MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
@RudiS :
OK, vielleicht bekommen wir ja Rückmeldung ob es so geklappt hat.
Das mit dem Hidden Menue sehe ich auch so, aber wir wissen nicht was @Kasseler51 gemacht hat....
falsch es ist cd1
uodate medium:
cd1 5150
cd2 telefon
cd3 5570
je nach mmi stand kann es aber auch sein das man cd 1100 benötigt.
ich hatte ihm meine tel gegeben.aber nix gehört.
Servus und Hallo, gibt es jemanden aus Dresden der mir helfen könnte beim Update vom mmi und Navi? Bj 10 sd karte mit daten hab ich da
Du brauchst jedenfalls mehr als eine SD mit Daten...
Und Daten müssen natürlich zum System passen.
Hast du ein BNav mit DVD oder HNav mit HDD? (Beides ist bei BJ 2010 möglich)
Achtung auch falls BOSE Soundsystem!
Aubacke ??
Was ist bnav mit dvd bzw hnav mit hdd?
Also DVD Laufwerk hat er auch und bose hat er auch
Juckbox/HDD vorhanden?
Juckbox ist das wo man seine Lieder rein speichert wenn ich es recht in Erinnerung habe oder, glaub das war auch dabei
MMI Basic = Navi Karte auf einer SD bzw DVD
MMI high = kein Medium für Navigation ; liegt intern auf der HDD
Aber das hatten wir hier alles xFach durch
Ach Mist hab vergessen es rein zu schreiben das es ein 3g high ist ??
Die Frage Zeichen sollten nicht sein
Bzw ist hier jemand aus Dresden bzw Umland der vll helfen kann?
@Peterdd :
neben den "richtigen" Navidaten braucht man normal auch noch einen passenden Aktivator.
Mit eine sd karte geht es auch
Hallo Leute,
Kann mir bitte einer sagen wo ich ein update cd für meine MMI bekomme. Habe schon überall gesucht aber finde imme nur update cd von 1140 auf 5570.
Audi A6 4f allroad 2.7
190PS
BJ2009
0588/AJN
Mfg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Suche MMI Software update' überführt.]
Baujahr 2009 bedeutet Facelift und MMI 3G, da kannst Du mit Update-CD's gar nichts anfangen. Du brauchst ein Update auf SD-Karte und auch ein wenig Ahnung damit die Aktion nicht in die Hose geht. Ich schlage vor Du machst Dich erstmal bisschen schlau bevor Du das MMI schrottest. Versuche es mal mit der Sufu
