MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
Original geschrieben von S5mp
ich möchte evtl auch mein MMI Updaten und habe jetzt folgende Frage:
Mein Aktueller MMI Stand ist P0022 und ich würde gerne auf K257 updaten kann mir jemand sagen was der Unterschied bzw der Mehrwert beim Softwarestand K257 zum P22 ist?
Mein Aktuelles Problem ist das ich mein Iphone 5 am Audi Musik interface anschließe mit dem Orginal Kabel aber im MMI die Meldung kommt " nicht unterstützt". Schließe ich ein Iphone 4 mit dem entsprechendem Orginal Kabel an geht es sofort.
Bluetooth Musikübertragung geht überhaupt nicht.
Wäre für Hilfe Dankbar.
Michael
Du müsstest mal nach dem Changelog googlen - so genau wird das keiner sagen können...Audi schon zweimal nicht. Es sind fast 600MB Daten die geupdated werden, da ich nie auf so nem niedrigen SW Stand war, kann ich die Unterschiede schwer definieren.
Es werden keine 600-700MB jedesmals geflasht, vielen Daten haben einen Serienstand und werden nicht mehr angefasst.
Das letzte wirkliche Update des 3G kam mit der 206, Bugfixes im Cache war ein Thema.
253/257 sind nur Anpassungen an die Navi bzw. soll die 257 ein direktes Flashen von einem tieferen Stand auf den Letzten ermöglichen.
Natürlich nicht jedes Mal, ich sprach nur vom Update 257 - die drei davor haben gesamt fast 2GB und das all over hat 600MB - spricht ja gegen jedes Mal neue Daten.
Michael
Hi Michael
ich hatte den selben Softwarestand und nach dem Update verbindet sich mein S3 schneller und besser mit dem MMI.
Vor dem Update hat es bei 10 mal Verbinden nur 7 mal geklappt....
Sonst habe ich eigentlich keine Verbesserung feststellen können.
Brauchst es halt wegen den neuen Karten vom Navi.
Roland
4. Restart MMI
9. Restart MMI
Kann jemand sagen, ob das die gleiche Vorgehensweise ist wie die desjenigen, der daraus ein Geheimnis macht?
Ist kein Geheimnis .es gibt verschiedene Möglichkeiten .das ist eine davon.und auch nicht neu.
Ladi, ich werde Dich wohl nie verstehen......
War doch normal, dass es früher oder später raus kommt....
Echt traurig das ganze.....
@Boss1
Du bist der Held des Tages, dafür auch ein Danke von mir ;)
Hallo, nachdem ich jetzt die ganzen Beiträge hier gelesen habe bin ich noch verwirrter wie vorher.
Ich möchte gern mein mmi/navi updaten.
Soweit ich das jetzt verstanden habe benötige ich dazu 3 SD karten (mmi Software, navi Software und die Aktivierung) ?
Nach dem Update müssen 2 Fehler gelöscht werden?
Ist nach dem Update und der löschung der Fehlermeldung noch zu sehen das man selber da "rumgefummelt" hat? (ich habe noch 1 Jahr Gebrauchtwagen Garantie)
Kann mir bitte jemand per pn sichere quellen schicken wo ich die SD karten beziehen kann?
Oder ist jemand aus Thüringen nähe Erfurt oder Mühlhausen hier, der mich dabei unterstützen kann?
Sorry das ich hier so reinplatz aber das alles ist für mich absolutes Neuland, ich besitze zwar ein gutes Technisches Verständnis und gute PC Kenntnisse aber das hier ist jetzt doch ein wenig zu hoch für mich.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen kann.
Ich füge mal noch ein Bild vom MMI mit an ich hoffe es hilft weiter.
Besten Dank schon mal für eure Mühe.
Ich hatte zuvor auch schon die K206 drauf, nach dem Update auf 2014 waren auch keine Fehler da.
Das scheint bei den älteren SW Ständen aufzutauchen.
Ich bin von P0022 direkt auf K0257 ohne neue Fehlereinträge gekommen...
@Hausmeister82: SD-Karten kann man bei Amazon kaufen. Im ThüringenPark (Erfurt Nord) oder bei Euronics in Großengottern gibts sowas sicher auch.
4. Restart MMI
9. Restart MMI
Fettes Danke dafür!
Sehr bosshaft von dir :)
Ah, ok Danke. Ich dachte die muss man fertig vorbereitet kaufen (aber das macht ja wenig Sinn da man das ja auch selber machen kann).
Also könnte es sein das der Fehler bei mit nicht Auftritt?
Aber das kann ich als Laie sicher nicht feststellen ob da nun ein Fehler vorhanden ist, oder?
Finde es sehr komisch warum du es nie veröffentlicht hast, damit hättest du vielen weite fahrten und Stress erspart.
Jetzt ist es dank "BOSS" heraus und ist auch gut so.
Danke BOSS, wird später gleich mal umgesetzt ;)
Vielen Dank an boss.
Hab mich schon gefreut den Fehler heute endgültig zu eliminieren, musste dann aber feststellen, dass ich leider mein vcds Kabel vergessen habe. Ein Elend....
Und morgen geht der Dicke eine Woche zur anti Rost Aktion.
Wäre aber schön wenn hier Rückmeldung zur Verfahrensweise von Boss gegeben wird.
Zu der vorherigen Geheimniskrämerei sag ich jetzt mal nichts.
Schönen Sonntag noch.
