MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
wo sind eigentlich die Sicherungen fürs Innenraumbeleuchtung zu finden?
laufen über das BCM1 und haben daher keine eigene Sicherung
Scotty,kannst du mir bitte den link schicken? :)
bin erst seit einer Woche stolzer Besitzer eines A6 Avant mit MMI 3Gplus VFL (3.0 TDI Quattro, EZ 5/2014). Ich habe gleich die Internet-Anbindung vermisst.... deshalb bin ich hier im Forum gelandet.
Habe die WiFi-Variante favorisiert und mir den Router RM3020 wie beschrieben zugelegt. Mit einem relativ alten Surfstick IV der Telekom und sorgfältiger Befolgung der tollen Anleitung hat es gleich auf Anhieb geklappt, wobei natürlich die Verkehrsdaten nicht online kommen, da ich offensichtlich auch keine Freischaltung habe.
Ich wollte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die sich hier die Zeit für Erklärungen genommen haben und vor allem bei dem Ersteller der supergenialen Anleitung nebst scripts.
Ich habe übrigens den Surfstick über eine USB-Verlängerung neben meiner Universalen Handy-Ladeschale in der Mittelarmlehne liegen. Die Ladeschale bietet ja auch eine Antennenkopplung für das Handy, von der der Surfstick dann auch profitiert.
Chris
@Scotty18 schrieb am 4. Februar 2016 um 21:18:25 Uhr:
die GPS suche kann schon mal 10min dauern.. dabei ggf mal ne runde fahren
Antenne auf dem Armaturenbrett zur Sicherheit und zum testen
Es hat wunderbar geklappt..vieleN dank! Jetzt muss ich mir ne GPS dachantenne besorgen
geht doch
und ja deine Mail werde ich morgen beantworten ;) bin nicht eher dazu gekommen
@Scotty18 schrieb am 6. Februar 2016 um 20:45:26 Uhr:
geht doch
Bist ein Guter :)
Werde vll mich vom Quh trennen. Weiß einer ob beim Audi A6 das MMI zwischen VfL und FL gleich sind? Wenn ich mir den Drehrad beim FL angucke, sind da die vier Tasten daneben auch in Silber. Ist das ein anderes System?
@_face-off_ schrieb am 6. Februar 2016 um 21:06:52 Uhr:
Ja, komplett anders. Aber falsches Forum ;)
das eine vor FL ist MMI
das andere MIB2 Technik - dort ist aktuell sowas nicht möglich
Danke Scotty das wollte ich hören. Denke bin richtig hier! Es ging hauptsächlich um den System. Scotty weißt du was der Neue von der technischen Seite mehr kann? Lohnt sich das wegen dem System extra das neue Modell zu kaufen?
nein lohnt sich nicht
@Scotty18 schrieb am 7. Februar 2016 um 11:10:44 Uhr:
Ok danke dir.
Hey vielleicht könnt ihr mir helfen. Bin schon am verzweifeln. Hab mir den TP MR 3020, den Web n Walk Fusion 3 einen USB- Stecker besorgt und alles nach Anleitung durchgeführt. Stick funktioniert am PC auch, aber nur in Verbindung mit diesem Telekom Verbindungsmanager. Wenn ich Ihn aber mit dem MR3020 verbinde, blinkt nur die grüne LED und es kommt keine Verbindung zustande. Danke im vorraus
kann entweder daran liegen, dass dein AMI über USB zu wenig Strom liefert oder dass der Stick im falschen Modus läuft. Bei mir war es damals z.B. so, dass der Stick zwingend im 3G/4G Modus laufen musste!
Mit dem Verbindungsmanager kann ich leider nicht weiter helfen, den kenne ich nicht.
