- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ML 270 CDI geht unter Last aus und lässt sich nicht mehr starten
ich habe bei meinem 270er CDI folgendes Problem.
Er ging auf der Autobahn in Folge eines Schlaglochs aus.
Erste Fehlermeldung EPC, dann nach ca. 3 Sekunden alle Lampen an!
Neustart nur möglich mit Startpilot, dann ist er gleich da.
Geht aber dann unter Last immer wieder aus.
Fehlerspeicher ausgelesen (Raildruckregelung laut Hella Gutmann...)
Habe nun mal neue O-Ringe bestellt für das Raildruckregelventil, sowie einen neuen Kraftstofffilter.
Das sind mal die ersten und günstigsten Schritte für mich...
Was habt Ihr noch für Tipps?
4 Antworten
Läuft wohl zu mager/zu fett auf Last…also RailDruck-Regelung ist gar nicht so verkehrt.
Eine Scheisse jagt die Nächste.....
Habe die Hochdruckpumpe und alles dazugehörigen Leitungen ersetzt...
Die Kiste sprint an und läuft auch wieder, wie er soll
Nun das Nächste:
Er pisst jetzt den Diesel raus am Übergang zum Getriebe...
Oben konnte ich noch nichts feststellen, nur unten sehe ich es laufen, etwa im Bereich Motor/Getriebe
Was ist denn jetzt hier wieder los...?
Raildruckregelventil...?
@Allradfuchs schrieb am 16. März 2022 um 23:28:25 Uhr:
Möglich.
LG Ro
Habe auch dieses Problem gelöst, jetzt muss Ruhe sein.
Habe einen Leitungsanschluss beim Einbauen dummerweise zerstört, weshalb die Leitung an der Förderpumpe undicht wurde.
Scheinbar lief der Diesel etwas nach hinten und er kam auf Höhe des Querträger unten raus...
Man lernt nie aus...
