MKB: 2E, Drosselklappenpoti abgesteckt
VW Passat 35i/3A
Hallo Leute,
ich weiß das ich erst in der Suche und der FAQ schauen soll... Hab ich schon und werde morgen das Drosselklappenpoti laut FAQ "2E" mal nachmessen! Möchte halt nur wissen, ob jemand nen Tipp hat...
Heute bei der Schrauberaktion an dem 2E meines Kollegen fiel mir auf, dass das Poti ohne Stecker war... Nach etwas suchen fanden wir es hinter ein paar Leitungen versteckt.
Vorher hatten wir einen unruhigen und erhöhten Leerlauf. Heißt so zw. 950-1150 Umdrehungen schwankend - geschätzt (ohne DZM)! Beim Aufstecken des Steckers aufs Poti ging die Drehzahl runter und blieb konstant; der KLR und das Leerlaufventil arbeiten jetzt wieder richtig.
Das Problem: Zwar läuft der Motor jetzt ruhig und der Durchzug hat sich verbessert, jedoch springt und ruckelt er zwischen der Leerlauf und der Belastungsstufe - fängt richtig an zu springen, ruckeln, zerren!
Luftfilterschlauch und die Schläuche für die Entlüftungen (zur Einspritzung) wurden kontrolliert... Zwar weich und etwas Schmand, aber nicht gerissen oder porös.
Greetz
David
62 Antworten
öhm ja  meinte  natürlich  zündzeitpunkt   . er soll halt  sicherstellen  das zumindest  schon mal  die  grundeinstellung  stimmt  ich  tippe mal  auf komplett unvollständige  verbrennung
letzte  au   habe  ich mimm kompressor  gemacht   wieso
im moment  bastel ich  den b20  motor  vom  schneewitchen sarg  zusammen "  freu " deshalb
Mal sehen, der 2E war mir nie geheuer...
Schneewitchen Sarg - i-was sagt mir das! Schonmal i-wo gehört...
schneewitchensarg  =  volvo  p 1800 es    zur  zeit ist  da  ein  artikel  auf  MT
dauerrestaurierung 😠  aber langsam  wird  es pö a pö  fetisch  problem  sind  gute  teile
ot  of   mal  ganz  profan  ihr  habt  den kat  getauscht  weil  keramik   lose    habt ihr  überprüft  ob  sich  da  schon  bröckel  bröckel  den  weg  raus gebahnt  haben un nun der  msd  ein bissel   dicht ??
richt die  2e  schlampe  nach  sprit  am Puff
Oh ja, die stinkt nach Sprit... Aber frag mich nach Sonneschein. Etwas Öl ist auch dabei - aber Hauptsächlich Sprit... Auspuffanlage wurde/musste komplett zerlegt werden. Uns sind keine Teile aufgefallen/rausgefallen, die zum KAT gehören konnten.
kompression gemessen ? zündung  eingestellt oder geprüft ?  zieht  der denn noch  was vom teller
kerzenbild  sieht  wie  aus?
irgendwie  hört  sich das nach "  hufe  hochklappen "an
Also, ich kenne meinen RP...
Ich muss sagen, der 2E rennt wie sau... Der zieht auf der Autobahn an - von sowas kann ich nur träumen! Besonders auch Bergauf! Kerzenbild wollt ich nachschauen - bin ich aber von abgekommen...
Also ich würd sagen, der zieht so, wie der vom Blondinenbomber 2 - den 2E bin ich ja auch gefahren! 🙂
müsste  wenn alle zylinder kompression haben  schwarz  wie  die  nacht  sein bei  den  werten 😁und  nicht  schön rehkitzbraun pudrig   wie es sein soll  .  blitz als  erstes  mal  die  zündung  ab
was  hast du  denn ausgelesen  oder  ist  der noch nicht  diagnosefähig   dann wird  lustig
...in verbindung mit hohem CO = undicht(e) Einspritzventil(e).😠😠
das wäre  zb ne  erklärung   aber  dann müsste  er  teilweise  sehr ruppig  laufen  besonders   nach  wiederstarten   wenn   motor sehr warm  abgestellt  weil durch pumpennachlauf  dann sprit in den zylindern  steht .
Hey WUSA-Meister, was ist eigentlich aus deiner AU geworden???? Ich hab da was munkeln hören??? 😁😁😁😁
Was und von wem hast Du denn da schon wieder gehört? 😕 😁
Du weißt doch, wenn was im Forum funktioniert, dann isses der Buschfunk. Aber lassen wir Dave erstmal berichten. 😁😁😁😁
wie der hat TÜV und berichtet nicht so freudig wie sonst...Dave was los :-))))
Zur AU hat uns nen 156 Alfa Romero Twin Spark 4 Zyl. 16V geholfen...
Aber wir werden noch herausfinden warum der so fett läuft und ruckelt - das ist mein Ehrgeiz auf jedenfall. 😉
Ich zitier mich denn mal^^ 😁
Ich hänge mich hier mal kurz ran: weiß jmd ob die Kennfeldlinie des Drosselklappenpotis linear ist?
Und wie ist die Belegung der Pins am Potentiometer?
Vielen Dank!
