MMI defekt ?
Hallo Leute,
Kann mir hier jemand helfen ?
Mein mmi ist seit ein paar Tagen tot nichts geht mehr , erst ist alles mal aus gewesen ging dann wieder an aber seit ein paar Tagen geht nichts mehr kann es sein das,dass Interface kaputt ist ? Kann ich die Reparatur selber machen oder muss das neue angelernt werden (gebraucht bei eBay ) und wo sitzt es ?
Mit freundlichen Grüßen
Homer
103 Antworten
Genau,mach bloss nicht den Komposchutz raus weil Du denn dann 2 mal rausmachen müsstest wenn er wieder in das Fahrzeug von Dein Bruder soll.
Das Update geht auch mit aktiven Komposchutz...:)
Coole Sache. Dann bräuchte ich nur noch die update CD's für das 2g high. Könnte mir die vielleicht jemand leihweise zuschicken oder hat die vielleicht jemand im Raum Pirna Dresden?
Hallo Leute, ein Bekannter hat die Update CD's für das 2g high aber da steht drauf für A5 und A4 B8, geht die auch oder funktioniert das nicht?
nein der B8 hat andere update cds.also nicht machen!!
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Mein MMI funktioniert nicht mehr. Habe Abends noch normal Musik gehört und am nächsten Morgen ging es nicht mehr an. Es fährt hoch und dann steht der berühmte Satz. Eine verbaute Komponente usw....
Habe keine Navigation und keinen CD wechsler , lediglich die Box im Handschuhfach für eine CD. Diese Box leuchtet auch wenn ich versuche das MMI zu starten.
Habe schon versucht zu reseten aber auch das bringt nix. Hin und wieder zeigt der Bildschirm ganz kurzzeitig das Menü an...aber nicht immer. Ich habe das normale MMI mit den roten Buchstaben und Zahlen.
Hoffe mir kann da jemand helfen.
MfG Benny
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Kleiner Tipp von mir: Fahrzeugzuweisung bitte ausführen bei Erstellung eines neuen Thema !
“A6 4F“ muss nicht in der Überschrift stehen, du bist hier schon in richtigen Unterforum !
Danke
Hier noch was zum MMI Problem
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Es scheint das MMI 2G Basic zu sein was Steuergerät für Information, Radio und CD-Spieler in einem Gerät verbaut hat.
Was hast Du denn für eine Soundsystem ? bei DSP hast Du noch einen Verstärker im Kofferraum (hinten links hinter der Klappe).
Wie sieht es mit Bluetooth oder Freisprecheinrichtung aus und was genau meinst Du mit berühmten Satz ?
Am besten lässt Du mal den Fehlerspeicher auslesen....
Hi, dann hab ich das DSP. Hinten im Kofferraum (links ist nen verstärker drin.
Im Display steht: eine verbaute Komponente ist nicht authentisiert, bitte such Sie eine audi fachwerkstatt auf.
Fehlerauslesen hab ich schon machen lassen. Da kam als Meldung Most Bus unterbrechung. Bluetooth und freisprechanlage hat er aber funktioniert nicht.
So...mmi Läuft wieder. Da gab es nur ein Problem mit ner sicherung. Die nicht richtig drin gesteckt hat ;)
Hallo liebe Freunde.
Mein MMI geht seit einigen Tagen nicht mehr. (leider an dem Morgen vor der Urlaubsfahrt :( )
Wenn ich es anschalte dann leuchtet der Startbildschirm mal kurz auf und dann geht es gleich aus.
Ich habe mit VCDS eine Fehlerdiagnose gemacht.
Dies zeigt mir an das der "Media Player 1" die "Informationselek. I" und das "Radio" nicht erreichbar sind.
Waran könnte das liegen, bzw wie kann ich das Problem weiter eingrenzen.
MFG Michael John
P.S. den Fehler mit der Heckklappe habe ich seit der umrüstung auf elektrische Heckklappe.
diese springt manchmal nur ein stück auf. Und erst beim zweiten mal drücken geht sie ganz auf.
Falls da einer eine Idee hat kann er dies bitte auch posten. Aber das ist ersteinmal Nebensache.
