch sehr einfach.
Mann muss nur wissen das man bei den Schaltern rechts und links vom Bildschirm auf die rechte Seite des Steges drücken muss damit man diese ausclipsen kann.
Die Lenkradverkleidung muss man nicht demontieren, es reicht völlig die Lederabdeckung oberhalb auszuclipsen.
Darüberhinaus sollte man beim lösen des linken Luftausströmers auf das Beleuchtungskabel achten. Das war bei mir sehr kurz und eine ziemliche Arbeit das raus und wieder dran zu bekommen.
Das Thema mit dem LCD lies mir einfach keine Ruhe und so habe ich gerade mal schnell das gesamte Gehäuse auseinander genommen.
Anbei findet er ein paar Fotos des Displays samt Gehäuse usw. Man kann sehr einfach nur das LCD tauschen. Diese gibt es für 120€ bei ebay neu. Die Bezeichnung lautet: LQ070T5DR02 Sharp 7" LCD Display
Um das Display zu tauschen müssen nur drei Torx schrauben der Größe 9 gelöst werden und schon kann man das ganze Gehäuse auseinander nehmen. Der Rest ist nur noch gesteckt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI Display defekt?' überführt.]
+7
37 weitere Antworten
37 Antworten
Ich habe mein MMI 2G Display bei eBay mit 30 Tagen Rückgaberecht gekauft.
Kann ich auch so bestätigen. Ebay.
Hallo Forum
Ich fahre einen A6 Allroad 4FH, C6 3.0 TDI (Automatik), EZ 07/2007 und mittlerweile ca. 308 TKM und bin sehr zufrieden mit dem Wagen.
Jetzt hat es mich wohl auch erwischt:
Am Montag Morgen (und danach) zeigte der Monitor von meinem MMI 2G High "Helle Streifen auf grauen Grund". Radio spielte aber noch und die Tasten rund um den "JoyStick" waren beleuchtet.
Am Donnerstag Morgen zeigte der Monitor zunächst wieder die hellen Streifen auf grauen Grund, das Radio spielte Musik und . Nach ca. 500 m Autofahrt hörte das Radio auf Musik zu spielen, das Display vom MMI war schwarz und die Beleutung der Tasten rund um den großen Einstellknopf blinkten 3 mal auf und waren anschließend unbeleuchtet. Gestern Abend (nach der Arbeit) blieb die Musik aus, das Display schwarz und die Beleutung der Tasten waren ebenfalls aus.
Heute (am Freitag) Morgen das gleiche Spiel wie am Donnerstag Morgen. Heute Abend fahre ich erst um 18.00 Uhr zurück und kann dann weitere Aussagen machen.
In diesem Thread habe ich bisher gelesen, dass jeweils das Display defekt war.
Kann das denn auch sein, wenn keine Musik mehr spielt, das Display ganz schwarz (also vermutlich stromlos) ist und die Knöpfe rund um den Drehknopf unbeleuchtet sind?
Ich habe (hoffentlich) in der nächsten oder übernächsten Woche einen Termin in meiner kleinen, freien Werkstatt. Was kann ich dem KFZ-Mechaniker denn sagen, wie er was überprüfen soll?
Vielen Dank für eure Hilfe.
der Michael Mark
@Michael Mark schrieb am 18. Februar 2022 um 11:43:50 Uhr:
Nein.
@"Ich habe (hoffentlich) in der nächsten oder übernächsten Woche einen Termin in meiner kleinen, freien Werkstatt. Was kann ich dem KFZ-Mechaniker denn sagen, wie er was überprüfen soll?"
Kabel zwischen Display und Head Unit prüfen!
Aber wenn das komplette System ausgefallen bzw. nicht mehr reagiert dann ist wohl die Head Unit defekt!
Hallo Forum
Heute gibt es ein kurzes Update:
Gestern Abend wie immer das gleiche Verhalten, wie in den letzten Tagen:
Nach ca. 500 Metern mit Musik und MMI-Display mit hellgrauen Streifen 3-maliges Blinken aller beleuchteten Knöpfe rund um den Joystick und anschließend ohne Musik und mit schwarzem Display bis nach Hause.
Zuhause angekommen, musste ich etwas aus dem Handschuh nehmen. Dabei fiel mir auf, das der Ein-/Ausschalter für das MMI ganz eingedrückt war und nicht mehr zurücksprang. Mit einem Taschenmesser habe ich dann die Taste für das MMI ein wenig rausgehebelt...
Heute Morgen fuhr ich wieder Musik zur Arbeit. Zu meiner Überraschung schaltete sich das MMI nicht ab und nach ca. 2 KM nahm das Display nach den anfänglichen hellgrauen Streifen wieder seine normale an.
Mal sehen, wie es in den nächsten Tagen geht. Mienen Termin in der kleinen, aber feinen Werkstatt habe ist erst Ende der kommenden Woche...
Ich werde weiter beobachten und hier berichten.
Danke für eurer Interesse und eure Aufmerksamkeit.
der Michael Mark
@"Dabei fiel mir auf, das der Ein-/Ausschalter für das MMI ganz eingedrückt war und nicht mehr zurücksprang. "
Dann ist wohl Flüssigkeit(Saft, Kola)über das Bedienteil geflossen!
Sollte man mal zerlegen und reinigen wenn das der Fall war!
Hallo Forum
Ich habe mir in der Bucht ein neues Display auch China gekauft und in der letzten Woche einbauen lassen.
Jetzt funtioniert wieder alles so, wie es soll.
Vielen Dank an alle, die hier mitgelesen/mit Rat unterstützt haben...
der Michael Mark
