MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
das ist kein 3G, Ibomu.
Dann ist dem so...also kein 3G.
@Toshy schrieb am 6. Januar 2015 um 22:21:15 Uhr:
Was soll es denn sonst sein?
Optisch eindeutig ein 3G und Devil schreibt doch auch, dass beim 3G einiges geht.
Devil, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, wie hast du das hingekriegt?
Vermutlich sich mehr mit dem Hidden Menü beschäftigt...
Er redet aber weniger drüber als ein Mönch mit SchweigeGelübde :)
Er hat wohl nur das MMI auf A4/A5/Q5 codiert deswegen sehen die Tasten nicht aus wie die ausm 4F im Display. Ist mir auch schon aufgefallen...
@4F-Devil wäre nett wenn du es mir verraten könntest, per PN auch gerne kennen uns ja schon:)
Dann ist es eben ein 3G. Im 4F sieht es aber anders aus :)
@Toshy schrieb am 6. Januar 2015 um 22:47:11 Uhr:
Ein post über deinen ist es beschrieben warum...:)
@Devil:
Bekommt man auf einem MMI 3G im 4F mit FW 0257 Videos von SD-Karte zum Laufen?
Kann man die Tankstellenempfehlung auf dem genannten System aktivieren?
Ich habe das mit den Videos bisher nur bei Vorserien-FW eines Nicht-4F gesehen.
nein beides nicht möglich / machbar
und ja es gab ein SW stand bzw. eine E-SW wo Videos von SD liefen; wurde aber leider nicht weiter implementiert.
Ich möchte von P0029 auf K0257 updaten. Sollt doch in einem Schritt möglich sein, oder?
Möcht nur nochmal sicher gehen bevor ich anfange und von der P0029 liest kaum etwas.
SW: HNAV_EU_P0029_D1
Danke
Ja, auf 0257 kann man von allen Versionen direkt updaten.
besten dank für die schnelle info
gibt es denn jetzt mittlerweile ein Update für das MMI 3G mit Kartenmaterial Version 2015 ( mein 4F aus 10/2010 wird mit dem Version des Baujahres in unbekanntem Gelände langsam zum Verkehrshindernis )?
Wenn nein, wann kommt es gewöhnlich?
Mit welchem Aufwand muss man jetzt rechnen, finanziell wie zeitlich?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
CH 2015 ist bestellbar bei Audi
es soll diese oder nächste Woche kommen; ich hab sie als Werkstattmaterial bereits geordert
Aus Düsseldorf hast du genug Anlaufstellen...gibt do it yourself Lösungen welche aber nicht immer klappen - würde dir Scotty18 nahe legen der ist aus Marl - ist ja bei dir ums Eck.
Vier Jahr ohne Update klappt nicht auf Dauer..dafür wird zu viel gebaut...spätestens alle zwei Jahre würde ich danach schauen.
