ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 8. September 2012 um 6:11
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
am 14. Juni 2014 um 9:32
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Das mit dem Modus hatte ich auch schon gedacht. Hast du bzw. Jemand anderes irgendwelche Erfahrungen mit einem anderen Stick, der automatisch nach Verbindung mit dem mr3020 eine Internetverbindung herstellt?
am 10. Februar 2016 um 7:26
Habe A4 Avant Facelift (EZ 08/2012) mit dem 3g Plus. Und Bluetooth Freisprechen aber Datenverbindung vom Handy nutzt das 3g nicht mit. Das heißt ich könnte mir so eine mobilen Router holen und den anschließen (AMI Buchse im Handschuhfach?) und hätte mein 3g Plus dann online?
Habe noch einen Huawei mobile Router (mit eingebautem Sim slot) wde das auch gehen? Denn der MR3020 braucht ja anscheint einen Surfstick dazu? Müsste auch LTE haben da UMTS hier auf dem Land kaum ausgebaut ist.
Aber sind ja schon sooo viele Seite hier :-(
Ich hatte bei mir den Huawei E3372 LTE Stick erfolgreich am Laufen.
Da war dann nur das Problem, dass das AMI nicht genug Strom lieferte.
Hab daher dann auf Tethering übers iPhone umgestellt, das läuft top und man spart dazu noch den LTE Stick und die 2. SIM. ;)
Bei mir hab ich im Auto gar nicht über das AMI verbunden. Hab den tp mk3020 als mobile Router und da den web n walk Stick drin mit sim. Hab jetzt im Internet gelesen,dass man das t-mobile branding duch die originale Huawei Firmware ersetzen kann. Werde dass heute mittag nochmal versuchen. Ansonsten muss ich ggf. nochmal einen anderen surfstick testen!
Hey TTcux. Meinst du, du könntest mir eine Anleitung schicken, wie man das Mmi über tethering verbinden kann? Wäre super! Danke im voraus!
am 10. Februar 2016 um 16:25
Hallo.
Habe alles (MMI+TP-Link Router) konfiguriert wie in den Anleitungen beschrieben.
Baut einfach keine Wlan - Verbindung auf.
MMI zeigt mir Telkom - Verbindung im Display, aber das was auch. Navigation sagt immer "zu wenig Daten..." und Fahrerdisplay " nicht verbunden ".
Bin jetzt wirklich ratlos.
@Chunky1511 schrieb am 10. Februar 2016 um 17:20:03 Uhr:
Anleitung brauchst du im Grunde nicht.
Wichtig ist es muss die neueste original Firmware aufm Router sein!!
Dann Schiebeschalter auf WISP stellen, und per Assistenten die Tethering Verbindung herstellen.
Am iPhone natürlich vorher Privaten Hotspot aktivieren, damit der Router das WLAN vom iPhone findet.
Einrichten dauert keine 5 Minuten.
Das ganze würde ich dann natürlich am Laptop einrichten, damit man genau prüfen kann, ob alles funktioniert. ;)
Achso ganz wichtig, das ganze läuft natürlich nur über die AMI Anbindung!!!!
Danke dir!
Ach ja und mmi verbindest du über Ami und usb2ethernet und muss ich dann am mmi noch etwas im hidden Menü ändern?
@TTcux schrieb am 10. Februar 2016 um 18:04:25 Uhr:
das habe Ich gemacht.. MMI verbindet sich via Tethering..alle Blinker leuchten..aber kein Internet! und mit UMTS Stick ist genau so.. er leuchtet,aber kein Internet ! .. manchmal wünsche ich mit einen Hammer dabei zu haben =))
@Chunky1511 schrieb am 10. Februar 2016 um 18:09:12 Uhr:
was hast du für n FW ?
Openwrt
@Chunky1511 schrieb am 10. Februar 2016 um 20:30:11 Uhr:
Openwrt
also mit openwrt ging bei mir nichts.. ich hatte mit dem Originalen FW erfolg aber kurzzeitig da gings nicht mehr, und seitdem beschäftige ich mich um zu finden worans liegt :/
ich wollte wissen was du für n FW an dein MMI hast.. :)
Im Hidden Menü reicht es glaub ich den FairMode zu aktivieren. Heisst das so? ist schon etwas her bei mir ;)
ja heißt so
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
