MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Gibt es Einschränkungen was die Software-Version des MMI betrifft?
Alsooo,ich habe es endlich geschafft,und zwar wie folgt:
1.desinstall skript (WaWibo) dann reset ..sollte im MMI bei IP config ne IP Adresse stehen
2. Fairmode installieren,dann gleich
3. DNS skript (Horst) dann reset .. Im IP config (MMI) sollte jetzt DHCP stehen
4. mmi freischalten (zumindest bei mir)
Internet verbindung geht bei mir via Tethering (Iphone)..vorher Router auf WISP und mit dem neusten FW (D-link home site) im PC dann mit Setup Wizard installieren bzw. mit Iphone koppeln!
Am besten den Router zurrest konfigurieren und danach die MMI..
Nach Installationen Umstellung die Karte auf Google Earth dann bling :)
Bd Dienste laufen bei mir fleißig..Traffic online leider nicht!
Bei fragen,gerne melden
Bei mir läuft K900 als MMI FW.. Dank an Scotty :)
:) sehr schön; war ja ein etwas längere weg
@Scotty18 schrieb am 11. Februar 2016 um 21:06:34 Uhr:
Ja,leider.. ????
Hallo.
Habe Medienversion HN+R_EU_AU_P0612.
Denke ist zu alt (Audi Q3/ EZ 12.2012 / Modell 2013) und benötigt vielleicht ein Update! ?
Beim Händler?
Hab jetzt alles durchprobiert
TP-Link Router MR-3020
Huawei USB Stick 3276LTE
Huawei MobileWiFi Hotspot E5776s
Samsung S4
Samsung Note3
am MMI
an 12 Volt.
Nichts geht.
767 oder K900 würde ich mal als FW aktualisieren
@Thomasru schrieb am 11. Februar 2016 um 23:26:59 Uhr:
Hallo.
Beim Händler?
Samsung S4
Samsung Note3
am MMI
an 12 Volt.
Nichts geht.
FW aktualiesieren, dann nochmal versuchen! wegen Update am besten mit Scotty kontakt aufnehmen :)
Hmm, bei mir hat bis vor kurzem alles einwandfrei geklappt. Nun aber holt sich das MMI keine IP mehr vom Router.
Weiß jemand was ich tun kann? Hab schon den "Menu-Drehknopbutton-obenRechtsButton" Reset gemacht und hab auch mal FairMode eingeschaltet. Aber leider tut sich nix.
DHCP ist lt. Green Menu an, zeigt aber bei "IP Settings" keine IP Adresse an.
Weiß jemand wie man das wieder zum fliegen bekommt?
@Scotty: Du vielleicht?
FW: 767
Methode: via WLAN und Rooter (OpenWRT fork) auf Raspberry Pi2 oder MR3020
Viele Grüße,
Nik
FW von MMI aktualisieren?
Ist das von Nicht-Experte einfach zu machen?
Wo kommt die FM her (wo kaufen?)
Gehen dann alle bisherigen Einstellungen verloren?
Würde mich nicht trauen die FM total neu auf mein Auto zu konfigurieren!
Firmware ; gibts bei audi als werkstattmaterial
nein Codierungen bleiben erhalten
Antwort von Audi auf meine Anfrage wegen Verkehrslizenz für Audis ohne Audi connect:
Die gewünschten Dienste können auf diese Art und Weise nicht zur Verfügung gestellt werden, da das Gerät nicht alle Informationen liefern kann.
Um diese Dienstfähigkeit zu bekommen, müsste die Main-Unit von nur Freisprechen auf Main Unit mit BTA (Bluetooth Auto Telefon) getauscht werden, da dies aber eine Einzelfalllösung wäre, wird dieses nicht unterstützt!
Sie verstehen es nicht....
sie können es nicht
Mein MMi ist nun wieder wie beim Kauf des Wagens im Originalzustand. Da Verkehrslizenz nicht zu bekommen ist, habe ich es wieder zurückgesetzt.
Die beiden Zeilen "Verkehrsdaten online" und "Verkehrsdatenlizenz" im Menü Info/Einstellungen hab ich dadurch wegbekommen, indem ich in einem der Skripts, wo der Wert von 15 auf 32783 gesetzt wird, einfach den Wert von 32783 auf 15 gesetzt und gesichert habe. Anschließend nochmals das uninstall-script - dann MMI Klammergriff=> reboot und alles war wie davor ;).
Habe also sowohl die Installation als auch Deinstallation alles per Scripts gemacht - Green Menü ebenso.
hab mich grad hier angemeldet! Vielen vielen Dank für eure Beiträge, wirklich genial.
Ich habe einen:
Audi A4 Avant S-Line BJ 01/2015
MMI 3gp ohne Connect
MMI Version: HN+_EU_AU3G_P0814
NAVI Datenbank: 8R0060884CH ECE 6.20.4
Die Umkodierungen haben funktioniert:
WLAN funktioniert mit "Audi Connect APP" perfekt.
Sogar das Webradio funktioniert. Er bringt die Meldung "Data connection...", danach dauert es noch paar Sekunden und dann kommt der Audio Stream. Wirklich TOP
Was nicht geht sind die Connect Dienste (seite kann nicht geöffnet werden) und google Earth bringt die Meldung zu wenig Daten im Cache.
Meine Frage:
der Webradio Stream läuft, d.h. doch auch ich habe eine Datenverbindung, warum geht dann Google Earth nicht?
wenn ich HFP deaktiviere dann kommt am Bildschirm rechts unten sogar das 3G Symbol.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
oli
