ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI 2G Update installieren
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 25. Dezember 2011 um 14:13
Hallo Ihr lieben,
wer installiert mir die neueste Version für das MMI 2G von meinem Audi A6 4F Baujahr 2005 ? Wer hat die Original CD´s und kann mir diese installieren? Ich wohne in Hamm. Bitte meldet Euch und sagt mir was mich das kostet. Danke und schöne Feiertage.
ich habe das Update erst vor ca. 2 Monaten gemacht und mir war anfangs nicht ganz wohl dabei - es gab aber keine Probleme. Die original CD's gibt es beim :) für ca. 10 Euro - Anleitungen (siehe Anhang) und Tipps findet man hier im Forum (per SUFU) oder in der A6-Wiki auch genügend um es selbst machen zu können. Ein wenig Zeit (2 Stunden), ein Ladegerät zur Batterieunterstützung und etwas Gedult dann ist das alles kein Problem solange man die Finger von der CD Nr. 2 läßt die gerne mal das Telefonsteuergerät zerbröselt je nachdem welches verbaut ist.
Ich bin natürlich auch bereit dabei zu helfen wohne aber ca. 200km von Hamm weg.....
441 weitere Antworten
441 Antworten
warten wir es einfach mal ab.was passiert.
du bist nicht der erste und nicht der letze der dort was einschaltet und es hinterher nicht zurücksezt bekommt.
ich rate jedem von dem grünnen menü ab.dort nur das machen was bekannt ist,keine experimente-
diese können teuer werden.
fragt sich was du macht wenn beim update was schiefgeht?ohne vcds kommt du da nicht weiter.
die werkstätten haben nur wenig ahnung übers mmi und dessen aufbau.
dann schickst du den besitzer in die wektstatt.das wird ihn aber freuen.
Hallo an die Spaßvögel,
was ich mache wenn etwas schief läuft? Also beim Update halte ich mich immer nach vorgaben die bereits erprobt sind und funktionieren. Alles super, heute wieder eine Person glücklich gemacht mit dem Update. Von 0500 auf 5570 den Update gebracht. Sogar eine Schwierigkeit gelöst die unerwartet auftrat.
CD-Wechsler hat die Update CD's nicht lesen können. Da habe ich kurzer Hand meinen CD-Wechsler genommen, da es zufällig der gleiche war (kein MP3).
Alles super! Jetzt nur noch kurzm zum Audi, Kanal 8 den Wert auf 1 stellen lassen (das machen die kostenlos, da nur 2min Zeit) und alles Prima.
Im Hidden Menü rate ich ebenfalls die Neugier bei Seite zu lassen. Und selber tue ich es auch. Wozu auch etwas umstellen wenn alles läuft...
Mir ist es egal was die anderen "Erwachsenen" hier angestellt haben. Ich bin zwar nur Laie aber mit einem gesunden Menschenverstand !
ich denke wir belassen es dabei.da du meinst wir sind alle dumm nur du bist schlau.
Warte mal ab, bis Dir beim Update das MMI abstürzt bzw. sich aufhängt, dann ist
die ganze Sache nicht mehr so einfach und weil Du ein Update gemacht hast, heisst es
nicht gleich, Du bist der King. Da gehört viel mehr dazu, als nur CD´s rein werfen
und Tee trinken. Du wirst irgendwann mal merken, von was ich spreche....
Da wird Dir auch kein VCDS weiterhelfen....
Was soll den diese Zickerei, hab ich gesagt, dass jemand hier dumm ist??
Kenne diese Reaktion nur von Frauen..
Ja ist schon ok.. Heißt ja im Umkehrsinn, dass wenn bei Ihnen etwas abstürtzt, Sie dann auch mit Ihrem VCDS nicht weiterkommen.
am 16. Dezember 2013 um 21:02
Hallo würde auch gerne updaten bin aus 54er PLZ Gebiet Nähe nürburgring kann einer helfen . Vielen Dank schon mal
wende Dich an jemanden aus der VCDS user list,
ein wenig scrollen und dann findest Du auch jemanden in der Nähe.
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html
Gruß Wolfgang
p.s. ist mir gerade noch eingefallen:
sind denn die update CD´s vorhanden ?
Es gibt User, die haben das komplette Equipment dabei, einschliesslich mir :D
am 17. Dezember 2013 um 13:35
Nein CDs habe ich noch nicht wollte erst mal abwarten. Der dicke steht Grad bei meinem freundlichen wegen multitronic spülen und motorlager erneuern. Werde mal in die Liste schauen danke schon mal für die schnelle Antwort
am 17. Dezember 2013 um 13:41
Echt Klasse wie schnell hier geholfen wird Daumen hoch :):):D
für Daumen hoch, gibt es das Knöpfchen ;)
Gruß Wolfgang
bei einem 2008 wird sich kaum lohnen.
bei alles davor ja,aber nur wenn man mp3 wechsler multimedia oder FSE nachrüsten möchte.oder das MMI probleme macht.
kann in 74072 Helfen.auch andere sachen sind möglich.
ich würde gerne bei meinem a6 4f ein par Sachen freischalten kannst du mir da helfen
Das kann er ganz sicher, schreib dem am besten eine PN.
am 17. Dezember 2013 um 17:50
Wo kann ich denn in Erfahrung bringen was für freischaltmöglichkeiten es bei meinem Fahrzeug gibt. Blicke da noch nicht ganz durch
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
