• Online: 4.695
Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Mondeo Mk3
MK3 TDDI 2001 springt nicht mehr an
Bacardi69 Bacardi69
Themenstarter
Hallo, plötzlich springt mein MK3 TDDI BJ. 2001 nicht mehr an.
Er dreht aber startet nicht.
Der Wagen stand den Abend davor schräg am Hang, kann er Luft gesaugt haben?
Anbei mein Log, denkt ihr es ist die Einspritzpumpe oder kann es auch etwas einfaches sein?
==PCM DTC P1664===
Code: P1664 - FIP Fehlfunktion
Modul: Motorregelungs-Modul
Diagnose Fehler Code Details
FIP Fehlfunktion
FIP Steuerkettenspannung
PCM
Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch :
PCM
FIP
===END PCM===
===PCM DTC P1564===
Code: P1564 - FIP verlangt Modus mit geringerer Kraftstoffzufuhr
Der FIP hat einen Fehler erkannt, der zu Motorschäden führen kann
Wenn weitere DTCs vorhanden sind, müssen diese zuerst behandelt werden.
===END PCM===
11 Antworten
ermüdungsbruch ermüdungsbruch
Das ist nicht so einfach diagnostiziert. Ist der Tank sehr leer? Dann würd eich zuerst auffüllen. Weuter: Sind die Wartungen, v.a Dieselfilter up-to-Date? Wenn nicht, nachholen (lassen).
Aber: Nicht von der Hand zu weisen ist, dass das elektronische Teil der Einspritzpumpe im Eimer ist. Das wäre der "Klassiker" bei diesen Codes. Weitere Details siehe hier http://www.vp44diesel.de/de/pumpen-vp30-vp44-psg-5 (Beispiel - ich kenn diese Firma nicht). Man kann das reparieren lassen - Du kannst mal mit "VP44 Reparatur" im Internet nach vertrauenswürdigen betrieben suchen, vielleicht kommt hier auch nch ein Hinweis. Wenn der elektronische Teil defekt ist (das ist leider ein typischer Schaden), ist das eine relativ preiswerte Variante.
Aber trotzdem ...schöne (Rest)-Weihnachten!
ZTT190 ZTT190
GECP
Oder hat evtl. ein Marder an den Leitungen (el./Kraftstoff) geknabbert? Das gibt dann auch jede Menge "unplausible" Fehlermeldungen.
Bacardi69 Bacardi69
Themenstarter
Ja an Marder habe ich auch schon gedacht, stand auch Wald nah, werde im Frühjahr mal schauen.
Bacardi69 Bacardi69
Themenstarter
So jetzt ist's bissi wärmer und habe Mal weiter geschaut.
Spritleitung hinter Filter ab und gedreht, Sprit kommt.
Alle 4 Einspritzventil genau entlüftet, springt nicht an.
Nochmal ausgelesen und Zeigt beim Drehen komische FIP Spannung und Pumpendrehzahlsensor Fehler.
Denke jetzt Steuergerät ist defekt.
Liegt nahe..
Tonio2 Tonio2
Mk3
Und, weisst schon mehr?
MfG, Tonio
Bacardi69 Bacardi69
Themenstarter
Noch nicht, werde die Tage das Steuergerät öffnen und schauen.
Mannu Mannu
Ursache ist das Relais unter dem Batteriekasten, das die 12 v nicht niederohmig zur VP 44 Elektronik durch schaltet.
Wette fast, dass dein Auto ca.August 2001 gebaut wurde. Das Relais K419 kostet dich 32 Euro. Messe direkt am Stecker
der VP 44, ob da stabil die 12 v Anliegen, möglichst Oszi.
Bacardi69 Bacardi69
Themenstarter
habs schon raus genommen und begutachtet und den kontakt gereinigt.
werde das steuergerät öffnen und wenn da auf anhieb nix zu sehen ist relais? dachte dieses relais schaltet die 12v für die vorförderpumpe.
habe das relais online noch nicht gefunden.
Bacardi69 Bacardi69
Themenstarter
weisst welcher pin am steuergerät stecker?
Bacardi69 Bacardi69
Themenstarter
Also er läuft wieder. Es war echt das Dieselpumpen Steuergerät.
Habs ausgebaut und neues Bauteil eingelötet, wie in vielen youtube Videos gezeigt.
Morgen wird angemeldet und Probe gefahren.
Mondeo Mk3: MK3 TDDI 2001 springt nicht mehr an
schliessen zu
