ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI 3G Softwareupdate
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 25. April 2013 um 18:03
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 weitere Antworten
1595 Antworten
Original geschrieben von ladadens
Ist kein Geheimnis .es gibt verschiedene Möglichkeiten .das ist eine davon.und auch nicht neu.
Von deine Seite war doch ein Geheimnis aber jetzt nicht mehr.
PS. Ich bin kein Held und nur ein Mensch welcher genau so wie Ihr die Lösung gesucht hat.
So, hab eben alles genau nach der Anleitung vom ''BOSSS'' gemacht, und was soll ich sagen, der Karten Datensatz fehler ist wirklich weg, und nach erneutem fehlerdurchlauf wurde dieser nicht mehr gefunden, hammer !!!:D
Danke nochmal an BOSSS, geht eben auch ohne Geheimnisstuerei ;)
Vielen Dank auch von mir,
Find ich klasse von Dir....
Grüsse roccobarocco
Fehler bleibt noch.....
Nächste Lösung?
Nächste Lösung?
Der 03175 ist immer noch da?:eek:
Hast es genau nach der anleitung gemacht?
Also bei mir ist er weg!
Ja, genau so.
Probiere es morgen nochmal,aber ich bin der Meinung du kannst nichts falsch machen wenn du die Anleitung genau nimmst.
Ja, genau so.
Mach das, wird dann auch klappen, bei mir gings ja auch wie auch bei vielen anderen die ihr Kartenupdate selbst gemacht haben!;)
Hallo, ich habe gerade das MMI update (nur die mmi Software von k0206 auf k0257)mehr oder weniger erfolgreich hinter mir. Es hat auch alles ohne Probleme geklappt, nur geht jetzt der 6fach CD Wechsler nicht mehr.
Kann mir jemand helfen?
Danke, Michael
Hast du nach dem Update geschaut, ob alles, was verändert wurde, auf "OK" steht? Du könntest auch das Update noch einmal öffnen und schauen, ob er was zum Updaten findet.
Außerdem kannst Du mal jemanden mit VCDS in deiner Nähe kontaktieren, der dir den Fehlerspeicher ausliest.
Ich habe nochmal versucht das update aufzuspielen. Aber das geht nicht mehr, es steht überall ein "N".
Wie kann ich herausfinden wer in meiner nähe wohnt?
Ich wohne in der nähe von Erfurt (Richtung Mühlhausen (PLZ 99988)) wenn jemand hier aus der Gegend ist der mir helfen kann, dann bitte eine pn an mich.
Danke, Michael
Kann mir kurz einer posten wo die anleitung für das löschen des ''03276'' zwecks umrechnen per VCDS hier steht, finde es irgendwie nicht, sorry?
Mit fehler 03276 ist der Softwarefehler gemeint vom MMI 3GP (K257)!;)
1. Per Diagnose auf die 5F Unit zugreifen
2. "Adaption-10" anwählen
3. Kanal 15 auslesen
4. Den Zahlenwert, welcher bei VCDS oben links (im 1. Kästchen) angezeigt wird mittels Windows-Taschenrechner im wissenschaftlichen Modus XOR 51666 verknüpfen
Beispiel:
Kanal 15 Wert: 12345 XOR 51666 = 63979
5. Das Ergebnis dann in den Anpassungskanal 15 schreiben
6. Fertig :)
Der Fehlereintrag verschwindet nach dem Prozedere sofort aus dem Fehlerspeicher.
Bitte kreuzige mich nicht:rolleyes:, kannst mir vielleicht den Taschenrechner verlinken?;)
EDIT:
Aaaah verstehe, den Windows 7 Taschenrechner einfach auf ''Wirtschaftlich'' umstellen ist gemeint **DuckUndWeg**:D
such im app store nacho XOR rechner .... oder du nimmst den Windows Taschenrechner und stellst bei Ansicht auf Programmierer um ...
ooodddeeerrr für die ganz faulen :D:D:D
http://www.miniwebtool.com/.../?...
Type: Decimal
Result in Decimal: in vcds eintragen ...
Ich dank dir, hatte aber vor deinem Beitrag meinen editiert (Brauchte 1 Minute länger bis ich wusste was ihr genau meint:p).
Hat alles geklappt, fehler ist weg, klasse sache!!!
Endlich komplett fehler freie Steuergeräte in meinem Dicken:D
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
