MMI 3G nachrüsten
Hi all,
hat natürlich einen Grund, daß es um mich die letzte Zeit ein wenig ruhiger geworden ist - nein, habe mich noch nicht zur Ruhe gesetzt :cool:
Anbei mal ein paar Bilder, die meinen derzeitigen Stand zum Thema MMI 3G nachrüsten widerspiegeln.
Derzeit fehlt noch:
- Radio (inklusive eingebautem Verstärker und DAB)
- MMI Bedienfeld mit Joystick
- Diverse Antennenleitungen (GPS, GSM)
- Mikrofone für Freisprecheinrichtung und Sprachsteuerung
- Tausch der Antennenverstärker
Was ist fertig:
- Alte MMI 2G Komponenten (bis auf die Freisprecheinrichtung, die kommt noch) entfernt
- CAN Gateway gegen Facelift GW getauscht (nebenbei, nach dem Tausch funktioniert auch die Öltemperaturanzeige von meinem KI)
- Display gegen MMI 3G Display getauscht
- MMI 3G Multimediaeinheit angeschlossen
- Komponentenschutz erfolgreich entfernt (Radio fehlt noch)
Die Arbeit war bisher ein kompletter Tag. Das Radio hätte ich aber auch noch an den Start bekommen, wenn ich nicht einen falschen Stecker geordert hätte. Hoffe mal morgen bekomme ich den dann auch noch ... "Rückstand" sage ich nur :(
Ich hatte erst alle MMI 2G Komponenten zusätzlich angeschlossen. Das ging soweit, nur leider kein Ton. (hatte ich aber auch nicht anders erwartet)
Radio, DAB etc. ließ sich aber alles steuern. Keine Ahnung, vielleicht käme man auch nur mit einem BOSE FL-Verstärker aus und könnte den Rest (K-BOX, DAB) einfach weiter verwenden. Kann ich aber nicht testen, da kein BOSE.
Die Belegungen und Teilenummern habe ich alle dokumentiert - werde die dann, wenn ich fertig bin alle mal ins Wiki packen.
Achso, wenn jemand eine Idee hat, warum die Klimadialogeinblendung nicht funktioniert, dann immer raus damit. Ich nehme derzeit mal an, daß ich das Klimabedienteil tauschen muss, da meins einfach zu alt ist. (Bj 05/05)
Ich meine, lässt sich auch alles so bedienen, hätte aber schon gerne diese schnuckelige Overlay-Einblendung und eine funktionierende Klima Setup-Taste.
Alle CAR-Sachen laufen. Batterieanzeige habe ich auch aktiviert bekommen (ganz wichtig! *lol*)
Stay tuned ... ;)
Kai
Hi all,
Derzeit fehlt noch:
Was ist fertig:
Stay tuned ... ;)
Kai
770 Antworten
Ja, mein Empfang funktioniert. An manchen Stellen auf meiner täglichen Strecke habe ich Empfangsaussetzer, bin mir aber nicht sicher, ob einfach Sender abgeschaltet wurden, da ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass der Empfang mit dem alten Verstärker genauso war.
Kann natürlich auch dran liegen, dass ich damals auch schon auf 3G umgerüstet hatte. Mehr zum Empfang kann ich aber auch erst sagen, wenn ich das zugrunde liegende Problem gefunden habe.
Ich nehme mal sehr an, dass es noch ein Problem gibt, da ich denke, dass die Einträge in den Messwertblöcken nicht normal sind.
Hattest du vorher schon DAB? Wenn nein, dann kann ich dir zwar sagen, wie die Scheibenantennen beim 2G definitiv richtig angeschlossen werden. Es kann aber sein, dass beim 3G die Belegung am Verstärker geändert wurde. Diese ist aber - wie du sicher schon festgestellt hast - leider nicht dokumentiert und auch kein Stecker bereits vorbereitet, wie es an der Heckscheibe heute der Fall war.
DAB hat grundsätzlich ja zwei verschiedene Bandbereiche. Eins in einem höheren Frequenzband, eins in einem niedrigeren. Je niedriger die Frquenz, desto länger die benötigten Antennen.
Man muss also definitiv beide (die längere und die kürzere) Antenne anschliessen.
Beim 2G ist dies über Kreuz. Soll heissen die Anschlussleitungen kreuzen sich.
