MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Ich hole am Freitag meinen gebrauchten A6 ab und habe auch vor das Connect nachzurüsten. Da es ein 2012er Modell ist, vermute ich mal, dass das MMI ein Update braucht. Ich wollte eben dann gleich fragen, ob sie das Update mitmachen. Ich konnte aber jetzt aus dem Threat nicht heraus lesen, ob die Probleme auf den letzten Seiten evtl mit der 900 Software zusammen hängen. Deswegen meine Frage, weiß jemand ob ich ohne weiteres die 900 aufspielen lassen kann/soll? Es wäre evtl etwas schwierig zu erklären, dass ich eine Update möchte, aber bitte nicht das Neueste, sondern das 767 ??
Danke schon mal für eure Infos
Gruß Dominik
770 damit sollte die online Funktion weiterhin gehen ^ (wenn du es nachrüste willst)
Alles klar, Danke für die Info. Aber wird mir die Werkstatt so einfach einen bestimmten Softwarestand aufspielen und nicht sagen, wenn dann die Aktuellste!
ist schwierig; in der Regel spielen sie dir gar nichts auf ohne druck ; bzw. meist sagen sie "ist der aktuellste" für deinen
Welche Möglichkeiten hätte ich dann, um an eine Aktuellere zu kommen?
@Audi-IN schrieb am 8. Dezember 2015 um 19:16:07 Uhr:
ich habe tagelang diesen Thread hier verfolgt und mitgelesen. Ich habe nur eine kurze Frage vorab.
Ich habe ein A7 mit MMI 3GP plus (touch) aber Headunit ohne SIM-Slot, also wie ihr...
Mein MMI habe ich auf den neusten Stand: K0770 (Teilenummer:8R0906961DG). Ich möchte mir genau die Teile kaufen die auf Seite 18 beschrieben sind (Router, USBtoLAN usw.. von amazon).
Würde das Problemlos gehen?
Ich habe die Teile bei Amazon gekauft und alles nachgerüstet (gehe über's iPhone online). Zusätzlich habe ich auch auf 770 upgedatet, weil die noch sicher gehen soll. Aktuell ist irgend etwas mit 900...
Bei mir läuft alles.
Wie läuft diese Update Geschichte denn ab? Muss man jemanden suchen der das kann oder kann man die Datei auf USB draufladen und selber updaten?
@Karizmemo schrieb am 10. Dezember 2015 um 11:28:51 Uhr:
Können muss man da nicht viel. Wichtig ist, man hat die Software (nicht jeder Händler gibt diese raus) und etwas Geduld (ca. 30min) und möglich VCDS, um den Fehler der danach existiert zu entfernen.
Nur wo kriegt man die her?
bei audi bestellen
Weißt du was das kostet?
Ich muss das Thema rund um Traffic Online nochmals hochholen.
Ich hatte das Traffic Online in meinem 4G – und wollte es nun auch in meinem 4H haben.
Zur Ausstattung: Der A8 ist von 2010 und hat MMI Navigation plus mit MMI touch mit BT Autotelefon online, d.h. auch mit Simkartenslot. Scotty hat mir freundlicherweise die neueste MMI Software aufgespielt.
Traffic Online hatte der A8 vermutlich von Haus aus nicht. Ich habe mir die Funktion „Verkehr“ mit VCDS freigeschalten und steht nun überall auf „EIN“. Die Lizenz habe ich bei Audi für 3 Jahre gekauft (145 Euro) und wurde für meine FIN freigeschaltet. Internet habe ich, da alle anderen Onlinedienste und Google Maps einwandfrei funktionieren. Auf MyAudi.de steht auch, dass meine Lizenz beim A8 aktiv ist und ich mit dem Wagen verbunden bin.
Aber: Traffic Online funktioniert leider bei mir nicht. Sobald ich auf Verkehr schalte, steht, dass derzeit keine Verkehrsdaten verfügbar sind. Wenn ich die Lizenz direkt im Auto überprüfen will, steht derzeit nicht möglich. Er hat mich auch nie gefragt, ob ich meine Lizenz aktivieren will.
Muss ich noch etwas freischalten? Muss ich auch ein Script ausführen (oder Fairmode…) oder noch etwas im Green Menue freischalten?
Bitte um Hilfe!
ich habe einen A6 aus 2011 mit MMI 3GP und Touch. Ich hab diesen Thread jetzt mehrfach durchgelesen aber da er auch über einen gewissen Zeitraum geht stellen sich halt doch wieder neue Fragen. Ich möchte ebenfalls Google Maps nachrüsten, aber gerade die ganzen Softwarestände sind mir ein Rätsel...
Ich habe das Auto in ORIGINAL Auslieferungszustand bekommen (gebraucht). D.h. Karte und MMI uralt. MMI ist auf 485 gewesen. Ich habe dann ein Update auf 783 gemacht. Das lief eigentlich durch, ich musste das Update einmal abbrechen weil die Kommunikation mit nem Steuergerät nicht geklappt hat, nach diesem Neustart ist er aber durchgelaufen sodass ich nun 783 habe.
Funktioniert die Horst1202 Methode mit 783?
Es gäbe ja jetzt schon, als neueste MMI Variante, die Version 900. Sollte ich diese drüber bügeln? Oder sollte ich gar zurück auf 770? ginge das überhaupt?
Bitte schreibt mal eure Erfahrungen...
Danke.
PS: VCDS ist ab morgen vorhanden :-)
laut diesem thread gibst mit der 900er und dem freischaltskript hier wohl Probleme; es gibt aber auch welche die es damit zum laufen gebracht haben (meine ich hier gelesen zu haben)
783 wurde von audi zurück gezogen; damit ist dein auto auch nicht mehr SVM konform da sowohl Radio Tuner wie auch andere Bauteile eine andere id bekommen haben
770 würde gehen
glaub das Thema hatten wir aber auch über whatsapp etc. -falls du das bist / warst
