MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Ich komme so selten nach Marl :-( und auch selten nach NUE seid ihr denn nicht mal in Muc unterwegs? Ist ne schönen Stadt mit wunderbaren Attraktionen :-)
da gefällt mir HH oder B besser als MUC ;)
Okay HH und B sind auch wirklich genial. Ich geb's zu. Nutzt aber in diesem Fall nichts :-)
März April bin ich ggf in IN unterwegs
Wenn Dir Ulm nicht zu weit ist, kann ich es Dir einbauen, hab es erst gestern gemacht. Brauchst halt die Hardware wie sie Horst beschrieben hat...
Ulm.... Hm.... also ich muss demnächst mal wieder nach FFM und fahre praktisch an beiden Städten vorbei - wie lange würde ggf. der Einbau dauern?
Wenn Du alle Teile hast und diese auch passen, sollte es eigentlich nicht länger als 1h dauern. Natürlich muss noch der Router konfiguriert werden und dd-wrt Firmware aufgespielt werden, das dauert auch noch was, kannst du sicher aber schon mal selber machen da es nicht kompliziert ist.
Wie gesagt mit den Teile die Horst aufgelistet hat...klappt es!
Gruss roccobarocco
P.S: (Die Firmware im MMI sollte aktuell sein, sonst kommt ca. 1Std. Arbeit hinzu)
Okay, vielen Dank schon mal. Dann sollte ich mal anfangen einzukaufen....
Scotty18: meldest Du Dich, wenn Du nach ING kommst? Das ist ggf. realisierbar! Ansonsten gerne die Chance in Nue, dauert aber dann länger.
Woher weiß ich, welche Firmware ich drauf habe?`:-) bloooond
melden eher schwierig; da ich mir sowas nicht merke- schreib mir wenn einfach märz april per PN an
Hallo Zusammen,
ich bin vor einer Woche von meinem 4F auf den 4G umgestiegen und habe dank der tollen Anleitung (horst2012) mein MMI3GP über das AMI online gebracht. Habe den Trendnet TU2-ET100 Revision 4.0R genommen und dazu als Tethering einen 1und1 WLAN-Router USB für den Hotspot; Stromversorgung aller Komponenten über den 12V-Anschluss, nur der USBtoEthernet-Adapter hängt allein am AMI. Alles in einer kleinen Tasche verpackt und in der MAL verschwinden lassen. Also Auto an = Online Dienste an. Connect, Traffic Online und Google Earth klappen wunderbar.
Jetzt meine Frage: Das Webradio lässt sich zwar per A2DP streamen, wenn ich aber den AUDI-Hotspot nehme dann findet er zwar die Sender und auch die Senderlogos, kann aber nicht streamen. Das Android-Handy bezieht aber vom Audi sauber durchgeleitetes Internet. Routet das Webradio evtl. nicht über den DlinkReplacesPPP? Gibt's da noch einen Kniff?
du musst wlan mit dem 1&1 router verbinden über die unit geht es nicht
@Scotty18 schrieb am 5. Februar 2015 um 12:19:03 Uhr:
Wenn ich das Phone per WLAN an an den Stick hänge zieht es sich zwar sauber das Netz und das Webradio läuft, lässt sich aber bloß per Bluetooth A2DP ins MMI leiten; damit geht die Steuerung über das MMI der Sender nicht. Der Webstick hängt in einem anderen Netz als das MMI (oder auch der WISP-Router) und damit findet die App kein MMI. Hab ich da was falsch gedacht?
können mittlerweile Empfehlungen in Bezug auf einen zu 100% funktionierenden Surfstick gegeben werden, damit man nicht das Handy benutzen muss sondern den Stick mit SIM-Card?
Und wäre das ganze auch mit den Raspberry möglich (wie in der Bezahlvariante), das dann die eine oder andere Hardwarekomponente wegfallen würde? Dann könnte man den Raspberry als Router benutzen und bräuchte nur noch Wlan- und Surfstick.
...das WIFI muss ja nicht vom Handy kommen; es gibt auch einen USB-WLAN-Stick (setze ich so ein); kann mit an den USB-Hub ran; Stromversorgung ziehe ich aber für alle Komponenten über die 12V-Buchse in der MAL (KFZ-Stecker in 3.1 Amp USB --> USB-Hub --> TP-Link + WIFI-Stick). Der USB2Ethernet-Adapter hängt allein am AMI2USB; der Rest über die 12V-Buchse.
Die 2. Möglichkeit auf den USB2Ethernet-Adapter zu verzichten wäre wohl laut dem turbo-quattro-Forum, den TP-Link per WIFI an das MMI-WIFI im gleichen Adressraum (192.1681.0/24) mit statischer IP auf 192.168.1.254 zu hängen und die default-Route und DNS im MMI auf 192.168.1.254 zu setzen; dann braucht man aber einen 3G-Stick am TP-Link. Vorteil bei dieser Lösung ist wohl, dass man zusätzlich auch das Webradio nutzen kann.
Ich versuche mich derzeit daran, im MMI das en5-Interface Hotspot-Interface uap0 zu bridgen (per Telnet auf das QNX) und auf diese Art dem WIFI-Hotspot Internet zu geben (dann sollte auch das Webradio laufen). Bei Erfolgen melde ich mich dazu.
Und auch den USB2Ethernet-Adapter an die 12V-Buchse in der MAL (also an den USB_Hub) geht nicht? Das AMI ist zwingend notwendig?