Das habe ich damals durch probieren herausgefunden. Erst eine an die verschiedenen Pins angeklemmt, bis ich Empfang hatte. Danach die 2. an den nächsten Pin.
Problem war, dass ich die Antennen erst vertauscht hatte. Also die längere für den höheren Frequenzbereich. Dies hatte natürlich einen schlechten Empfang zur Folge, so dass ich an bestimmten Stellen keinen Empfang hatte. Ich habe dann die beiden Antennen getauscht und danach war der Empfang super.
Auf dem höheren Frequenzbereich läuft sowieso kaum noch was. Man sollte also wohl mit der langen Antenne ausprobieren.
Beim Wechsel des Verstärkers habe ich die Belegung gelassen, wie sie war. Nachdem ich den Fehlerspeicher gelöscht hatte, war und blieb die Fehlermeldung weg. Diese scheint aber erst nach einer Zeit wieder zu kommen :(
Empfang war vor der Tür ok. Daher habe ich dann halt alles wieder zusammengeschraubt. Hatte den Tag auch nicht so viel Zeit ...
Naja, jetzt muss ich da wohl noch mal dran. (es sei denn du bist schneller - das würde mir die Arbeit natürlich auch sehr erleichtern ;))
Ich hatte DAB beim 2G auch nur nachgerüstet. Leider hatte ich beim Umbau des Antennenverstärkers die Kontaktstelle der kurzen Antenne verhunzt - jetzt ist von der quadrahtischen Kontaktstelle nicht mehr viel übrig... Entweder muss ich schaun, ob man da irgendwas retten kann (Silberfarbe oder sowas ähnliches) oder ich muss die Scheibe tauschen (in der Hoffnung, dass der Stecker bei einer neuen Scheibe schon angelötet ist). Audi müsste beim Scheibentausch ja auch irgendwo die Antennen anschließen.
Alternativ suche ich mir mal die Konstruktionszeichnungen der Scheiben raus - dort wird evtl. dokumentiert sein, welche Antenne wozu dient.
Wie gesagt, ich glaube du wirst in D im Moment sowieso keine Programme auf dem hohen Band finden.
Die kurze Antenne kannst du eigentlich auch komplett ablassen.
Du könntest auch probieren, den Draht einfach an der Antenne anzulöten. Ich denke mal, dass er dort auch halten sollte. Ist ja nicht viel Zug dran.
Alternativ würde ich es wohl auch mal mit der Silberfarbe versuchen. Ich denke mal, dass das eigentliche Pad ja auch irgendwie so etwas ähnliches sein muss.
Ich werde es einfach mal testen. Mich wundert nur, dass du trotz des Fehlers Empfang hast.
Ich habe jetzt mal den mittleren Pin auf die etwas längere Antenne angeschlossen. Den Oberen Pin an der umlaufenden Antenne und den unteren Pin des Verstärkers habe ich garnicht angeschlossen.
Ich teste mal die Tage, ob ich irgendwo Empfang damit habe.
Hast du die Schirmung der Antennenleitung auch an den Massepunkt angeschlossen, wie es vorgesehen ist? Ich nicht...aber vielleicht sollte ich das mal tun.
Hm. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass ich es auch so angeschlossen habe.
Schirmung? Habe ich überhaupt nicht an den Leitungen. Habe einfach zwei Reparaturleitungen mit Pins in den Stecker, diese möglich kurz gehalten und dann an der Scheibe angelötet.
Beim 2G oder Anfang des Jahres war der Empfang auf jeden Fall top. Nie Aussetzer hier im Ruhrgebiet. (bis auf Tunnel)
Mittlerweile habe ich halt an manchen Stellen Aussetzer. Eigentlich bin ich mir aber auch sehr sicher, dass diese irgendwann auch mit dem alten 2G Verstärker angefangen haben. Daher könnte es auch sein, dass das Sendernetz einfach schlechter geworden ist.
Empfang hatte ich immer. Sowohl mit dem alten 2G Verstärker, als auch mit dem Neuen. Ich wollte nur die Meldung aus dem Fehlerspeicher bekommen, daher habe ich den Verstärker getauscht.
Die Strecke die ich heute fahre, fahre ich erst seit 2 Monaten jeden Tag. Da habe ich leider keine Vergleichswerte.
