- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Mittelkonsole auf blau umbauen
wie ja einige wissen, will ich meine Mittelkonsole (Facelift mit Klima) auf blau umbauen... Als Bastelgrundlage soll diese Anleitung dienen.
Hab jedoch noch einige Fragen...
Was für einen Draht nimmt man da am besten? einfach ein Kabel häuten? welches Material empfiehlt sich?
soll das für jeden drehregler ein seperater "stromkreis" werden?
wie bekomm ich da überhaupt strom drauf?! könnte ich das nicht einfach da (1) mit Kabelschuhen dranstecken? oder sind für soviele LED´s die Drähte (2) zu dünn?
danke und Gruß
541 Antworten
bedingt durch nen sturz... ja... das netzteil ist aber nach wie vor heile...
Ich habe mir ein variables Netzteil selbst gebaut...kann ich von 0,1V bis über 50V per Drehregler stufenlos transformieren. Da kann man dann auch ein paar LEDs opfern und ihre echte Belastbarkeit austesten ;)
ahhh... meine hutablage treibt mich zur weißglut...
mein netzteil schaft die amperzahl nicht und haut die interne sicherung raus... :(
naja, gleich ma zu meinem onkel in die werkstatt fahren und da ma testen...
Wieviele LEDs sind es denn inzwischen???
es fehlen noch ungefähr 30 stück... müssten also so um die 460stk. sein...
Erzähl mir noch ein mal das ich krank bin :D
jetzt muss ich aber erstmal meine wieder auf vordermann bringen... is mir bildergips drübergelaufen, jetzt muss se neu gelackt werden... oder gleich bezogen?! schwere frage ;)
Lackieren :cool:
hab nochmal 2 schnelle und wichtige fragen!!!
ich hab soweit alles auseinander gebaut... aber ich bekomme diesen weissen kasten nicht raus, wo die drehregler drin sind...
1. auf der rechten seite dieses weissen kästchens sind ja die seilzüge von der lüftung "eingehakt". Die Kabelzüge sind aber so starr, dass ich das weisse kästchen nicht weit genug rausgezogen bekomme...
wie mache ich das an diesem DREHREGLER ?? was muss ich wie wo rausziehen, ohne was kaputt zu machen ??
2. wie bekomme ich die abdeckung der mittelkonsole KOMPLETT raus ?? ich habe nämlich das problem, dass da hinten noch die kabel vom warnblink-schaltet drin sind... hab keine ahnung ob da ein stecker ist, den ich rausziehen kann ??
danköö..
wenn ich das teil gleich raushabe, gehts ans löten :cool: :cool:
also... den rechten und linken drehregler kannste einfach abziehen... den mittleren musste rausziehen und in das kleine loch mit ner langen nadel reinstechen um die arretierung zu lösen...
hinter den äußeren reglern haste 2 schrauben... die rausdrehen und du kannst die schwarze konsole abnehmen - warnblinkschalter wirste nur schwer abbekommen... is aber eigentlich nicht nötig... kannst das ganze ding hoch aufs amaturenbrett legen und gut...
die seilzüge bekommste von dem weißen einsatz ab, in dem du die klips mit nem schraubenzieher abhebelst... die windungen kannst du ebenfalls mit nem scrhaubenzieher von den plastiknasen runterschieben...
geht eigentlich recht einfach... der einbau is dafür umso beschissener...
ok, also hebel ich diese schwarzen dinger, wo die seilzüge dran sind einfach runter ??
und diese weisse scheibe, die durch diesen schwarzen dinger gedreht wird lass ich drin ??
ja, nee is klar, ne'...?!
mach die blende ab, dann kannste bequem die drähte lösen und die clips abhebeln...
den warnblinkerschalter ziehst du einfach nach vorne raus und dann kannst du mit gefühl die kabel+sockel nach unten rausdrücken... achtung: clip lösen, sonst brauchste doppelte gewalt!! ;)
warum macht ihr alle den warnblinkschalter raus?! lasst den doch wo er ist... das kabel is lang genug um die gesamte konsole hoch aufs amaturenbrett zu legen...
ja, aber wer danach fragt, bekommts gesagt ,)
ausserdem muss der zum lacken ja auch raus... und das ist ja nur ne frage der zeit ;) :D
er will ja nur die beleuchtung aufpeppen ;)
