MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
Ist noch stand von Produktion... also als dein Auto gebaut wurde... ich denke mal 2010 oder vorher?
Update braucht man nur, wenn man neue Karten will oder etwas nicht richtig funktioniert.
Gibt keine neuen Features durch Updates, nur bug-fixes
@alesandro44 schrieb am 26. Januar 2019 um 09:34:02 Uhr:
Im Raum Allgäu kann auch ich helfen ;-)
Ich bräuchte Hilfe!!!
8R0 060 884 J ECE 5.10.5 = Europe 2009/10?
neu ist
8R0 060 884 GH ECE 6.29.1 Europe 2019/2020
...deine FW ist auch uralt, da wäre K0257_6 die letzte verfügbare Version für das Hnav
Hi Leute, vll kann mich jemand helfen...
habe ein Update meinem mmi3g und neue Karten gegönnt...
Danach konnte ich nicht mehr auf das ami zugreifen, also habe ich dieses über das Green Menu wieder aktiviert.... jetzt geht das ami wieder aber es wird mir nur noch ein sd Karten Slot angezeigt... kann mir jemand sagen was ich jetzt zu tun habe?... lg
aktivator verwendet und dann den falschen
"klassiker"
Kannst du mich aufklären?
falsche freischaltung aktivator, daher keine quellen mehr unter media
Und was muss ich jetzt tun?
ich habe jetzt nicht die große Ahnung davon aber vielleicht erklärst Du uns mal was Du genau gemacht hast.
Wie Du weiter oben lesen kannst hatte ich ein ähnliches Problem und wie das gelöst wurde steht dort auch.
Kann mir bitte einer helfen mmi.
016097057392
woehr kommst du denn?
den klassiker bootloader gestartet ...
das ist nun der 10000 steht der sich das selbst einbrockt
ein lösbares problem.
Ab ins andere Forum, da wird dir schnell geholfen (hier leider nicht gestattet)
