MKL geht immer an - finde den Fehler nicht !
Also nach langem suchen und reparieren und reinigen bin ich immer noch nicht fündig geworden hoffe mir kann einer was zu den werten aus inpa und Fehlern sagen?
Zu dem habe ich schon lambdasonde vor und nach kat gewechselt, lmm, zündspulen, zündkerzen, vdd, öfgd und die drosselklappe sowie leerlaufregler und sämtliche Stecker gereinigt!
Der Motor läuft relativ gut und ruhig, dennoch geht die MKL an und ich finde nicht den Fehler!
Habe paar Bilder vielleicht kann mir jemand was sagen?
Dito!
@TE: Entweder du machst das jetzt so, oder lass es bleiben. Da wird nix gereinigt, gebürstet, gefriemelt etc.! Auf den neuen Sonden ist eine Graphitpaste drauf, damit das Gewinde dicht wird und nicht korrodiert. Mehr ist es nicht. Spar dir deine Versuche, die Sonden zu tauschen, zu probieren und und und. Das ist Zeitverschwendung. Deine Sonden sind Müll, Punkt.
Wenn du jetzt nochmal fragst, was man da noch probieren könnte, um was auszuschließen...hier die Antwort: NGK- oder Boschlambdas rein! Alles andere ist sinnlos. Und damit ist das Thema hier für mich gegessen.
Sorry für den forschen Ton, aber wer so beratungsresistent ist, darf sich nicht wundern.
508 Antworten
Ich werde dennoch neue zündkerzen reinmachen von ngk lpg
Und evtl. Spulen.
Die Dichtung für disa mach ich auch neu.
Bitte spar dir das Geld! Fahre auch auf Gas und die normalen NGK reichen dicke. Beim M54 Motor und Gas ist das nur Geldmacherei ...
Ich hatte bei meinem auch so LPG Kerzen drin. Die hab ich dann irgendwann gegen BKR6EQUP ersetzt.
Und wenn sogar mein Gasmann sagt, dass diese LPG Kerzen bloß Geldmacherei sind, Dann wird da was dran sein.
Das Problem ist habe sie schon gekauft und bei dem Händler wo ich war und die gekauft habe die waren sehr unfreundlich. Habe auch keine Lust nochmal zu tauschen. Schaden tut es sicherlich nicht sind ja nicht schlechter als normale
Nicht schlechter als normale? Najaaa... Die LPG Kerzen haben nur eine Elektrode, die BKR6EQUP aber vier. Mein Motor rennt mit den BKR6EQUP besser, als mit den LPG Dingern... (wobei ich natürlich auch nicht weiß, wie alt die schon waren)
Was heißt unfreundlich? Hast du die im Geschäft gekauft? Dann hast du natürlich wirklich Pech gehabt, wenn die die nicht mehr zurücknehmen wollen. Das müssen sie nämlich nicht.
Wenn du sie online gekauft hast, kannst du den Kaufvertrag aber innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt widerrufen.
Ich versuch auch ständig den Leuten beizubringen, daß normale Kerzen ausreichen. Werd auch oft drauf angesprochen ob ich "spezielle" drin hab :)
Die LPG-Kerzen sollen angeblich höhere Abgastemperaturen aushalten.
Benzin brennt und Gas entflammt glaube ich wenn ich mich richtig erinnere. 2 unterschiedliche Entzündungen soweit ich verstanden habe.
Gas und Benzin unterscheiden sich in der Brenndauer. Gas brennt länger aber sauberer.
So aber egal jetzt! Lieber TE... Hast du schon alles eingebaut?
Micha leider sind die Teile noch nicht gekommen :( hoffe bis Freitag sind die da und ich baue sie mit einem Mechaniker zusammen ein. Traue mich nicht so allein.
Jungs was haltet ihr von dichtmasse an der disa? Habe leider einen o Ring gekauft der passt auf die disa aber leider geht er nicht rein weil er zu dick ist.
Wollte jetzt evtl. Neu mit dichtmasse zu machen. Habe mich total verschätzt
Oder kennt ihr ein Laden wo ich spontan ein o Ring bekomme der genau passt.
Nein, keine dichtmasse.
Dichte die Disa mit Isolierband ab.
Hört sich erstmal doof an.....
Zur Not aber völlig okay.
