ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 8. September 2012 um 6:11
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
am 14. Juni 2014 um 9:32
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
am 2. März 2017 um 19:03
habe heute erfolgreich meinen A4 Connectet ( MMI---WLAN---TPLINK3020---USB---smartphone) .
Funktioniert auch tadelos, bis auf traffic online.
Beim Q7 vom Kollegen scheitert es bereits am Skript
https://dl.orangedox.com/9Cs5IvORSoQxDQhU7I/MMI-3GP-GE-WIFI.zip
Anleitung
https://dl.orangedox.com/.../MMI-3GP-odiconnect-v1.0.pdf
erhalte leider keine Meldung ob es erfolgreich ausgeführt wurde :-(
Im Hidden-Menü habe ich alle soweit eingestellt aber bekomme trotzdem keine Verbindung.
Hat jemand eine Idee ?
Danke und Grüße
am 3. März 2017 um 10:47
Servus,
habe das Uninstall-Skript ausgeführt, jetzt lief das Install-Skript sauber durch.
Verbindung klappt auch soweit, zumindest die ersten 6 Minuten, danach ist Audiconnect ausgegraut und beim Navi erscheint ,, Navigationsdaten sind nicht freigeschaltet" :-/
Grüße Michi
ja; deine kartenfreischaltung ist rausgeflogen!
wahrscheinlich durch ein Skript
am 3. März 2017 um 15:25
Konntest es wieder Freischalten ;-) , jetzt funktioniert nur leider Connect nicht mehr.
Ich schau mir die Skripte mal in einer ruhigen Minute an.
am 3. März 2017 um 22:32
Konnte hierzu nichts finden, darum meine Frage:
Kann ich mit dem MR3020 und dem Huawei 3131 ein WLAN-Netz (sozusagen als Hotspot in Fahrzeug) aufbauen um damit z.B. mit dem Tablet online gehen zu können?
Nein
am 4. März 2017 um 9:50
Schade!
Gibt es denn eine Hatdware-Konstellation, die dies kann?!?
Ja machst dir noch ein router ins auto und nimmst von dem einen über netzwerkstecker das internet, in den anderen rein dann per wlan, kenn ein spinner der hat zusätzlich eine fritz im auto und es geht :)
Also vom tp link per kabel in die fritz und dann hast wlan
Ich gebe zu ich habe bei Seite 10 aufgehört zu lesen und es könnte sein das die Antwort auf meine kurze Frage schon irgend wo steht.
Hatte sich in letzter zeit noch einmal jemand daran versucht neben dem sd8688_ap.bin auch sd8688.bin zum funktionieren zu überreden?
Und das ist auch der Grund, warum ich eine Online-Anbindung bzw. Google-Earth gar nicht haben möchte. Es ist eine ständige Internetverbindung nötig, um die Karten runterladen zu können. Das Hauptproblem hier ist, dass man mit Edge nicht weit kommen wird - zu kleine Datenrate und UMTS bzw. 3G ist nicht überall deckend vorhanden.
Google Street View wurde ja bereits eingestellt !!! Wohl zuviele Probleme mit Datenschutzrechlichen Dingen!
Zumindestens wird es nicht mehr aktualisiert!
wäre einer von euch Wissenden so gütig und könnte einmal aktuelle Möglichkeiten aufzählen, die bei einem B8 FL bestehen, Audi Connect zum laufen zu bringen? Ich wollte nur ungern 74 Seiten lesen.
Da das iPhone nicht rSAP fähig ist, fällt das ja schon mal raus. Ist der Kauf eines rSAP-fähigen Zweitgerätes empfehlenswert? Oder kann ich dann z. B. keine Musik mehr vom iPhone abspielen?
Wie ließe sich ein Daten-Stick umsetzen?
Bedanke mich im Voraus!
Wire
@Wireization schrieb am 6. März 2017 um 15:08:14 Uhr:
Wire
Seite 15 unten, die Beiträge von Horst...
in den Karteneinstellungen kann man ja auswählen zwischen Standard, Verkehr und Google Earth. Ich habe bei mir nun alles wieder zugerückgerüstet, nur Verkehr bleibt weiterhinstehen. Nun habe ich in der run.sh gesehen, dass die Freischaltung wohl über die sqlite.xml erfolgt. Kann mir jemand die original Values hierfür geben. Der sqllite.xml sind hierfür drei Schlüssel aufgeführt, wobei der letzte (4100) wohl für das Hidden Menu ist.
Danke im voraus!
also ich hab jetzt in andern Foren gelesen das einige wohl doch Probleme mit der nachrüstlösung und der k0942 haben, hat hier jemand Probleme? bez. läuft es bei jemand ohne Probleme?
will einfach mal Feedback geben: heute erfolgreich die router-surfstick variante mit der 0942er ans laufen gebracht.
Möchte noch kurz anmerken dass es schon krass ist wie oft immer und immer wieder die selben Fragen gestellt werden. Der Thread hier wäre locker um 20 Seiten kürzer (und übersichtlicher für alle die bereit sind 40, 50 Seiten zu lesen) wenn Menschen über das was sie vorhaben einfach alles lesen würden und nicht anfangen Fragen zu stellen die gerade mal zwei Seiten vorher beantwortet wurden und jetzt kommts: großteils sind es immer die gleichen Fragen...
An der Stelle mal keine Frage sondern ein fettes Dankeschön an alle die hier immer und immer wieder mit einer Engelsgeduld die gleichen Antworten geben und zeitgleich mit ihren 1. Antworten für user like me eine rießen Hilfe sind - DANKE!!!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
