ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. ML w164 Radio tauschen mit Harman Kardon
Themenstarteram 11. November 2020 um 21:03
ML Fahrer
ich habe hier ein fettes Problem
Ich habe einen ML W164 mit Standard Autoradio Comand mit Harman Kardon System
kann nix und deshalb muss es raus
1.Versuch
Pioneer AVh 8600 einbau von meiner Werkstatt,,,,kein Ton
dann Adapter für HK gekauft ,,,300€ wieder kein Ton
also alles wieder auf Ursprung
jetzt seid ihr dran was ich mir holen soll
Radio muss Bluetooth,,,DAB+ und Verbindung mit Handy haben,,,für youtube usw
also 2 werkstattmeister haben schon versagt,,,,
FZ ist ML 350 BJ 08
6 Antworten
moinsens,
schaltet das Radio überhaupt ein ?
Egal welches Radio verbaut werden soll Problem wird das HK System sein wenn ich mich recht entsinne muss das angesteuert werden und die einzelnen HK-Steuergeräte(Verstärker) bekommen licht Leiter Signale....
ich lasse mich da auch gern verbessern aber .... ob sich der aufriss lohnt ....das Pionier ist ja auch kein Pappenstiel
Moinsen, schau mal hier rein. [url=https://www.motor-talk.de/.../...endlich-funktioniert-es-t6704222.html]
Ich habe da mal meine Erfahrungen zu Papier gebracht. Ist zwar vom W203 aber sollte vom Prinzip gleich sein. Vielleicht hilft dir das weiter.
Das Problem wird der optische Wandler sein.
Gruss Hein_nieH
HK-nalage_mit_OEM-Radio
hoffentlich klappt es jetzt.
Themenstarteram 12. November 2020 um 15:44
Ja als es kurz eingebaut war ging es an,,alles funktionierte bis auf den ton
@SPESSBEHAEDDE85 schrieb am 11. November 2020 um 21:46:04 Uhr:
moinsens,
Themenstarteram 12. November 2020 um 15:48
Es muss doch ein Radio geben das das HK System erkennt.! Stimmt mit den Lichtleitern,,,,!
Leider gibt es kein OEM-Radio, dass die HK-Anlage erkennt.
Nach meinem Wissensstand ist das auch so gewollt, damit du ja schön dein teures Autoradio drin behältst und auf die
Leistungen der Werkstatt angewiesen bist.
Wenn die HK-Anlage nicht dudelt (Voraussetzung sie ist intakt) liegt meist das Problem beim MOST-Adapter.
Schau dir noch einmal meinen Link an, da hat ein Forenmitglied auch mit mehreren Adaptern (so wie es bei mir war) Pech gehabt.
Gruss Hein_nieH
  3. Wissen
