MKL - Luftmassenmesser
Hallo ihr Lieben,
Ich weiß mit meinem A4 B8 2.0 TDI nicht mehr weiter - vielleicht kann hier jemand helfen.
Folgendes Problem:
Vor ca. einem halben Jahr leuchtete das erste mal meine die MKL auf - Fehler: LMM
Der LMM wurde darauf hin getauscht.
Bei der nächsten Fahrt leuchtet wieder die MKL auf - wieder LMM
In zwischen wurde folgendes bereits gemacht:
- LMM getauscht
- Injektoren neu abgedichtet
- Lamdasonde geprüft
- Streckverbindungen geprüft/ bzw Stecker getauscht
- Turbodichtung erneuert
- AGR Ventil getauscht
- Update gemacht
Das Fahrzeug war mittlerweile in 3 verschieben Werkstätten unter anderem auch bei Audi direkt und keine Werkstatt konnte den Fehler finden.
Das Auto fährt auf deutsch gesagt wie ein Sack Nüsse - springt zeitweise schlecht an, der Motor ist recht laut, hat nicht die volle Leistung und verbraucht viel Sprit ..
Nach Löschung des Fehlers läuft das Ganze meist so ab:
Ich fahre teilweise 100km doch sobald es leicht bergab geht und ich von ca 100kmh auf 80kmh abbremse geht die MKL wieder an.
Wir wissen nicht mehr weiter - vielleicht kann hier einer helfen.
5 Antworten
Von welchem Hersteller ist der neue LMM?
Hey der erste Tausch war Erstausrüsterqualität und der 2. dann Orginalteil
Wie hoch ist die Laufleistung? Wie gut ist der DPF? Ölt das AGR?
Der Motor ist ein Austauschmotor mit ca. 30.000km - DPF ist sauber und AGR neu
Aus der Ferne schwer zu sagen. Vielleicht eine Undichtigkeit hinter dem LMM. Aber das habt ihr sicherlich auch schon geprüft.
