MMI 2G geht nicht.. Ringbruchdiagnose Fehler J523
Hallo..
wie oben schon beschrieben geht mein mmi nicht mehr.. wa heut beim 🙂-lichen und hab den fehler auslesen lassen..
J533- Diagnose-Interface für Datenbus okay
J523- Anzeige- und Bedieneinheit (Standard Basic oder Standard Plus) Fehler
R36 - Sende und Empfangsgerät für Telefon okay
J525- Digitales Sound Paket okay
J401- Steuergerät für Navigation okay
Hinweis:
Das Steuergerät J523- Anzeige- und Bedieneinheit (Standard Basic oder Standard Plus) ist im Einbauort Media Player Position 1 verbaut.
Elektrischer Einzelfehler
Es ist nur das Steuergerät J523- Anzeige- und Bedieneinheit (....) elektrisch fehlerhaft.
meine frage ist kann ich das defekte teil selber wechseln? muss das neue oder gebrauchte codiert werden?
und wo finde ich das ding?😕😕
habe überall gesucht aber nicht das passende gefunden🙁🙁
danke schon mal für eure mühe..🙂
49 Antworten
Diagnosegerät holen, Diagnose Adapter einstecken Zündung einschalten, Fahrzeug auswählen Ringbruchdiagnose durchfühern!:-)
Zeitlich dauert das höchstens 10 min.
Such dir jemanden mit VCDS in deiner nähe!
Was Funktioniert denn nicht!
MMI komplett ohne Funktion. Bildschirm schwarz. Dem ging nasser Fußraum-Beifahrerseite voraus.
War beim Audi und habe später Termin bei Bosch. Bei Bosch wird gem. dem Techniker erst der Fehlerspeicher ausgelesen, dann bei Bedarf eine RBD durchgeführt. Fehlerspeicher auslesen ca. 30Min. RBD sagen die, muss Fahrzeug ein Tag da bleiben. (Fahre eine Q7, 2007)
Ich weis nicht welche Komponenten vom MMI in dem Bereich Beifahrer verbaut sind(muss ich mal nachschauen)!
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt ist entweder die Sicherung von der Bedien und Anzeigeeinhet def. oder dieses STG selbst!
Hey. Würde gerne das Thema grob neu aufrollen . Mein MMI ist auch komplett tot . Keine Reaktion.. sicherungen sind heile .. könnte mir bitte jemand helfen ? RBD bereits durchgeführt ..
@Schmidt92 schrieb am 1. Juni 2019 um 09:34:18 Uhr:
STG 07 defekt!
Das kann ich mir mal anschauen und ggf. Reparieren wenn du willst und sie mir zusendest!
@patru schrieb am 1. Juni 2019 um 12:42:25 Uhr:
STG 07 defekt!
Kann ich gerne machen. Bin neu hier im Forum . Schick mir bitte Mal eine PN um Details zu klären .. wäre mega wenn du mir helfen könntest 🙂
@patru schrieb am 5. Oktober 2015 um 16:53:34 Uhr:
Ja.
TV Tuner und Verstärker(ist das glaube ich).
Besorg dir am besten zwei Most-Brücken.
Als erstes denTV Tuner Brücken.
Ist das Problem nicht behoben den Verstärker auch überbrücken.
Kommt zwar kein Ton mehr aber das System muß einschalten und an bleiben.
Kann ich dich was fragen zu dem lwl?
Dafür ist das Forum da, da muss man nicht extra fragen! ;-)
Danke
Ich hab ein Problem mit meinem verstärker b&o. Angeblich Wasserschaden.
Ich will aber dieses LWL ausscheiden bei der Fehlersuche.
Wie kann ich das am besten machen?
Ich habe dieses überbrückungskabel gekauft.
Nun wollte ich irgenwie anfangen, wie mache ich das am besten
Beschreib mal den Fehler wie sich das MMI verhält.
Ist MMI mit B&O nicht MMI 3G?
Ist MMI 2g high
Es ist auf einmal Ton weg sonnst ist alles wie es sein soll
Hat B&O verstärker mit LWL
Fehlerspeicher ausgelesen?
Wenn nur kein Ton kann man mit der Mostbus Brücke das Def. STG nicht ermitteln.
Es sei denn das der Komponentenschutz aktiv ist, dann sollte das im Fehlerspeicher stehen und das Lautsprechersymbol durchgestrichen sein im Display.
Außerdem muss die Tonausgane wärend der Navigation Funktionieren.
Ist das nicht der Fall liegt das Problem entweder beim Verstärker oder der K-Box(auch im Kofferraum über dm Navirechner).
Das Problem mit der Brücke in diesem Fall ist das wenn man diese Komponenten brückt logischerweise kein Ton ausgegeben wird, auch bei einem Funktionierendem.
Tonausfall Wegen kaputten LWL kann es nicht sein!?(Navi hat auch kein ton) nur das Parksystem piept sonnst garnichts
Im Fehlerspeicher steht
00003 Steuergerät Defekt
014 Defekt
Das mit dem K-Box könnte das auch damit zusammenhängen das kein Ton da ist?
