ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 8. September 2012 um 6:11
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
am 14. Juni 2014 um 9:32
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
@ArniAUT schrieb am 1. Februar 2016 um 22:21:26 Uhr:
Ja. Beide Varianten.
was hast du für n Stick benutzt?
am 1. Februar 2016 um 21:34
@Wolu84 schrieb am 1. Februar 2016 um 22:30:08 Uhr:
Huawei 3131 wie in der Anleitung angegeben.
Ist nur 3G und kein LTE.
dauert es viel bis er online ist? Ich meine dein Stick.. Und vom speed,bist zu zufrieden?
am 1. Februar 2016 um 21:55
@Wolu84 schrieb am 1. Februar 2016 um 22:47:11 Uhr:
1-2min max.
Google Earth funktioniert auch - online Wetter, Nachrichten etc. funktionieren ebenfalls schnell genug.
TMC-online funktioniert nicht, aber das ist eine andere Baustelle :) .
danke..ich muss zuerst die GPS Antenne tauschen,da ist mein Navi im
Keller gegangen..es zeigt mir immer ne falsche Position :/
Ich habe die FAKRA Antenne bekommen und sie gleich getestet..also main unit raus,fakra reingesteckt und dann im HM nach Satelliten gesucht..hat aber weiter 0 gezeigt ! Habe ich richtig gemacht oder bedeutet dass die Antenne nicht das Problem ist? :/
die GPS suche kann schon mal 10min dauern.. dabei ggf mal ne runde fahren
Antenne auf dem Armaturenbrett zur Sicherheit und zum testen
am 5. Februar 2016 um 7:58
Moin, ich versuche schon länger die ganze Geschichte auf meinem A6 4G zum laufen zu bringen, aber anscheinend macht die K0900 Firmware da nicht mit... ich habe einfach keine DNS Adresse im MMI. Gibt es da mittlerweile ein Skript für ? Bei der K0770 war die DNS Adresse im MMI drin...
am 5. Februar 2016 um 9:10
Hab dir alles für die 900er FW gemailt. Good luck! :)
mit der 900er geht es auch; man braucht halt nur das andere Skript dafür; wurde aber hier gepostet
und nein bevor man mich wieder zu "mailt" ich habe es nicht ;) ...
ich biete nur die FW etc. an
@Scotty18 schrieb am 4. Februar 2016 um 21:18:25 Uhr:
Ok Scotty,ich probiere es nochmal.. Seitdem ich es gemacht habe,geht mein Innenbeleuchtung (leselicht,dach himmel und fußraum) nicht mehr.. :/ kann es an der sicherung liegen ? :(
zwischen GPS und innenlicht gibts aber kein Zusammenhang
Ich habe den Bedienungsanleitung nach irgendwelche Hinweise bzw. Sicherheit Nummer durchgesucht..habe aber nix gefunden :/
Hast du irgendwelche Sicherungen draußen gehabt und wieder falsch eingesetzt?wärst nicht der erste..?
@Antoni schrieb am 5. Februar 2016 um 22:53:48 Uhr:
nein,habe mit d. Sicherungen überhaupt nicht gespielt..
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
