MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Was mich etwas irritiert, ist die Vorgehensweise nach der Routerkonfiguration.
Hab Google schon bei mehreren Leuten freigeschaltet und es funktionierte immer nur wenn ich nach der Konfiguration des Routers wie folgt vorgehe:
- MMI und Router komplett abschalten
- Router starten und komplett hochfahren lassen -> MMI sowie Zündung bleibt aus (ich mach das immer indem ich den Router über meinen Laptop betreibe)!
- nachdem der Router komplett hochgefahren ist, starte ich das MMI
Wird das MMI nicht runtergefahren oder schon hochgefahren bevor der Router komplett gestartet ist, bekomme ich einen Fehler vom DHCP Server.
Bei richtiger Konfiguration des Routers könnt ihr übrigens auch mit eurem Laptop online gehen, wenn ihr ihn über LAN angeschlossen habt. Nicht schlecht zum Testen ob ein Fehler drin ist.
Hallo zotafo und alle die einen Raspberry PI als Router zum MMI verwenden möchten.
Ich habe mir die Mühe gemacht und die notwendigen Schritte zur Installation und Konfiguration des Raspberry Pi 3 Model B in einem Blog zusammengefasst:
https://www.motor-talk.de/blogs/illegalduke
Würde mich freuen wenn es jemand bei sich probieren könnte und mir Feedback gibt!
Daniel
@IllegalDuke
Moin Daniel,
echt super. Ich hoffe dass ich am Wochenende dazu kommen. Ich habe vorgestern einen neuen Job angefangen und habe daher im Moment keine Zeit.
Nochmals danke für deine Mühe und die Unterstützung.
LG
Zotafo
@T.84
Ich habe mir die Beiden von dir hochgeladenen Skripte angeschaut. Das Zusatz-Script kopiert nur ein pf.conf File auf das MMI. Selbiges hat das erste Skript zuvor bereits getan!
Ich habe beide pf.conf-Files verglichen und konnte keinen Unterschied zwischen den beiden Skripten feststellen!
D.h. der Sinn des Zusatz-Skriptes ist mir unerklärlich!
In der von dir hochgeladenen Anleitung steht auch unten:
Wie sieht es aus mit einer Lösung für die 0900er Version?
Ist in Arbeit
Kann dir aber dabei nicht wirklich weiterhelfen, da ich ein MMI mit der Version P767 habe und somit den Unterschied zur K900 nicht nachvollziehen kann.
Sorry!
@IllegalDuke schrieb am 4. Januar 2018 um 07:02:45 Uhr:
@T.84
Ist in Arbeit
Sorry!
Hi. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Ich finde es voll geil, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Danke noch mal. :). Villeicht kriegst es jemand bald raus.
@T.84
Ist in Arbeit
Sorry!
Wo hast du das gefunde?
"Wie sieht es aus mit einer Lösung für die 0900er Version?
Ist in Arbeit"
@riddimno1 schrieb am 3. Januar 2018 um 15:10:20 Uhr:
Geile Scheiße. Es funktioniert. Habe es gerade ausprobiert. Kann ich jetzt den Router wider über Zigarettenanzünder betreiben?
@T.84
Ist in Arbeit
Sorry!
Es funktioniert!!!!!! :)
Ja jetzt kannst du wieder umstellen auf Zigarettenanzünder. Meiner ist im Handschuhfach und läuft über AMI.
Gern geschehen ;-)
Jetzt hatte das Problem, dass der Stick nach ca. 15 min keine Verbindung mehr hatte. Der Stick hat 2xgrün geblinkt
Dann war wohl das Netz weg.
Bei meinem Huawei:
blinkt grün -> verbindet sich über Edge
blinkt blau -> verbindet sich über 3G
blinkt weiß -> verbindet sich mit LTE
beim Dauerleuchten besteht die Verbindung zum jeweiligen Netz.
@riddimno1 schrieb am 4. Januar 2018 um 15:18:10 Uhr:
Bei meinem Huawei:
Ich bin dann weiter 20 min gefahren und er hat sich trotzdem nicht verbunden.
Dann hast du vll ein Handschuhfach aus Blei oder irgendwas in der Nähe stört vll :-D
@riddimno1 schrieb am 4. Januar 2018 um 15:32:34 Uhr:
Zu früh gefreut. Habe den Router im Kofferraum rein gelegt. Auto wieder angemacht und nichts geht.
MMI auch neugestartet? Also komplett (z.B. mit Affengriff)?
Und Netz hast du? Also der Stick leuchtet dauerhaft? Am besten wärs aber wenn er nicht grün leuchtet, da die Datenmenge das 2G Netz oft überfordert.
