ForumTraktoren & Landmaschinen
  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Mitsubishi MT1401D Vorderachse undicht / Aufbau der Achse
Themenstarteram 7. April 2021 um 20:13
Mahlzeit,
-Mitsubishi MT1401D
-Frontlader
-Baujahr : unbekannt
Kann mir jemand sagen, wie dieser Achsaufbau heißt? Gibt es in ähnlicher Form auch bei den Iseki TU... bin ich der Meinung.
Mein Achse vorne suppt etwas . Jetzt ist meine Frage, wie diese Achse aufgebaut ist. Bin KFZ'ler mit S.g.Techniker Fortbildung, aber Landmaschinen und speziell die kleinen Reiskocher sind dann doch nicht so ganz mein Gebiet. Auf dem einen Bild sieht man den unteren Zapfen. In dem sind 5 Schrauben eingeschraubt. Wofür ist die mittlere Schraube ? Wenn ich diese rein oder rausdrehe hebt oder senkt sich der gesamte Achsschenkel um einige mm. Aber nur auf der rechten Seite. In dem linken Zapfen ( am linken Achsschenkel) ist die Schraube komplette reingeschaubt. Wenn ich die Löse senkt oder hebt sich da gar nichts. Drückt die Schraube auf ein Drucklager um das Lagerspiel einzustellen ? Im Netz findet man so gar nichts von dem Traktor...
Bin über jede Hilfe dankbar.
Falls hier Rechtschreibfehler oder Wörter sind, die da nicht hingehören, so bitte ich um Nachsicht. Schreibe das ganze gerade auf dem Handy...
Achsschenkel von unten
Achse vorne
Achsschenkel vorne
5 Antworten
Themenstarteram 8. April 2021 um 18:13
So, ich habe die Achse jetzt einfach mal zerlegt. Das ist so Simpel gebaut, dass kann man alles Nachts mit Kerzenlicht und 2 Promille reparieren.
Und das beste ist, es sind alles Norm Lager und Simmeringe. Bei Fudex und Co. soll ein Lager Knappe 40 Euro kosten und speziell nur für den Mitsubishi sein. Im Netz von SKF liegen die bei knapp 10-20.
4X Wälzlagernummer 30304
2X Simmering 42x55x7
1X 11er Maulschlüssel
1X 16ner Maulschlüssel
1X 12er Ringschlüssel
1X Schonhammer
1X Normaler 250gr. Hammer
1X Dicken Schlitzschraubendreher mit Aufschlagkopf
1X Dicken Austreiber
Bremsenreiniger
Drahtbürste
Dirko Dichtmasse
Und taddaa , der vordere Achsantrieb ist revidiert ( Differential ausgeschlossen ).
Wenn gewünscht , kann ich noch ein paar Bilder einstellen , wenn ich die Achse wieder zusammensetze.
@zelidvideo
ist doch schöner Beitrag.
Konntestet Du die Funktion der mittleren Schraube herausfinden?
Themenstarteram 1. Mai 2021 um 9:37
Ja es ist einfach nur eine Ölablassschraube. Beim Händler wurden zu lange Schrauben eingesetzt, die dann auf das Lager und die Allradachse gedrückt haben. Habe die gekürzt und mit einem flachen O-Ring wieder eingesetzt
@zelidvideo
Danke für die Info.
Ölablassschraube war auch mein Kenntnisstand. Aber vielleicht gibt es ja Ausnahmen.
Dass beim Fachhändler nur Fachpersonal arbeitet, muss also nicht stimmen.
Hast Du Literatur über den 1401/1601? Habe etwas über ähnliches Modell als pdf :)
Themenstarteram 10. Mai 2021 um 23:04
Hi, ich habe mit mittlerweile alles Mühselig zusammen gesammelt. Habe sogar eine Kopie von einer Zulassung von einem 1401.
Ich habe herausgefunden, dass der Solis 20 nahezu Baugleich ist ( achsen, hydraulik...). Teilweise kamm man auch KarosserieTeile von dem Solis 20 übernehmen . Über den Solis gibt es viel mehr Informationen als über den 1401.
