ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI 2G High Update
MMI 2G High Update
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. März 2014 um 9:30
Ich möchte ein Update an meinem 4F durchführen. Von Version 3450 auf 5170.
Wie das prinzipiell gemacht wird, habe ich hier schon gefunden und verstanden.
Meine Frage ist eher was muss ich dann hinterher alles per VCDS machen? Welche Einstellungen gehen verloren die ich dann neu konfigurieren und/oder codieren muss?
Danke, Thomas
Mein Tipp, lass es ganz, bitte ....
98 weitere Antworten
98 Antworten
@Jonnyrobert schrieb am 3. April 2015 um 22:39:36 Uhr:
Von 5140 kannst Du auf 5570 hoch ziehen...wenn er meckert, die 5150 noch vorher machen.
Bei 0500 braucht er aber erst ein Update von 0500 auf 1150.
Ich konnte damals auch von SW 0500 bis SW 5140 hochziehen ohne Probleme.
Aber wie es ist gleich auf SW 5570 hochzuziehen kann ich nich sagen, hatte dieses Update nie gemacht.
@kienerei schrieb am 30. März 2014 um 18:41:56 Uhr:
habe update von 0500 auf 5570 gemacht, bei mir waren der Bordcomputer (FIS) und der Batteriemanger im MMI weg, habe sie einfach über das Hidden menu wiedergeholt - ansonsten lief alles einwandfrei.
Habe nur eine Anleitung für die Batterie gefunden. (Für die Nachwelt: Diagsettings -> Car Menü Maske -> Batterie Häkchen setzen --> runter scrollen und Änderung übernehmen --> Menü verlassen --> MMI Reset ("Setup", "Steuerungsknopf" (der dicke Knopf in der Mitte) und "Steuerungstaste oben rechts" gleichzeitig)
Wie stellt man denn den Bordcomputer (FIS) über das Hidden Menu wieder her?
Habe mir die Frage gerade selbst beantworet. Ich war nicht im Hidden Menu, sondern im "Setup+Return" Menü...
Mehr Infos hier: http://www.a6-wiki.de/index.php/Hidden_Men%C3%BC
Hallo!
Habe auch eine 05xx Software drauf (BJ2005/06). Kann ich mit den 5570 CDs von meinem Stand auf 1150 und dann auf 5570 Updaten, oder brauche ich noch "ältere" CDs?
Erst 5150 und anschließend auf 5570;-)
Brauchst keine Zwischenschritte über eine 1150 etc...
5150 gibt es beim freundlichen seit letztem Jahr nicht mehr. :(
Also ganz normal CD1 und dann 3, oda wie?
So danke, ist erledigt ;)
am 24. April 2016 um 14:23
Hallo alle Leute. Ich habe eine Frage: mein Dicker hat glaube ich die Version 4220 auf dem mmi 2g high (siehe Bild). Kann mir jemand, dass 5570 aufspielen, so dass nachher auch wieder alles geht? Ich alleine lasse davon die Finger weg. Komme aus der Gegend PLZ 66903. Soll auch nicht umsonst sein.
laut Google ist PLZ 66903 rund um Altenkirchen also ca. 25km von mir weg. Ich habe noch die originalen Update-CD's für die 5570er Version und damit an meinem ehemaligen 2007er 4F das MMI 2G high erfolgreich von 3450 auf 5570 upgedatet. Ich bin zwar kein Vollprofi aber wenn Dir ich helfen kann/soll melde Dich per PN bei mir....
am 30. Juni 2016 um 14:27
Hi
Muss ich cd 1 und cd 2 und cd3 alle 3 in cd wechsler reinmachen? Oder erst die 1. Cd. Dann 1. Cd raus und 2. Cd rein?
Wie bekomm ich am besten ne externe stromversorgung her. Muss das update leider durchführen durch den bootloader ^^ kann ich das update auch abbrechen bzw verweigern? Dass ich nur den bootloader wegbekomme und alles beim alten bleibt?
Dann müsste er eine neue HU kaufen!
Da müsste eine CD reichen um den Bootloader aufzuspielen.
Das Update startet ja nicht von alleine da muss man im MMI Menu auswählen.
Allerdings könnte es sein das der Wechsler die CD nicht lesen kann, da gibt es öfters Probleme.
Ansonsten bau die HU aus und schick sie mir.
Da gibt es auch in der FAQ was zum "Bootloader aktiviert":
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4737908
am 1. Juli 2016 um 8:59
Bin ja im hidden menü ausversehen auf bootloader gekommen. Jetzt fragt der nach ner cd und ich will einfach nur aus dem bootloader raus. Ein update will ich ja nich
