ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Mittelarmlehne vom Golf 4 / Bora für den TT 8J (Nachbau)
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:22
Für alle, die eine preiswerte, etwas höhere Armlehne (im Vergleich zum originalen "Brötchen") suchen. Die Qualität dieser Armlehne ist natürlich nicht annähernd wie bei der originalen Armlehne, die viele vom A3 (8P) kennen, die aber auch ca. 160 Euro kostet. Diese, bzw. die Original vom Golf 4 lässt sich aber sicher auf die gleiche Weise einbauen und hat eine sehr gute Qualität. Das Plastik des Unterbaus ist sehr einfach und etwas glänzend, innen sieht man auch den Unterschied zur originalen MAL des A3 (8P), allerdings insgesamt ganz ok. Der Bezug ist sogar recht gut von der Qualität und da man den Bezug hauptsächlich sieht, ist es für mich absolut in Ordnung. Die MAL ist 9 cm hoch ohne Fuß, 17 cm hoch mit Fuß und 13 cm breit (Oberteil). Sie ist etwas zu hoch, aber noch im Rahmen des Erträglichen. Ähnlich wie im A3, wenn die MAL eine Stufe zu hoch ist. Habe den Sitz aber auch ganz unten, wenn man ihn weiter oben hat, ist es bestimmt noch etwas angenehmer. Dazu am besten mit einem Karton oder ähnlichem testen. Ich selber habe mich nun nach einer Woche sogar schon ganz gut an die Höhe gewöhnt und würde sie auch so lassen, allerdings wäre etwas niedriger besser (zumindestens bei Schaltgetriebe). Im Moment habe ich sie provesorisch an der Halterung der Mittelkonsolenabdeckung festgeschraubt um zu entscheiden, wie hoch sie letzlich werden soll. Der Fuß der MAL soll noch um ca. 5 cm gekürzt und auf eine Metallplatte geschweißt werden, wie bei TT-Armrest. Die Metallplatte soll dann wie bei TT-Armrest verschraubt und mit der originalen Gummimatte verdeckt werden. Die MAL hat in der Bucht 23 Euro inkl. Versand gekostet. Sicher ist sie für viele nicht gut genug, da kein Originalteil vom TT, zu billig verarbeitet (aber dafür gibt es die Alternative mit der originalen MAL vom A3 (8P) oder vom Golf 4), zu hoch etc., aber ich hoffe, dass es für einige von euch eine Alternative ist, die euch hilft.
28 Antworten
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:23
Alternative mit Einbauanleitung:
http://www.tt-armrest.com/de/montage8joh.html
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:25
Etwas näher. Steht auf dem Bild jedoch etwas zu hoch ein. Die Handbremse kann problemlos benutzt werden. Wenn die MAL gekürzt ist, wird die Handbremse wahrscheinlich gegen die MAL kommen, jedoch ist diese nach oben klappbar.
Schräg von oben
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:26
Von oben
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:28
Abstand links und rechts. Der Abstand vorne verringert sich noch bei richtigem Einbau.
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:30
Die MAL soll noch bis zu dem Strich gekürzt werden.
am 23. Januar 2009 um 8:31
schaut gut aus (vom einbau her - qualität der MAL find ich echt nicht berauschend zb das letzte bild allein das glenk)...aber ich find dass sie viel zu hoch ist...ist ja so ziemlich die gleiche höhe wie die von tt-armrest...wie ist sie innen eigentlich verarbeitet da das auf den fotos weder in der bucht noch bei dir erkenntich ist da du meintest dass du sie anschweißen willst...
alex
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:32
Abstand links und rechts von hinten (soweit erkennbar). Das Loch ist lediglich, da die MAL noch nicht richtig eingebaut, sondern nur provesorisch angeschraubt wurde.
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:33
Plastikeinsatz der Mittelkonsole von unten. 4 Befestigungsklammern an den Ecken. Dieser kann auch zur Befestigung verwendet werden, jedoch ist eine Metallplatte sicher besser.
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:35
Mittelkonsole von oben. An der markierten Stelle kann die MAL provesorisch befestigt werden.
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:39
Innen
am 23. Januar 2009 um 8:43
ist die obere kante der armauflage nun 17cm (bzw 16cm wegen der tiefe vom ablagefach) über der handbremse?wieviel cm willst du da nun wegschneiden? 4-5cm oder wie? scheint mir aber immer noch sehr hoch...wie siehts denn nun unten aus? wie ist das innenleben vom fuß der MAL?
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:49
Hier noch ein Bild der originalen Golf 4 Armlehne (Preis 176 Euro in der Bucht). Die Qualität ist einiges besser als bei dem Nachbau allerdings auch nicht Audi typisch. ...halt nur VW. Die MAL vom A3 hat eine bessere Qualität, ich weiß jedoch nicht, ob man diese auch einbauen könnte.
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 8:50
Auf dem Bild der originalen MAL kann man auch den Fuß erkennen, der gekürzt werden muss, falls die MAL tiefer kommen soll.
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
