ForumPassat B3 & B4
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. MKB: ABS, Motor geht während der Fahrt aus
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 17. Juni 2020 um 12:21
ich habe eine Passat-Limousine 35 i Bj. 95. und wieder ein Problem,
der Motor geht ab und zu einfach während der Fahrt aus,
so als wenn der Schlüssel gezogen würde
und rollt dann aus,
ich habe den Eindruck kurz bevor dies passiert zieht er nicht mehr,
wenn man dann einen niedrigeren Gang reinmacht bleibt er an,
lässt man den höheren Gang drinn geht er einfach aus.
Was kann das sein?
16 Antworten
@aberh schrieb am 17. Juni 2020 um 12:21:41 Uhr:
Was kann das sein?
Ist das ein Dieselmotor oder ein 6Zylinder Motor?
Themenstarteram 17. Juni 2020 um 17:54
4 Zylinder Benzin
Bei langsamer Fahrt, wenn es passiert, geht der Motor ganz aus,
bei schneller Fahrt, wenn es passiert, bleibt er ohne Funktion an und rollt aus.
@aberh schrieb am 17. Juni 2020 um 17:54:07 Uhr:
4 Zylinder Benzin
Aha, Klasse.
Ist dir sonst noch was bekannt? Ich denke da an ccm³, PS angabe oder von mir aus auch KW oder am einfachsten wäre es wenn du den MKB nennst.
Dir muß man ja alles aus der Nase ziehen.
Er bleibt ohne Funktion an ? Was denn nun.
Bestimmt Relais 30
Bestimmt die Spritpumpe
Welche Fehlerspeichereinträge hat Er?
Motorkennbuchstabe bitte
Themenstarteram 18. Juni 2020 um 10:51
Anbei die Angaben:
1781 ccm
90 PS
MKB ABS 836 435
Detailangaben
beim ausrollen Bsp vor der Ampel geht Motor aus und es dauert ca. 5 Min bis man ihn wieder starten kann.
Beim schnelleren fahren zieht er nicht mehr, Drehzahl geht runter, keine Funktion mehr und er rollt aus. Nach ca.5 min kann man ihn wieder starten.
@aberh schrieb am 18. Juni 2020 um 10:51:16 Uhr:
Anbei die Angaben:
1781 ccm
90 PS
MKB ABS 836 435
Detailangaben
Erneure die Zündspule!
Event. könnte es auch am Hallgeber liegen.
Patt 50 & 50.
Themenstarteram 18. Juni 2020 um 20:23
Haben Fehlerspeicher auslesen lassen:
Hallgeber kommt raus
wie oben geschrieben
Der Ausleser sagte, man sollte nun den Zündverteiler austauschen.
Frage: Zündverteiler, Zündspule oder Hallgeber tauschen. Oder alles?
Hallgeber steht immer drin wenn der Motor nicht läuft
@aberh schrieb am 18. Juni 2020 um 20:23:12 Uhr:
Der Hallgeber sitzt im Zündverteiler.
Probiers doch erstmal mit der Zündspule.
Und nimm eine von Beru.
Z.b. hier:https://www.pkwteile.de/beru/991041
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 19:29
habe den Zündverteiler ausgetauscht-
der war es nicht-
geht immer noch aus
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
