MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
Der Fehler 03175 lässt sich auch rückstandslos entfernen, daran wird es nicht liegen....
Und wie geht ihr dann beim update vor wenn ihr Bose verbaut habt? Am Bose Verstärker stecker ziehen oder gibts ein Kabel zum brücken oder auf gut Glück, wohl kaum oder?
Update: @PIMP4EVER war heute bei mir. Ein Update ist nicht zu starten. Egal was ich probiert habe, benutzerdefiniert oder nicht...keine Chance.
Was ich sehe dass bei jedem Punkt nur ein - ist, oder ein N.
Keine Chance. Hatte auch einen Fehler im Kanal 44: Bose Verstärker nicht codiert. Eine Codierung war nicht möglich, da die Kanäle im Vcds nicht dokumentiert sind.
Alles funzt, bis auf die Sprach Wiedergabe bei DVD Filme....
Vielleicht hat jemand ein Tipp?
@Toe schrieb am 3. Oktober 2015 um 12:28:25 Uhr:
Bezieht sich die Frage auf den C6 mit 3G High oder den C7 in deiner Fahrzeugliste?
Beim C6 gibt es bezüglich BOSE keine Probleme beim Update. Ergo brauchst du den Verstärker auch nicht aus dem MOST nehmen.
Ich habs vom MMI3GHDD...
An meinem gibts nix zu machen, is ja noch ne Weile Garantie...
Garantie und Update sind nicht artverwandt :)
Updates müssen aucg nicht die Garantie belasten wenn man sie die Leute machen lässt welche sich damit auskennen.
Ich weiß, deswegen mach ich meine i.d.r selbst;)
So wollte mich mal melden wegen denn Update des MMi 3g HD und neuste Karte 2015
Habe es 1 Jahr vor mir her geschoben weil ich Angst hatte ich Schrotte es aber nun ist es <fertig.
Habe es ein wenig Anders gemacht z.b eine Non name Ladegerät was Erhaltungsladung kann und Schnellladung bis 3,8Ah. Batterie ist 5 Jahre alt.
Das reichte mir um 4h lang das MMI update und Kartenupdate zu machen. Wichtig ist ja nur das MMi Update Das Kartenupdate kann man weitermachen oder wiederholen
Und habe auch nur denn Zündschlüssel reingesteckt so das das Radio angeht ohne Licht ect.
Innenbeleuchtung auf aus.
Und sie da alles Fertig und geht :-)
Fehlermeldung war auch nur der mit Xor Berechnung
Muss nochmal zu dem Post vom 3.10 was schreiben... Erstmal Danke an Sighi 78 und Scotty 18. Ihr Jungs habt mir super geholfen beim meinem Bose Problem. Dickes Lob an Euch. Mein Problem war ja das nach dem Systemupdate K0257 bei der DVD Wiedergabe kein Sprachdialog mehr kam. Der Audi Händler bei mir am Ort ist gleichzusetzen mit einer Apotheke aber nicht mit einer Fachwerkstatt... Das Problem war die Bose Endstufe die keinen Datensatz nach dem Update mehr hatte und dachte es wäre ein Kopfhörer... Ein anderer Audihändler die MMI Software nochmal drüber geflasht (So die Aussage) und alles ging dann wieder. Also falls jemand anderes mal dieses Prob.haben sollte... Einfach eine fähige Werkstatt anfahren und das Problem wird gelöst.
danke für dein feedback :-)
Klasse dass es geklappt hat! Ich vermute der hat andere Gerätschaften wie ich/du!
geht mit VCP
oder ODIS über SVM - dann werden die Parameter geladen
Ich glaub ich muss mir auch langsam das VCP zulegen...
Das glaube ich auch ??
