MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
@Toe schrieb am 21. November 2014 um 17:37:33 Uhr:
@UncleBarisch schrieb am 21. November 2014 um 12:32:55 Uhr:
Für die Leute die meinten dass das 2015er Kartenmaterial nicht auf eine 32 GB SD-Karte passt, Falsch!!!
Hab es, und es sind genau 28 GB, von dem her alles dito.;)
Halbwissen;) Für welches Navi ist denn deine Datei? 3GP HDD abc? Original?
In welchem Forums Bereich bist du hier?
Genau, im A6 "4F" Bereich... (MMI 3G ''OHNE P'' HDD)
Die 28 GB sind es nur, weil Teile der Daten, die nur für das MMI 3GP nötig sind gelöscht wurden. Ich kenne die Bezugsquelle auch, lies das mal selbst im Thread dort nach.
ich habe mal wieder auf der Audi Internetseite gestöbert und entdeckt, dass plötzlich für meinen A6 4f Facelift 2009 neue Handys als Bluetooth-fähig und "supported" angezeigt werden, die es vor einem Jahr noch nicht freigegeben gab...
Speziell gibt es das Samsung S5 usw. und es werden sogar teils Software-Stände der Handys bis 09/14 als "unterstützt" angezeigt.
Für mein Verständnis müsste somit in den letzten Monaten eigentlich ein neues MMI-Update gegeben haben. Weiß darüber jemand mehr???
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
also ich hab bei mir Samsung S5 problemlos mit MMI Verbunden und kann alles steuern. mit MMI K0257
Ja, es gibt seit ca. 1-2 Monaten ein neues Update.
auch zu lesen ab hier:
http://www.motor-talk.de/.../mmi-3g-softwareupdate-t4499452.html?...
Die K0257 habe ich aber schon seit vielen Monaten drauf. Wo ist das Neue daran?
Ja, also ich bin mir zu 99% sicher, dass ich auch das K0257 drauf habe und das schon seit über nem Jahr... Also das an sich kann nicht neu sein ?!?
Gibt kein neues und wird m.E. auch kein neues mehr kommen..für was auch?
Das liegt einfach daran, dass die neuen Handys von der "alten" K257 Software auch unterstützt werden. Das Galaxy S4 lief bei mir sogar noch mit der 2009er K022 MMI Version.
@Avalon999 schrieb am 27. November 2014 um 18:19:29 Uhr:
So ist es. Nächstes Jahr wird dann irgendwann unter anderem das S6 aufgeführt.
Ich habe auch das Update von K0022_1_D1 auf die K257 und auf die 2015 Navi-Daten gemacht. Hat alles auch gut funktioniert. Nur das Hidden Menü kann seither nicht mehr eingeschaltet werden, obwohl ich es mit VCDS aktiviert habe.
Hat jemand einen Tipp?
Habe oder hatte?
Vor dem Update war es aktiviert und ließ sich über die Tastenkombination öffnen. Nach dem Update war die Aktivierung weg, wurde von mir aber wieder mit VCDS korrigiert. Trotzdem lässt es sich jetzt nicht mehr über die Tastenkombination öffnen.
@jovogt schrieb am 1. Dezember 2014 um 00:13:17 Uhr:
Hast du nach der Aktivierung nochmal einen MMI-Reset gemacht? Ich hatte letztens auch einen 4f FL in der Mache und da hat die Umsetzung der Tastenkombination für das Hiddenmenü eine Weile gedauert. D.h. ich habe die Tastenkombi für 3-5 Sekunden gedrückt und nochmal weitere 3 Sekunden später ging erst das Hiddenmenü auf. Bei einem A4 8K hingegen reagiert es unmittelbar nach der Tastenkombination.
Probier mal aus.
Ich habe das Hidden Menü nochmal deaktiviert und anschließend wieder aktiviert. Jeweils mit einem nachfolgenden Neustart des MMI. Jetzt geht es wieder und ich konnte den 03175 Fehler beseitigen.
