MMI 3G nachrüsten
Hi all,
hat natürlich einen Grund, daß es um mich die letzte Zeit ein wenig ruhiger geworden ist - nein, habe mich noch nicht zur Ruhe gesetzt :cool:
Anbei mal ein paar Bilder, die meinen derzeitigen Stand zum Thema MMI 3G nachrüsten widerspiegeln.
Derzeit fehlt noch:
- Radio (inklusive eingebautem Verstärker und DAB)
- MMI Bedienfeld mit Joystick
- Diverse Antennenleitungen (GPS, GSM)
- Mikrofone für Freisprecheinrichtung und Sprachsteuerung
- Tausch der Antennenverstärker
Was ist fertig:
- Alte MMI 2G Komponenten (bis auf die Freisprecheinrichtung, die kommt noch) entfernt
- CAN Gateway gegen Facelift GW getauscht (nebenbei, nach dem Tausch funktioniert auch die Öltemperaturanzeige von meinem KI)
- Display gegen MMI 3G Display getauscht
- MMI 3G Multimediaeinheit angeschlossen
- Komponentenschutz erfolgreich entfernt (Radio fehlt noch)
Die Arbeit war bisher ein kompletter Tag. Das Radio hätte ich aber auch noch an den Start bekommen, wenn ich nicht einen falschen Stecker geordert hätte. Hoffe mal morgen bekomme ich den dann auch noch ... "Rückstand" sage ich nur :(
Ich hatte erst alle MMI 2G Komponenten zusätzlich angeschlossen. Das ging soweit, nur leider kein Ton. (hatte ich aber auch nicht anders erwartet)
Radio, DAB etc. ließ sich aber alles steuern. Keine Ahnung, vielleicht käme man auch nur mit einem BOSE FL-Verstärker aus und könnte den Rest (K-BOX, DAB) einfach weiter verwenden. Kann ich aber nicht testen, da kein BOSE.
Die Belegungen und Teilenummern habe ich alle dokumentiert - werde die dann, wenn ich fertig bin alle mal ins Wiki packen.
Achso, wenn jemand eine Idee hat, warum die Klimadialogeinblendung nicht funktioniert, dann immer raus damit. Ich nehme derzeit mal an, daß ich das Klimabedienteil tauschen muss, da meins einfach zu alt ist. (Bj 05/05)
Ich meine, lässt sich auch alles so bedienen, hätte aber schon gerne diese schnuckelige Overlay-Einblendung und eine funktionierende Klima Setup-Taste.
Alle CAR-Sachen laufen. Batterieanzeige habe ich auch aktiviert bekommen (ganz wichtig! *lol*)
Stay tuned ... ;)
Kai
Hi all,
Derzeit fehlt noch:
Was ist fertig:
Stay tuned ... ;)
Kai
770 Antworten
Das 2G VFL Tacho hat keine Lange Codierung und auch keine Möglichkeit 3G zu codieren!!!
Wir haben das MMI 3G nachgerüstet aber das alte VFL Tacho gelassen.
Da ging die Uhrzeit nicht und zwei Menüpunkte im Carmenü.
Erst nach dem anwählen der oben genannten Punkte geht die Uhrzeit und die Menüpunkte
kann mir einer sagen, der sich besser auskennt als ich damit, ob das ALLES ist was ich für die umrüstung vom 2G MMI auf das 3G MMI brauche. Würde mir dazu noch eine Rückfahrkamera kaufen die ich ja dort anschließen kann oder??
http://www.ebay.de/.../171620393119?...
Danke für die info.
also wenn ich mir die Main Unit so anschau dann hätte ich bedenken ob die noch geht so verbogen wie die auf Bild 3 ist, sonst wäre alles dabei.
Ja, habe ich auch gesehen... aber dann habe ich schon mal die teile nummer die ich mir besorgen muss. vielen dank
Hast du einen Bose Verstärker bei 2G drin... wenn nicht dann brauchst den auch noch.
Ein kleiner Tipp am Rande: für eine Bj. 2004 würde ich nicht keine 1500€ mehr investieren den grob geschätzt bekommst für die Sachen die raus fliegen 300-400€ wenn's gut läuft.
Und noch ein kleiner Tipp: schau das du die Sachen einzeln bei ersteigerungen bekommst da sparst du mehrals die Hälfte aber dafür kann das Projekt auch schon mal 1Jahr dauern.
LG Gerald
ja 1500€ wären mir auch zuviel. wollte nur wissen ob das alles ist. Nein Bose habe ich nicht drin. wollte dann eh zusätzlich auf bose umrüsten. wenn schon denn schon.. ;-)
Also ich habe bei meiner Umrüstung noch gewinn gemacht:-) waren so ca. 300-400€ mehr die ich reinbekommen habe!
Kenne noch weitere Leute die auf 3G umgebaut haben, keiner davon hat Verlust gemacht!
Wenn es sehr schlecht läuft kommst du plus Minus NULL raus.
Hängt natürlich davon ab, wie günstig du die Teile bekommst.
Vorraussetzung du hast das 2G High!!
Würde auch nicht sagen, dass die 2G Teile schlecht weggehen!
2G High?? gibt es da auch noch unterschiede??? Wie bekomme ich das herraus welches ich habe?? oder meintest du nur der verkauf wird besser wenn ich das 2G High hätte??
Egal welches 2G ich habe der umbau klapt, oder?
Bei 2G High hast du den Farbbildschirm!
Gibt auch noch das 2G Basic mit monochromen Display.
Hast du den Steuergeräteturm hinten links im Kofferraum?
Wenn ja, dann brauchst du schonmal nicht die Lichtwellenleiter nach hinten verlegen.
ja habe ich, habe auch das farbdisplay. Lichtwellenleiter habe ich auch musste mein cd Wechsler schon einmal tauschen und deswegen weis ich das ich LLW habe
Hast Du schon ein 3G MMI?
Ich hätte hier noch eins liegen, mit 2015'er Karten und 257'er FW drauf :)
Hallo Leute !
Hab mir das MMI3G High VFL nachgerüstet . Heute wurde der Komp. Schutz entfernt. Es funktioniert auch alles bis auf den Ton. Habe das passiv System . Der Tuner ist noch auf B&O codiert . Welche Bytes und Bits muss ich im VCDS setzten damit der Tuner ein "passiv Verstärker wird " Beste Grüße
ist in Stg 56 Radio dokumentiert
schreib mal die Codierung rein :
010003020100000001
Byte 2-4 sind für intern jedenfalls
also HEX 03 oder/und 02
2 Bytes sind relevant dafür
Gib bitte für den 4F diese Codierung ein: 010003020100000000
@4F-Devil schrieb am 5. Januar 2015 um 17:40:06 Uhr:
er hat das gleiche im A4 Forum gepostet -daher kann man hier nicht erkenne für welchen Fahrzeugtyp er das meint
das letzte byte ist jedenfalls das Modell
http://www.motor-talk.de/.../...elbaum-selber-machen-t5151428.html?...
brauchst also nicht wieder für spezielle launisch werden!
