Mitellkonsole: Ausschnitte für Fensterheber "unterbringen"....
Hallo, ich habe mir bei ebay ne Konsole geschossen ähnlich der hier
klick
Ist eben angekommen (wußte gar nicht der Hermes so spät noch ausliefert! :eek: aber egal)
So, wie bekomm ich da am besten meine Ausschnitte rein?
Habe nur einen Schalter vorne, möchte aber bald die eFh hinten nachrüsten.
Also auf die linke Seite nen 3er Rahmen, rechts nen 3er Rahmen.
jemand ne Idee, wie ich das am besten hinbekomme?
Vllt kann ja jemand mal seinen 3er Auschnitt messen, wie lang der ist....
32 Antworten
@ Kiese
Wie Daniel schon sagt sind das beim Compact andere Rahmen.
Sind 2er Rahmen 1x elek. Fensterheber, 1xschmal wie in der Mittelkonsole
Siehst du auch schon wenn du die Teilenr. vergelichst ;)
@ Daniel
Das mit dem Schalter war ''recht einfach''.
1. Habe den Schalter erstmal oben und unten abgefräst damit er die länge vom kleinen Rahmen hat.
Dann habe ich Klebeband unten um das gehäuse gewickelt um beim nächsten Arbeitsgang ein halbwegs sauberes Ergebnis zu erhalten.
2. An den Seiten habe ich reichlich Epoxidharz angebracht.
3. Dieses habe ich dann ebenfalls auf die richtige breite vom kleinen Rahmen gefräst.
3.1 Und oben (Sichtfläche) habe ich das Epoxy mit der Feile auf die alte höhe vom Schalter angeglichen (da hatte ich aber bei Auftragen schon aufgepast das es dort nicht soviel wird)
4. Als das alles erledigt war habe ich die winzigen Radien an den 4x Ecken mit einer Feile bearbeitet.
5. Seiten müssen noch ,,Plättchen,, rein (zumindest habe ich das so gelöst) damit der Schalter einen feste auflage im Rahmen hat ... ansonsten würde er im Rahmen versinken. Diese Plättchen haben Maße von ~8,50 - 8,... mm.
6. Später ist mir noch aufgefallen das der Schalter auch an der Schmalen Seite noch ~ 0,20 mm abgefeilt werden muss.
Er sollte ,,saftig,, in den Rahmen passen. Geht er zu schwer in den Rahmen und wird durch Sonneneinstrahlung erwärmt, drückt der Schalter den Rahmen wie eine Bogen leicht nach oben. (das muss man aber selbst rausfinden wieviel an dem Schalter an dieser stelle genau weg muss,mir ist aufgefallen das die Rahmen leicht abweichnungen haben)
7. Lackiert habe ich den Schalter dann mit ,,Auto-K - Kunststoff Lackspray,, (das Zeug imitiert eine wirklich Kunststoff ähnliche Oberfläche)
Da es aber sehr aufwendig ist den Schalter zu zerlegen, habe ich ihm ein ''Mütze'' gebastelt um Ihn zu Lackieren.
(Die Platine ist an Schmelzpunkten befestigt, diese wollte ich nicht zerstören)
Anbei noch Fotos vor dem Lackieren. Dort sieht man das Epoxidharz an den langen Seiten und die ''Mütze''.
@ Daniel
solltest du noch mehr Wissen wollen kann ich gerne ein paar Detailfotos und genauere Maße posten.
letzte
Das weiße ist original auf dem Schalter ... gehört zur Grund Lackierung für die Beschriftung.
Hier sieht man auch genau den neuen Rand mit Epoxy.