Donnerstag,10,März,2016,16:06:23:06043
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 69
6D 72 76
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAHA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 FG HW: 03L 906 022 FG
Bauteil: R4 2,0L EDC H14 6420
Revision: 11H14--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C18072918
Betriebsnr.: WSC 56053 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022FG A01007
ROD: EV_ECM20TDI03L906019L.rod
VCID: 6FEBA5FFB68A9746B4-803A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 BF
Bauteil: ESP8 front H03 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004475
VCID: 6DD7BFF77486655686-8038
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10603401754478
Codierung: 0000129
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 254787D7ECF69D160E-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
Revision: 00000077 Seriennummer: 00000000782446
Codierung: 0000276
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 1D37AF37C4A655D656-8048
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 AF HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H30 0390
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H11 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150553
Adresse 0E: Media Player 1
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
Bauteil: Airbag AU1042 H07 0200
Revision: -------- Seriennummer: 003F9004JVWR
Codierung: 30314236303630303032554A304C34463053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 356757979456ED96BE-8060
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB40000D38D294C
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000D3050A7%
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3516HRB402C076KB3SE5
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3526HRB402C0BQML3JBU
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB400005F8C0250
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB400005F8C41ED
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0530
Revision: 00H05000 Seriennummer: 90025110150300
Codierung: 0002042
VCID: 275B8DDF96FA8F063C-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. H09 0209
Revision: 00000000 Seriennummer: FKU50ED1C
Codierung: 0F7D110502000008000001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 356757979C56ED96BE-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Revision: LB100029 Seriennummer: 2900L111090574
Codierung: 000B03
VCID: 397F5BA7B04E09F65A-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M
Bauteil: TSG FA H12 0361
Revision: Seriennummer: 0004000199697
Codierung: 011F02204C40410001
VCID: 48992E63FBA4607ED5-801C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01112071230000
Codierung: 3285637
Betriebsnr.: WSC 54281 001 104857
VCID: 326D6C8BAD38FAAE9B-8066
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H14 0100
Revision: Seriennummer: 00000000594113
Codierung: 0001004
VCID: 5EB5E83B89200ECE0F-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H12 0361
Revision: Seriennummer: 0008000186429
VCID: 479B2D5FF6BA6F06DC-8012
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 214F93C7F8DE713672-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 M
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 44813A53078C441E39-8010
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 5F: Informationselek. I
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P
Bauteil: TSG HL H11 0361
Revision: Seriennummer: 0004000193365
Codierung: 010E00204040220001
VCID: 4685205BF1B0760E27-8012
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H10 0080
Revision: 2B001001 Seriennummer: 00000189683054
Codierung: 0100000000000000
VCID: 2C5172F34F1CAC5ED1-8078
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 B
Bauteil: ValeoHeckdeckel H18 0280
Revision: --H18001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 23250 431 715754
VCID: 6CD1B2F34F9C6C5E91-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD08.11.05--H18001001A0090ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1A0090ÿ
1 Fehler gefunden:
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 58
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 128654 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.10
Zeit: 07:50:20
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H11 0361
Revision: Seriennummer: 0004000193364
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H03 0500
Revision: 00H03000 Seriennummer: 37331102100686
Codierung: 0210016
VCID: 2A5D74EB85E8B26E23-807E
Ende----------------------------(Dauer: 02:44)-----------------------------
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI Defekt?' überführt.]
Bitte in Zukunft die Sufu benutzen und an einen bestehenden passenden Thread anschließen. Beispiel:
http://www.motor-talk.de/forum/mmi-defekt-t5092532.html
Die Sufu findet über 1600 Treffer mit Dem Suchbegriff "MMI Defekt" Eine Verschiebung wird beantragt...
Angaben zum MMI bzw. Fahrzeug fehlen!
Um welches MMI handelt es sich?
2 oder 3G
Heckdeckel per VCDS mal neu angelernt ? Gibt es beim öffnen klappergeräusche ?
Batterie noch unauffällig? Abschaltstufen stehen jedenfalls noch nicht drin.
@patru schrieb am 10. März 2016 um 17:02:11 Uhr:
2 oder 3G
Fahzeug ist ein A6 Avant 4f
MMI müsste das 3g sein (das mit dem "joystick")
@derSentinel schrieb am 10. März 2016 um 17:16:01 Uhr:
Nein kein Klappern, aber ich habe das Gefühl als wenn da irgendetwas "schwergängig" geht.
es kommt auch vor (aber sehr selten) das sie beim zweiten mal Drücken (fernbediehnung) nur ein kleines stück hoch geht, und ich muss noch ein drittes mal drücken.
Eingebaut hat sie mein Bruder, aber der hat auch keine ahnung woran das liegen könnte.
Neu Anlernen, muss ich ihn mal fragen wie das geht. bzw ob er das schon mal gemacht hat.
Könnte sein das deine magnetkupplung rutscht.
