Mittelarmlehne Special Edition
hat schon jemand in Erwägung gezogen die MAL von der Special Edition in seinem Fzg. nachzurüsten?
Diese ist ja wohl mit Artico bezogen. Die Kunststoffoberfläche bei der Standard-Lehne finde ich nicht so toll.
Ist das eine sinnvolle Option? Und weiß jemand was die MAL mit Artico als Ersatzteil kostet?
Butch
Hallo zusammen!
Hatte gestern einen W212 bei uns in der Werkstatt stehen. Durch Zufall ist mir die mit Leder bezogene MAL aufgefallen.
Hab mich direkt mal ans EPC gesetzt und bisschen rumgesucht. Siehe da....das Teil gibts beim W212 mit einer A212 und einer A207ner Teilenummer.
Diese 207ner Teilenummer ist wiederrum identisch mit der Teilenummer der C63 Mittelkonsole. Nun schliesse ich darauf das auch die Leder Mittelksonole mit der W212 Nummer passt.
Habe mir das Teil mal für ca. 150€ bestellt und bastel es nächste woche mal rein...*freu*
Markus
39 Antworten
...leicht ist relativ....
Hier mal die schritte, sofern ich sie noch alle zusammen bekomme....
-Schatsack abnehmen
-Verkleidung um den Schalthebel vorne abheben und nach vorne herausziehen
-Einsatz unter der Mittelarmlehne herausnehmen
-die darunterliegende TorxT20 herausschrauben sowie die drei schrauben der Schwarzen verkleidung um den Controller
-diese Verkleidung wiederrum nach oben vorsichtig heruasklipsen
-Lutduschen hinten ausklipsen
-Torxschrauben oben lösen
-Mittelarmlehne mit "gefühlvoller gewalt" nach oben herausnehmen
---kompliziert war nur der Ausbau des Controllers, da das Kabel beim W204 unter der Mittelkonsole befestigt ist...
Schraubt man unter der Lutdusche die 10ner Sechskantmuttern raus, kann man die ganze Mittelkonsole ein Stück nach oben heben und mit den Fingerspitzen das Kabel aus der Führung drücken...
Hallo Markus,
vielen Dank für die detaillierte Beschreibung. Das hört sich ja nicht gerade leicht an, daher würde ich das wohl eher vom 🙂 durchführen lassen wollen. Ich werde mich erst einmal über die Umbaukosten informieren und dann eine Entscheidung treffen.
Gruß Simone9009
Liegen laut ASRA bei 7AW ;-)
Vielen Dank für die superschnelle Info.
Gruß Simone9009
gibt es diese belederte Armlehne auch für Leder Riffgrau?
...kommt drauf an ob es das auch beim W212 gibt...einfach im konfigurator gucken...wenns das da gibt dann gibts auch die Amlehne in der Farbe :-)
ich habe gestern in einem w212 gesessen und mal die MAL in leder in augenschein genommen.
leider konnte ich keinen großen unterschiedzu der plastik-MAL festestellen.
ehrlich gesagt, ist es mir den aufwand nicht wert.
schön wäre es gewesen, wenn das leder wenigstens ein wenig unterpolstert wäre und somit von der haptik weicher wirken würde.
gibt es denn nochmal eine änderung bei nappa leder im w212?
was sind eure meinungen?
viele grüße
butch
@markusjoy
Gab es die Mittelarmlehne nicht mit Holzfach? Wenn ich schon so einen großen Aufwand machen würde, hätte ich auf jeden Fall noch das Holzfach dazubestellt.
Hallo!
Das "Holzfach" ist nur das Rollo. Das gibt es einzeln aber bisher nur im E-Coupe. Dementsprechend auch nur in dessen Holzfarben. Da ich Vogelaugenahorn habe passt das Schwarze Holz des Coupes nicht...
Markus
@markusjoy schrieb am 31. Oktober 2009 um 17:57:56 Uhr:
...leicht ist relativ....Hier mal die schritte, sofern ich sie noch alle zusammen bekomme....
-Schatsack abnehmen
-Mittelarmlehne mit "gefühlvoller gewalt" nach oben herausnehmen---kompliziert war nur der Ausbau des Controllers, da das Kabel beim W204 unter der Mittelkonsole befestigt ist...
Kann man die belederten „klappen“ nicht ohne alles aus einander zu nehmen, wechseln?
