MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Das USB2Ethernet muss an das AMI weil ja das Ethernet über das AMI als PPP-Adapter dem MMI das Internet zur Verfügung stellt. Einziger Umweg wäre dann die Lösung das Internet über das WIFI zur Verfügung zu stellen mit der o.g. Lösung; dann entfällt der USB2Ethernet-Adapter komplett und damit auch das AMI. Diese Lösung müsste nicht mal in die MAL sondern könnte auch im Kofferraum an den 12V-Stecker gehangen werden.
Stimmt, war ein Denkfehler, mit demUSB2Ethernet-Adapter. Haben eigentlich alles MMI 3GP Navis das AMI?
Nein, das ist eine Ankreuzoption. Aber das AMI (USB zum MMI) kann man recht günstig nachrüsten. Dazu einfach mal die SuFu benutzen.
Ist Dein 3 g nur ein Kabel das eingesteckt wird die Hardware ist In der Main Unit verbaut und muss nur freigeschaltet werden
Ich rüste das Audi Connect System für nen Kumpel nach und weiß nur das er den A4 Facelift mit MMI 3GP hat, deshalb die Frage wegen dem AMI. Meint ihr mit günstig nachrüsten das AMI Kabel mit USB Port am anderen Ende und dann via VCDS freischalten?
Melde mich, wenn wir alles hin bekommen haben, jetzt heißt es erstmal Komponenten bestellen :-)
ja AMI anstecken
im Hidden Menü in der Unit anmelden
Passt, vielen DAnk für die ausführlichen Infos. Eine algemeine Frage hätte ich noch, hier im Thread wird immer von einer 3 Jahres Lizenz bei Aktivierung gesprochen, was ist den nach den drei Jahren? Kein Audi Connect mehr?
richtig
verlängern lassen geht nur bei audi wenn man es ab werk hat
@Scotty18 schrieb am 12. Februar 2015 um 13:53:49 Uhr:
richtig
Hat das schonmal jemand versucht ?
ja ich kenne welche-
ohne gewähr 1 Jahr 50€ irgendwas 3 jahre 170€ "grob"
@Scotty18 schrieb am 12. Februar 2015 um 14:17:20 Uhr:
Und ? hat das von den Nachrüstern schonmal einer durchbekommen ? Oder hat Audi das bemerkt ?
nein da die FIN nicht freigegeben wird - das ist das Problem
Das heißt 3 Jahre online und danach Komponenten ausbauen, in den Schrank und schön war's gewesen. Das is natürlichen blöd und ein wichtiger Faktor der vorher bedacht werden muss. Is das bei der "teuren" Variante mit dem Raspberry auch so, weiß das einer?
es geht nur um das TMCOnline! nicht um google und die App Dienste!
Versteh ich das jetzt richtig, dass nach den 3Jahren nur die Audi Apps nicht mehr funktionieren? Google Earth und TMCOnline aber dennoch? Oder anders herum oder wie jetzt :-) :-)