Mit den Bremsen konnte ich nicht weiter machen, mal schauen, vielleicht setzte ich mich nach dem Mittagessen ja noch mal dran.
Meinst Du damit den MPEG-Empfangsstandard?
Generell - ja. Speziell - nein.
Es gibt bei DAB zwei Frequenzbereiche:
VHF Band III - 174 - 230 Mhz
L-Band - 1452–1492 MHz
Je höher die Frequenz, desto geringer die Bandbreite und desto höher die Kosten für die Sendetechnik.
Insofern werden die Band-III Frequenzen für großräumige Ausstrahlungen verwendet, während das L-Band für lokale Ausstrahlungen Verwendung findet. (geringere Reichweite benötigt, daher niedrigere Sendeleistung ausreichend und die grundsätzlich geringere Reichweite auch kein sonderliches Problem)
So gab es z.B. früher mal einen lokalen extra Sender, während der CeBit in Hannover.
Das Band (Frequenzband) wurde halt für Sonderevents im lokalen Bereich genutzt. So weit ich weiss gibt es den Cebit Sender mittlerweile aber nicht mehr.
Da die Antenne wie gesagt für tiefe Frequenzen (Länge (Wellenlänge) = Lichtgeschwindigkeit / Frequenz (für eine Ganzwellenantenne, normalerweise nur 1/4, das Lambda/4 Antennen einen passenden Fusspunktwiderstand für eine unsymmetrische 50 Ohm Wellenwiderstandsantennenleitungsankopplung hat)) länger werden, ist insofern heute eigentlich nur noch das VHF Band III relevant - sprich die längere Antenne.
73 de DH8DBB ;)
Übrigens: Ich hatte letztens in den unendlichen Weiten des Netzes was gefunden.
Hat einer von euch schon einmal den SVM-Code 3GUPDATE ausprobiert?
Angeblich soll damit die SVM Fehlermeldung nach einem MMI 3G Update verschwinden.
(falls ich das Posting im englischen Forum überhaupt richtig verstanden habe - ist leider nicht so ganz eindeutig)
Habe gerade mal den code in dem Forum angefragt und werde es dann mal ausprobieren.
So wie ich ihn verstanden habe, muss man den Code (kann man den irgendwie selbst berechnen, ähnlich dem VIM Code) nur im Kanal 15 abspeichern und der SVM Fehler soll verschwinden.
Ja, das hatte ich auch gelesen.
Ich hatte den späteren Post mit dem 3GUPDATE aber zusätzlich so verstanden, dass dies ein SVM Code wäre.
Könnte man dann beim nächsten Service nämlich gleich mit machen lassen ;)
kann auch sein, dass der code, den er posted nur der logincode ist um den Kanal15 zu schreiben. Ich warte mal ab, wenn er den Code posted.
News zu meinem DAB Problem:
Heute hab ich einfach nochmal ins blaue hinein auf DAB umgeschaltet und siehe da: Ich hatte Empfang! Jedoch wesentlich schlechter als, mit dem 2G (Empfang schaltet sich zeitweise ab, jedoch ohne automatische Umschaltung auf einen FM Sender).
Kann evtl. jemand Screenshots aus dem DAB Menü im Hiddenmenü posten? Ich gehe davon aus, dass dort noch irgendwas nicht stimmt von der Einstellung her (er hätte ja mindestens auf FM Umschalten müssen - bzw. evtl. ist die Muting-Schwelle bei mir zu hoch eingestellt).
Für Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar!
Also ich hatte mal ausprobiert die Mute-Schwelle zu verstellen. Die Einstellung hat sich aber immer wieder automatisch auf den Defaultwert zurückgesetzt. (Menü verlassen, zurück auf die Seite, Werte wieder so wie vor dem verstellen)
Bin leider auch immer noch nicht dazu gekommen weiter zu suchen ... habe ja noch die Hoffnung, dass du das Problem findest und mir damit Zeit sparst ;)
Diese Werte sind fest eingestellt und werden immer zurück gesetzt.
Wollte das auch mal ändern - keine Chance.
@kbankett
hat sich das gelohnt. Ist das 3G wirklich viel besser ;-) oder reicht das 2G aus (habe je selbst nur das ganz ganz kleine und überlege nun auf zu rüsten)
