MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Original geschrieben von kbankett
Wofür gibt es DHCP? :D
Wie bringst du dann dem MMI bei, das es Client und nicht Server ist?
Meinst du, ich hätte das gesamte qnx6 Failsafe HDD-Filesystem (ein Treiber von mir ist ab Linux 3.4 im offiziellen Linux-Kernel enthalten), das komplette EFS (da habe ich auch einen Linux-Treiber für geschrieben und veröffentlicht) und das IFS reverse engineered und wäre dann an diesem DHCP Problem gescheitert? :D
Es gibt Mittel und Wege... diese möchte ich (aus gutem Grund, man könnte meiner Meinung nach damit zu viel Schaden anrichten) aber nicht offenlegen - tut mir leid.
Daher ja auch mein Hinweis, dass es mit einem passenden Hotspot alleine noch nicht getan ist ;)
Eine Frage,
Geht dass auch im A7 mit HW46 und Navi ohne SIM-Kartenslot? Unter diagnose/settings gibt es kein wlan unterpunkt wo man das Wlan aktivieren könnte.
Grüsse
roccobarocco
mit Spannung hab ich das hier auch verfolgt und heute Morgen die Freischaltung im Hidden Menu versucht.
Ich habe zwar keinen A4, sondern einen A5 Facelift mit MMI 3G Plus. Die Menüeinträge WLAN Activation und das AUX Setting sind bei mir alle existent, aber nach einem MMI Reset erscheint keine WLAN Option bei Media Quelle...
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Hast Du das so gemacht, wie ich es in meinem Blog beschrieben habe ? (funktioniert nur für WLAN Streaming)
ja einziger Unterschied: ich hatte bereits Bluetooth ab Werk und das AMI Setting war bei mir bereits "enabled"...
Sind denn alle WLAN Menüpunkte im TelefonMenü (grün) vorhanden ? Hast Du Dein Telefon per WLAN schon gekoppelt, bzw. Sieht Dein Telefon schon das WLAN ?
Nein, das komische ist, dass überhaupt kein Eintrag über WLAN zu sehen ist. Ich sehe nur die Bluetooth und Telefonoptionen....
Und der Bluetooth audioplayer geht ?
Der geht, ja!
ok, ist im Hiddenmenü der punkt hier aktiviert ?
hiddenmenu: diagnose/settings/tel_settings -> "NAD activation" .
Was ist NAD?
Checke ich gleich bin gerade noch im Büro... !
Bei dem WLAN STreaming gibt es noch eine unschöne Sache:
Da wir ja keine Onlineverbindung zustandebringen (bisher ;) ) gibt es jedesmal, wenn die Zündung angeschaltet wird und die Naviunit gebootet hat ein unschönes Pop Up Fenster, dass sinngemaess sagt:
"...bitte SIM Karte einlegen oder Ihr Telefon über BT als Autotelefon verbinden ... <zum BT Menü> <abbrechen>..."
Gut, einmal auf abbrechen druecken und weiter geht´s. Aber das nervt natürlich auf Dauer. Hat jemand eine Idee, wie man
dieses Pop up unterdrücken kann ? Ich habe schon einiges probiert, leider ohne Erfolg.
Ich habe das Bluetooth Online, und ich kriege diese Meldung auch wenn kein Telefon per rSAP verbunden ist oder keine SIM karte drin steckt...
Also durch NAD erschien dann die WLAN Option bei den Telefonoptionen auch so.
Leider kommen dann diese Popups auch bei mir.
Und die WLAN Quelle unter MEDIA erscheint weiterhin nicht...
Dann bist DU doch nicht Step by Step durch meine Anleitung gegangen, nicht war ;)
Dann geh bitte mal Step by Step meine Anleitung durch, angefangen von der BT Freischaltung bis zum Ende der WLAN Aktivierung.
Das Pop-up wird man nicht wegbekommen, wie _alternate es ja auch für sein Seriengerät beschrieben hat.
